Warnung vor lebensgefährlichen E-Autos !!!
Re: Warnung vor lebensgefährlichen E-Autos !!!
Die fachliche Inkompetenz der Medien ist erschreckend...
Noch mehr aber schockiert der Umkehrschluss:
Wenn hier in einem Bereich wo man sich selber gut auskennt solcher Bullshit verzapft wird, den man als solchen erkennen und belächeln kann, wie ist dann der Informationsgehalt anderer Nachrichten aus Sachgebieten einzuordnen, wo man selber nicht so fachlich bewandert ist ?
Frei nach: "Wer einmal lügt .... "
MfG Rudolf
MfG Rudolf
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1574 Mal
Nur gut, dass es ja noch die bewährten, absolut sicheren Verbrennungsmotoren gibt, die schon seit Jahrzenten beweisen, wie sauber, sicher und leise unser Straßenverkehr sein kann. Wer braucht schon dieses neumodische Zeug? Na gut, die brennbare Flüssigkeit, mit der die Fahrzeuge betrieben werden, geht ab- und zu mal in Flammen auf, aber schließlich hat sich die Feuerwehr inzwischen daran gewöhnt, genau wie wir alle. Das ist eben das Restrisiko, und das muss man eben tragen, wir wollen ja nicht wieder zurück auf die Bäume.
Batterien? Wer weiß schon, was da drin ist! Und dann der viele, gefährliche Strom! Mineralöl ist eben ein sauberer, effizienter, und vor allem bewährter Energieträger, und das bisschen ungenutzter Abwärme, das da entsteht, die Abgase und die Nebenwirkungen der Ölförderung usw. sind doch alles Schnee von gestern! Heute findet doch das alles hauptsächlich nur noch in Entwicklungsländern statt, während wir hier bereits die absolut sauberen und Gesundheitsfördernden modernen Dieselmotoren haben, bei denen sich die Hersteller besonders in den letzten Jahren so viel Mühe gegeben haben, dass die Messwerte gesundheitlich schädlicher Partikel auf ein Minimum reduziert werden. Nein, also ich kann diesen Hype um sogenannte "alternative" Antriebe nicht verstehen. Und: Ein 3-Liter-Auto habe ich schon lange. Ich habe sogar erst neulich von einem 2.3E auf einen 3.0 Liter V8 gewechselt. Damit bin ich bestens für die Zukunft gerüstet!
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4687 Mal
Die Zündspulen haben aber zu wenig Energie um zu töten, Weidezäune haben auch tausende Volt. Viel gefährlicher sind die Ansteuerungen von Piezo Injektoren bei Diesel Common Rail. Sind zwar nur 400V, aber die Energie dahinter haut den stärksten Mechaniker um. Also Finger weg vom Piezo nach einem Crash! Und: Schalte nie ein Piezo Motorsteuergerät ohne Gehäuse einfach mal so an die 12v Versorgung. Ein 400V EV hat eine Abschaltvorrichtung, wenn das Gehäuse geöffnet wird, ein Piezo Commonrail Steuergerät nicht, da liegen dann die 400V DC blank vor Dir!!!!! Aber das ist ein Diesel, der darf in Europa ja alles.phonehoppy hat geschrieben:Man hat hier wohl vergessen, mit welchen Zündspannungen herkömmliche Verbrennungsmotoren betrieben werden...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Deine Haut hat eine zu großen Übergangswiderstand um einen großen Strom zu erzeugen, da geht nix. Nichteinmal wenn Du mit Salz nassen Händen die beide Pole in die Hand nimmst. Daher ist die Maximale Berührspannung mit 48V festgelegt worden, weil auch unter widrigsten Umständen keine tödlichen Ströme möglich sind. Bei manchen Tieren ist die Chemie eine andere, daher gilt bei Tieren eine maximale Berührspannung von 24V.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- phonehoppy
Ob und bei welcher Spannung und bei welchem Strom Elektrizität tötet, hängt von vielen Faktoren ab. Einerseits kann man schwere Verbrennungen erleiden, die letztendlich von der auf den Körper übertragenen Energiemenge abhängig sind. Die Energie wird in Wattsekunden (auch "Joule" genannt) gemessen. Also Watt mal Sekunden. Ein Watt im Zusammenhang mit Elektrizitat wiederum ist das Produkt aus Spannung und Strom, also 1W = 1V * 1A, also könnte man die Energie, die wirkt auch als Volt * Ampere * Sekunden ausdrücken. Da sieht man, dass die zeitliche Komponente eine entscheidende Rolle spielt. Dies ist auch der Grund, warum die meisten Menschen es überleben, wenn sie vom Blitz getroffen werden, obwohl dort sowohl sehr hohe Spannungen und gleichzeitig sehr hohe Ströme auftreten, aber die Zeit, in der diese wirken, eben sehr kurz ist.MineCooky hat geschrieben: Ich wäre davon ausgegangen das auch schon 12V töten. Muss man halt die Kontakte schön fest halten, oder nicht? Sind es nicht die Ampere die töten, sind es die Volt?
