Wie erreiche ich Funkstille im ZOE
Re: Wie erreiche ich Funkstille im ZOE
Habe vergeblich die Installation unter Win7 64 und WinXP 32 nach dieser Anleitung durchgeführt. Auch auf die korrekten Versionen 32/64 bit habe ich geachtet. Unter WinXP habe ich die Python-Pfade hinzugefügt, trotzdem bekomme ich zuletzt folgende Fehler:Jack76 hat geschrieben:Übersetzung der Kurzanleitung für Windows (Achtung bei den downloads die Versionsabhängigkeiten und x32 bzw. x64 beachten!):
(basiert auf dieser Installations-Anleitung: https://www.drive2.ru/b/462765478629081555/?page=0, download-Quellen sind nach Möglichkeit auf die Originalpfade statt der russischen geändert)
1. installieren Python 2.7 (https://www.python.org/downloads/)
2. installieren PyQt4 für Python 2.7 https://sourceforge.net/projects/pyqt/f ... Qt-4.11.4/
3. download neueste Version ddt4all (https://github.com/cedricp/ddt4all/archive/master.zip)
4. Entpacken ddt4all in c: \ Python27 \ Scripts \ ddt4all
5. die neueste Datenbank Herunterladen von DDT (ECUS.RAR, diese befindet sich in dem Paket DDT das in der o.g. Originalanleitung unter Punkt 5 aufgeführt ist. Sind alles xml-Dateien, sollten also sauber sein, trotzdem schadet ein Virscan sicher nicht!), und entpacken in den Ordner c: \ python27 \ Scripts \ ddt4all (in ddt4all sollte dann ein unterordner ECUS vorhanden sein und direkt darin alle xml Dateien)
6. Ddt4all.py von der Kommandozeile starten (cmd starten, "cd c:\python27\Scripts\ddt4all" und "ddt4all.py")
Wie sicherlich schon hundert tausend mal gesagt, alles auf eigene Gefahr, wer sich seine Bordelektronik damit brutzelt oder verstellt... Daher hier auch nochmal der entsprechende Hinweis von Renault aus der aktuellen Zoe-Bedienungsanleitung, mit dem dringenden Hinweis sich diese Warnung wirklich zu Herzen zu nehmen, bevor ihr daran denkt mit solchen Tools überhaupt "rumzuspielen":
"Verwendung des Diagnoseanschlusses
Die Verwendung von elektronischem Zubehör am Diagnoseanschluss kann schwerwiegende Störungen an den elektronischen Systemen des Fahrzeugs zur Folge haben. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir, nur vom Hersteller zugelassenes Zubehör anzuschließen. Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt. Schwere Unfallgefahr"
Code: Alles auswählen
C:\Python27\Scripts\ddt4all>ddt4all.py
Traceback (most recent call last):
File "C:\Python27\Scripts\ddt4all\ddt4all.py", line 9, in <module>
import parameters, ecu
File "C:\Python27\Scripts\ddt4all\parameters.py", line 3, in <module>
import ecu
File "C:\Python27\Scripts\ddt4all\ecu.py", line 3, in <module>
import elm
File "C:\Python27\Scripts\ddt4all\elm.py", line 8, in <module>
import serial
File "C:\Python27\Scripts\ddt4all\serial\__init__.py", line 27, in <module>
from serial.serialwin32 import Serial
File "C:\Python27\Scripts\ddt4all\serial\serialwin32.py", line 15, in <module>
from serial import win32
File "C:\Python27\Scripts\ddt4all\serial\win32.py", line 182, in <module>
CancelIoEx = _stdcall_libraries['kernel32'].CancelIoEx
File "C:\Python27\lib\ctypes\__init__.py", line 378, in __getattr__
func = self.__getitem__(name)
File "C:\Python27\lib\ctypes\__init__.py", line 383, in __getitem__
func = self._FuncPtr((name_or_ordinal, self))
AttributeError: function 'CancelIoEx' not found
PV 30 kWp solaredge + 39,0 kWh E3/DC + Renault ZOE Intens Q210(41kWh), eingetragene AHK, Volldämmung, geteilte Rückbank, LED-Hauptscheinwerfer, TCU entfernt
- Hat sich bedankt: 155 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Hi,
das Problem auf XP wird dieses sein https://github.com/pyserial/pyserial/issues/148
Was ist dein Problem auf Fenster Nr.7?
