Rückfahrwarner / PDC nachrüsten
Re: Rückfahrwarner / PDC nachrüsten
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Das sieht ja wirklich gut aus! Funktionieren die beiden äußeren Sensoren auch einwandfrei? Es sieht so aus, als wären sie im Vergleich zu den inneren leicht nach oben gerichtet durch die Wölbung der Schürze.gerod hat geschrieben:Es ist vollbracht; der C-Zero piept... Funktioniert einwandfrei - und das für 29,00 Euro Gesamtkosten...
Leider habe ich nicht ganz so viele Fotos gemacht; Strom habe ich mir vom Rückfahrlicht abgenommen; alle Kabel als als auch die PDC-Steuerbox habe ich problemlos unter der Abdeckung im Kofferraumfach rechts verstauen können...
Auch das Bohren für die Sensoren als auch das Verlegen der Kabel in der Stoßstange war absolut problemlos, da dort genug (!!) Platz hinter der Stoßstange ist..
Kannst Du mal die Abstände zwischen den Sensoren in cm angeben?
MineCooky
Ich bin gerade baff. In meinem Kopf haben sich schon speziallösungen zusammen gebraut wie Du schaffst das das gefipe nur kommt wenn der Rückwärtsgang drin ist. Das Teil einfach auf die Rücklichter klemmen ist simpel und genial. Ich hätte wohl das Rad neu erfunden bis es bei mir genau so funktioniert hättegerod hat geschrieben:Strom habe ich mir vom Rückfahrlicht abgenommen; alle Kabel als als auch die PDC-Steuerbox habe ich problemlos unter der Abdeckung im Kofferraumfach rechts verstauen können...
Jetzt piept es bei meinem Drilling auch. Ich habe den gleichen Einbausatz verwendet w.o. beschrieben und es hat problemlos geklappt. Sieht sehr gut aus und funktioniert einwandfrei. Das einzige "Problem" ist das Loch, um die Kabel in den Kofferraum durchzuführen. Da muss man leider ein 12mm Loch bohren, damit alles durchpasst. Sollte man dann vor Rost schützen und gegen Wasser isolieren. Die Stromversorgung kann man per Stromdieb problemlos vom Rückfahrscheinwerfer nehmen, dafür muss man nicht mal das Rücklicht ausbauen. Es sind das schwarzrote (-) und das rotblaue (+) Kabel.
Hallo Leute!
ich habe heute meine Rückfahrleuchte angezapft, um die Parksensoren an zu schließen.
Hier ein paar Bilder, die helfen sollen, die richtigen Kabel heraus zu finden.
1. rechtes Rücklicht abschrauben und Kabelfarben der Rückfahrleuchte identifizieren:
bei mir schwarz und rot/blau:
2. Abdeckungsklappe rechts im Kofferraum öffnen und Steckverbindung des Rücklichtes vorsichtig aus Halterung hebeln.
Anschließend Steckverbindung öffnen, damit ein Kabelende bis an der Abdeckungsklappe herausragt.
3. entsprechende Kabel (in meinem Fall schwarz- und rot/blau+) mit Stromdieben anzapfen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Stromer71
Ei der Bub is nun 42 Jahre und Elektroingenieur!"
"Was? Und der darf so'n Audo fahrn?
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Als meine Frau vor 8 Jahren ihren I20 bekam gab es so etwas bei dem Auto nicht. Also habe ich den Satz von WAECO für damal etwa 100€ gekauft, einem Schrauber etwa noch einmal das selbe fürs Einbauen bezahlt und einem Lackierer der sowieso etwas machen sollte 50€ extra fürs Lackieren der Sensoren gegeben. Das sah recht gut aus aber nicht alle Sensoren sind für das Lackieren gedacht.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich hab bei mir in den I-Miev das Pioneer SPH-10BT als Radio eingebaut inkl.ND-PS1 als Parksensoren. Das funzt gut zusammen. Kann ich von der Hinsicht sehr empfehlen.
I-MieV BJ 2012 22.000km - Tempomat - Parksensoren - LED Tagfahrlicht -
Automatisches PV Laden über simple EVSE WB an 4,2 kWp - 85% Effizienz
BMW iX1 Active PDC
Antworten: 1von MJA » So 20. Aug 2023, 07:58 » in iX1 - Allgemeine Themen - 1
- 1150
Letzter Beitrag von _Kermit_
Do 24. Aug 2023, 21:37
BMW iX1 Active PDC
Nachrüstung PDC bzw. Einparkhilfe
Letzter Beitrag von schachtelauto « Di 19. Sep 2023, 00:32Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon schachtelauto » Mo 18. Sep 2023, 00:52 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 829
BlueLink nachrüsten beim IONIQ vFL 28kWh
Antworten: 3von DobbyNator94 » Fr 16. Jun 2023, 13:52 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 1229
Letzter Beitrag von DeepblueXL
Mo 19. Jun 2023, 21:04
Spurhalte- und Einparkassistent nachrüsten
Antworten: 13von Fritzchen-66 » So 25. Jun 2023, 16:15 » in i3 - Allgemeine Themen - 13
- 1997
Letzter Beitrag von Grrr
Fr 2. Feb 2024, 11:17
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1013
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
