SelfPV - Wie geht das? In D legal?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: SelfPV - Wie geht das? In D legal?
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
- Bernd_1967
Hab umgeplant: Anlage kommt auf ein fast flaches Garagendach, wenige Grad nach Süden geneigt.
Mache wohl ca. 3 Module nach Ost, 3 nach West und verstrebe das Ganze mit paar Metallschienen, Gewichte drauf. fertig.
Ich sehe mal das Runterregeln auf 600 Watt als legal an....
Oder 1 String nach Süden und mit ca. 30° und vielen Modulen. Mal sehen. Nun habe ich mehr Möglichkeiten.
Auf das Garagendach kommt keine "richtige" Anlage, weil wir nicht wissen, was in ein paar Jahren ist.
- Bernd_1967
Ok, Danke für die Infos. Nachdem sich nun alles um mein Beispiel gedreht hat, beende ich das mit meiner Lösung:
Diesen Wechselrichter:
https://greenakku.de/Wechselrichter/Sol ... :1990.html
Dann jeweils 2 Module je 220Wp aus altem Bestand, kostenlos.
Eine Ost/West-Konstruktion mit 15° Neigung jeweils.
Das Ganze auf ein ganz leicht nach Süden geneigtes Garagendach und mit Steinen beschwert. Fertig.
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Zoe Life R240 mit Akku Upgrade auf 41 kWh
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ich kenne Bezugsquellen um 22€.Oberfranke hat geschrieben: ↑ Da habe ich auch zugeschlagen. Ware war innerhalb von 4 Tagen da, schaut gut aus soweit. Jetzt noch passende Schrauben besorgen und an die Wand damit. Wieland Stecker kommt dann auch noch, aber die blöden Aufputz-Wielanddosen für außen sind echt teuer. Oder hat jemand dafür eine gute Quelle?
Blaue CEE Dosen sollte auch erlaubt sein. Die bekommt man in jeden besseren Baumarkt.
Unwahrscheinlich, es geht um Berühungsschutz. Bei CEE kommst auch an die Kontakte dran.
Wenn du mit Stricknadeln drann gehst ja. Ansonsten ist die CEE Dose fingersicher. Und der Stecker da gilt das ohne netz abgeschaltet werden muss.
Ladeanschluß hinter dem Nummernschild legal...?
Antworten: 34von Dvd3500 » Di 10. Okt 2023, 11:29 » in Elektroauto-Umbau - 34
- 2442
Letzter Beitrag von zooom
Mi 1. Nov 2023, 18:22