Eine andere Todesursache im Zusammenhang mit Elektrizität kann aber auch ein nervliches Versagen sein, z.B. ein Herzstillstand, der durch ein krampfartiges Versagen der nervlichen Steuerfunktion verursacht wird. Hier reichen schon wesentlich kleinere Energien, als bei den Verbrennungsgefahren, aber es kommt sehr darauf an, in welcher Weise der Strom durch den Körper fließt, z.B. auf den Eintritts- und Austrittsort. Eine entscheidende Begrenzung ist hier der Übergangswiderstand des menschlichen Körpers. Der Widerstand ist definiert als das Verhältnis von Spannung zu Stromstärke, oder anders ausgedrückt, der Widerstand gibt an, welche Spannung erforderlich ist, damit ein bestimmter Strom fließt. "Offiziell" geht man davon aus, dass Spannungen unter 50V (Wechselspannung, 120V bei Gleichspannung) für Erwachsene ungefährlich sind. Für Kinder, Tiere und in Feuchträumen gelten teils andere Grenzen. Dies schlägt sich auch in entsprechenden gesetzlichen Vorschriften für E-Installationen usw. nieder. Der Übergangswiderstand würde bei Spannungen dieser Größenordnung verhindern, dass Ströme fließen, die gefährlich werden können, d.h. damit wird auch die Energiemenge begrenzt, der der Körper ausgesetzt wird.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Wau, DAS war mir noch nicht bekannt!AbRiNgOi hat geschrieben:Viel gefährlicher sind die Ansteuerungen von Piezo Injektoren bei Diesel Common Rail. Sind zwar nur 400V, aber die Energie dahinter haut den stärksten Mechaniker um. Also Finger weg vom Piezo nach einem Crash! Und: Schalte nie ein Piezo Motorsteuergerät ohne Gehäuse einfach mal so an die 12v Versorgung. Ein 400V EV hat eine Abschaltvorrichtung, wenn das Gehäuse geöffnet wird, ein Piezo Commonrail Steuergerät nicht, da liegen dann die 400V DC blank vor Dir!!!!! Aber das ist ein Diesel, der darf in Europa ja alles.
Muss ich mir mal genauer merken
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Vereinfacht gesagt: Es ist der Strom der durch den Körper fließt der dir Schadet.MineCooky hat geschrieben:Mal ne Frage an die Experten:
Je mehr Strom desto schlechter.
Wie hoch der Stromfluss wird hängt von der Spannung und dem Widerstand des Körpers ab.
Weiter Infos: http://elektro-wissen.de/Tipps/Wirkung- ... nschen.php
Reserviert: Sono Motors Sion
"Stop" Warnung beim Anfahren
Antworten: 28von georgij » Di 29. Aug 2023, 22:16 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 28
- 3592
Letzter Beitrag von georgij
Sa 30. Dez 2023, 13:38
Warnung "Elektrisches System prüfen" - Mit neuem Symbol
Antworten: 1von Lorion_ » Mi 30. Aug 2023, 13:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 1064
Mi 30. Aug 2023, 13:55
"Lenkrad nicht loslassen" Warnung
Antworten: 16von Rosiel » Mo 11. Sep 2023, 11:34 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 16
- 1420
Mo 11. Sep 2023, 22:39
AHK Anbau DIY, Warnung vor dem "fahrzeugspezifischen" Elektrosatz im Aftermarket!
Antworten: 6von zooom » So 29. Okt 2023, 15:34 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 6
- 638
Letzter Beitrag von sanbucher
Mi 1. Nov 2023, 10:22
Warnung! Fahren bei Schnee, Rekuperation.
Antworten: 23von LEDmeister » Mo 15. Jan 2024, 17:33 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 23
- 2191
Letzter Beitrag von Tom77
So 21. Jan 2024, 10:31