Dank Unterstützung von goE, hab ichs nun unter Win 7 zum Laufen bekommen. Unter Win XP habe ich es aufgegeben, hier haben auch die alternativen Serial-Treiber nicht funktioniert. Vielen Dank!
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3098 Mal
Unter XP läuft auch bei mir DDT4all nicht. Liegt nach meinen Recherchen daran dass XP bestimmte in letzter Zeit neu definierte Python-Befehle nicht kann. Es hätte die eigentlich noch können müssen aber MS hatte scheinbar kein Interesse mehr daran.
Ich hab es bei mir jetzt auch unter Windows10 (32bit) am laufen, allerdings habe ich noch nie mit DDT bisher eine Verbindung zu einem meiner beiden ELM-Adapter damit hinbekommen. Der Port wurde teilweise erkannt, es tat sich aber nichts weiter. Auch nicht mit dem Raspi3. Weder über USB noch über Bluetooth. Dachte zuerst, es zeigt bei einer Verbindung unten links in grüner Farbe "connecte" an, wie auf meiner geposteten Bildschirmkopie, Pustekuchen !,das macht es aber immer, egal was man macht. jedenfalls bei mir. Unter Win10 bekomme ich auch das DDT nicht gep..., somit keine Datenbasis
Habe die Datenbank-Files dann direkt aus XP, da lies sich DDT locker installieren, in Win10-Ecus kopiert, das reicht ja. Morgen wollte ich nochmal mit Windows10 etwas am Auto weiterprobieren.
Wenn jemand erfolgreichen Kontakt zu seinem Auto hat, wäre ich auch dankbar wenn er hier mal das verwendete OBD-Adapter und wie er es geschafft hat beschreiben könnte.
VG:
Klaus
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 10 Mal
Ganz simpel Win10 x64 Laptop, als Dongle den schwarzen BT-Konnwei KW902, der auch bei CanZE empfohlen wird, einstecken & per BT mit dem Läppi koppeln, DDT4ALL Script starten, fertig. Er zeigt bei mir 2 gefundene COM Ports an, einer geht, der andere nicht. Scan starten (CAN + KWP) und er findet fast alle ECUs (schätze, die ECU DB ist nicht ganz komplett o.ä.).bm3 hat geschrieben:Wenn jemand erfolgreichen Kontakt zu seinem Auto hat, wäre ich auch dankbar wenn er hier mal das verwendete OBD-Adapter und wie er geschafft hat beschreiben könnte.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Och da, kannste relativ junge Offline Verbrenner kaufen, kein Ding.mlie hat geschrieben:Für Aluhutträger, die glauben, dass sie so interessant sind, dass man sie den ganzen Tag überwacht, ist ein Auto jünger als 15 Jahre nichts. Egal ob Verpenner oder heutige Antriebstechnik.
Ich finde es aber ziemlich daneben, wie Du den Sinn von Datenschutz in den Dreck ziehst. Selbst wenn Du selbst anderer Meinung bist, solltest Du es akzeptieren, dass nicht alle das sind.
Im übrigen möchte ich jedem empfehlen, Facebook Account und Whattsapp zu löschen - man braucht den Scheiss nicht
Zur Zoe Funkstille - ich meine es gab da irgendwo im Forum mal eine Anleitung, was man an der TCU modifizieren muss, um die Online Verbindung zu trennen.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Für den einen ist es Scheiß, für den anderen die längste Praline der Welt.Karlsson hat geschrieben:Im übrigen möchte ich jedem empfehlen, Facebook Account und Whattsapp zu löschen - man braucht den Scheiss nicht
Aber ich bin da ganz bei dir.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- 2718
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6759
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2916
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 720
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
- 550
Fr 16. Jun 2023, 07:28
