SelfPV - Wie geht das? In D legal?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: SelfPV - Wie geht das? In D legal?
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3123 Mal
Das klingt merkwürdig und sollte auch so nicht sein. Prüfe erstmal grob ob nicht der Zähler etwas hat ,dazu entweder den Haupttrennschalter auslösen oder alle Sicherungen so dass überhaupt kein Verbrauch mehr da sein dürfte. Das sollte der Zähler auch so dann anzeigen, also nicht mehr als Null.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Es gibt, gerade außerhalb von Deutschland, wohl tatsächlich Zählerkonfigurationen wo jeglicher Stromfluss (Auch ins Netz) immer als Bezug gezählt wird. So halten sich Messstellenbetreiber Guerilla-PV wirksam vom Leib.
Ist der Zähler denn ein Zweirichtungszähler? Durch Tastenbedienung müsste sich dann ein Zählwerk für 1.8.0 und 2.8.0 anzeigen lassen.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 742 Mal
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Der Beitrag enthielt einen Link zum Zähler. Und ja, es ist ein Zweirichtungszähler.Lokverführer hat geschrieben: ↑ Es gibt, gerade außerhalb von Deutschland, wohl tatsächlich Zählerkonfigurationen wo jeglicher Stromfluss (Auch ins Netz) immer als Bezug gezählt wird. So halten sich Messstellenbetreiber Guerilla-PV wirksam vom Leib.
- Lokverführer
Wenn es ein Einrichtungszähler wäre, bräuchte er ja die Werte nicht getrennt ausgeben. Und dann hätte er eine Rücklaufsperre, oder? D.h. die Anzeige würde auf 0 gehen, wenn die PV Leistung >= aktueller Verbrauch ist.
Ich würde sagen,ganz normal noch anmelden,insofern die geforderten Normen noch erfüllt werden.Wann jemand Material einkauft und wann er es nach EEG in Betrieb nimmt ist doch alleine ihm selber überlassen.
Das aufziehende Dilemma dass bald die Anlagen massiv schon aus dem EEG fallen werden die noch einigernaßen wirtschaftlich weiterbetrieben werden könnten mit weiterhin Einspeiserechten bei geringer, sogar allgemein stromkostenstabilisierend für alle Verbraucher wirkender Vergütung und Eigenverbrauch für die Einspeiser und das auch weiterhin werden sollten, hat diese Regierung auch im Interesse der zukünftigen Emissionseinsparungen weiterhin durch die Anlagen noch und unbedingt jetzt zu lösen. Man kann alleine schon aus Umweltschutzgründen Anlagen die für viel mehr als 20 Jahre Betrieb gut sind nicht vorne in Betrieb nehmen und hinten wieder nach 2o Jahren einfach außer Betrieb.
Ist das nicht gut ?
Aber hallo kann man das, wenn das die Energieerzeugerlobby so will damit sie das Geschäft selbst machen kann.
Warum wird denn ständig gepredigt, dass die Energiewende so teuer ist?
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Ja genau so erwarte ich das. Grundsätzlich scheint es auch zu funktionieren. Lieferung geht auf 0 wenn größerer Verbraucher einschaltet.Nichtraucher hat geschrieben: ↑ Wenn es ein Einrichtungszähler wäre, bräuchte er ja die Werte nicht getrennt ausgeben. Und dann hätte er eine Rücklaufsperre, oder? D.h. die Anzeige würde auf 0 gehen, wenn die PV Leistung >= aktueller Verbrauch ist.
Zum anderen zeigt auch der Lieferstromzähler einen validen Wert. Es sind 2 kWh, wobei bisher insgesamt 12,5kWh - Wert ab Modulwechselrichter - erzeugt wurden. Also 10,5 kWh selbst verbraucht (es ist nur ein 185Wp Modul).
Danke jedenfalls für die Empfehlung. Werde das mal mit den Sicherungen probieren und beobachten wie er sich verhält.
Zum anmelden/anzeigen:
Hab ich bisher nicht gemacht. Zum einen weil es nur wenige Wp sind und ich noch nie mehr als 150Watt gesehen habe, ich es einfach per Schuko am Balkon (innen) angesteckt habe und ich auch nicht schlafende Hunde (Denkmalschutz whatever) wecken will. Mit welchen Problemen muss ich rechnen?
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
Ladeanschluß hinter dem Nummernschild legal...?
Antworten: 34von Dvd3500 » Di 10. Okt 2023, 11:29 » in Elektroauto-Umbau - 34
- 2538
Letzter Beitrag von zooom
Mi 1. Nov 2023, 18:22
