SelfPV - Wie geht das? In D legal?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: SelfPV - Wie geht das? In D legal?
Heute bin ich durchs Haus alles messen.
Grundlast 45Wh.
45×24×365/1000=395kWh
davon 30% wären 118kWh oder 35€
2002 - Seat Ibiza Sport 1.9 TDI 130PS 310Nm - 260000km 1.Motor
2015 - Seat Leon FR ST 2.0 TDI 184PS 380Nm - 70000km; SUV-INTOLERANT
"Mein nächstes Auto ist ein Eauto > 60kWh"
"Ich sage 10-15% E-Neuwagen ab 2020-2025" - 2016
Du rechnest falsch.
@kub0815 an welcher Stelle?
Eine 3kWp Anlage würde sich aufgrund der geringen Grundlast ohne Speicher nicht so richtig lohnen.
Eine 300-800 kWp Anlage würde mir auch sehr gefallen. Sie muss aber wirtschaftlich sein also max. 8 Jahre zur Amortisation.
Grundverbrauch 45Wh; Jahresverbrauch 1800 kWh; 4 Personen alle sind tagsüber auf Arbeit oder in der Schule.
Eauto ab ca. 2025.
Zuletzt geändert von kiter am So 12. Jan 2020, 11:16, insgesamt 1-mal geändert.
Die wenn du über den eigenverbrauchsanteilnrechnest sind es ca 80% nicht 30%
mbrod
  • Hat sich bedankt: 54 Mal
  • Danke erhalten: 29 Mal
kiter hat geschrieben: Sie aber wirtschaftlich sein also max. 8 Jahre zur Amortisation.
Da die Teile 25 Jahre halten ist, auch eine Amortisation nach 25 Jahre wirtschaftlich.
Zoe Life R240 mit Akku Upgrade auf 41 kWh
@mbrod nein der Wechselrichter ist viel früher dran. Es soll bei mir kein Hobby werden.
kiter hat geschrieben: @mbrod nein der Wechselrichter ist viel früher dran. Es soll bei mir kein Hobby werden.
Nein meine Kaco WR laufen schon seit 15j die EVT geben 25j Garantie. Soviel zeit wie du reinsteckst, dir das zu überlegen, ist das sehr wohl ein Hobby bei dir!
kiter hat geschrieben:Heute bin ich durchs Haus alles messen.
Grundlast 45Wh.
wie hast du gemessen? allein mein server mit modem, switch braucht schon 70W, dazu kühlschrank, heizungspumpe, warmwasserpumpe, etc.
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
Model Y LR MIC
PV 11,6kWp
eHome 7,2kW Wallbox
go-e charger
Zencar flexible free 7,4kW
@i3lady es gibt keinen Server, keinen Switch nur einen Fritzbox mit 8,8Wh. Kühlschrank benötigt 13W als Grundlast und wenn er läuft 73W. Heizungspumpe ist aus und wird nur ab -2°C benötigt. Warmwasserpumpe ist nur 1x am Tag für 20 min an. Gastherme ist einen gute Vissmann 300W mit 120L Wasserspeicher die seit 2013 nur für Warmwasser benötigt wird.
Wie ist dein Stromverbrauch im Jahr?
kiter hat geschrieben:@i3lady es gibt keinen Server, keinen Switch nur einen Fritzbox mit 8,8Wh. Kühlschrank benötigt 13W als Grundlast und wenn er läuft 73W. Heizungspumpe ist aus und wird nur ab -2°C benötigt. Warmwasserpumpe ist nur 1x am Tag für 20 min an. Gastherme ist einen gute Vissmann 300W mit 120L Wasserspeicher die seit 2013 nur für Warmwasser benötigt wird.
Mein Stromverbrauch mit PV 4500kwh, ohne 1mwh
Aquarium, wasserbett, e-herd, pool.
Model Y LR MIC
PV 11,6kWp
eHome 7,2kW Wallbox
go-e charger
Zurück zu „Photovoltaik“
