SelfPV - Wie geht das? In D legal?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: SelfPV - Wie geht das? In D legal?
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wieso stellst du mir die Frage?
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Hier gibt es eine DC gekoppelte Speicherlösung zum Nachrüsten:
http://www.solarelectrix.de/4_panel_de.html
Der Grundlast X Controller stellt das Optimum in Bezug auf Eigenverbrauch für kleinere Anlagen dar. Er kann die Energie von bis zu 4 Solar Panels in 24 Volt Akkus speichern und die Leistung nach Bedarf an einen Wechselrichter abgeben.
umali
Gefällt mir gut - zumal mir solarelectrix schon mehrfach mit guten Ing.-lösungen aufgefallen ist.
Das eigene smartmeter sichert wohl ab, dass kein Akkustrom ins Netzt fließt.
Wie das bei EET OHNE smartmeter gemacht wird, ist sicher Betriebsgeheimnis. Allerdings bin ich immer etwas skeptisch bezüglich Genauigkeit, wenn die Regelung über sekundäre Parameter wie Netzfrequenz erfolgt. Mal sehen, wann erste Praxiserfahrungen vorliegen. Bis jetzt scheint noch nichts kaufbar zu sein.
VG U x I
VG U x I
Mei
Vielleicht lohnt es sich auch nicht bei den Kleinanlagen.
Ich bin ja auch erst von 50% Selbstnutzbares ausgegangen.
Nach dem ich gemessen habe, waren es in der ersten Woche 72% selbstgenutzt.
Das bleiben also nur noch 28% für den Speicher übrig.
Der Wirkungsgrad von den Wandlern und Akku frisst die 28% vielleicht komplett auf.
Ich vermute die eet-Lösung erkennt eingeschaltete Verbraucher im Haushalt am charakteristischen "Fingerabdruck" ähnlich wie hier beschrieben:
https://www.fraunhofer.de/de/presse/pre ... rauch.html
Der Stromzähler des Netzbetreibers wirkt ja wie ein Tiefpass, sodass hochfrequente Netzsignale theoretisch innerhalb des eigenen Haushalts bleiben sollten
umali
Ob EET dafür ein "offizielles" EVU-smartmeter anzapft?
Auszug:
"Nötig ist dafür nur ein einziges Messgerät mit dreiphasiger Strom- und Spannungsmessung. Die aufwendige Installation und Verwaltung vieler Messgeräte, das sogenannte Sub-Metering entfällt."
Wenn aber sowieso ein smartmeter von der Partie wäre, ist es eigentlich Wurst, was die Einzelverbraucher an Strom ziehen.
Letzlich muss der EVU auf Null geregelt werden. Alles was nicht im Haushalt verbraucht wird, muss in den Speicher.
"Verbraucherabdrücke" fände ich auch zu ungenau. Die Null am EVU ist wichtig.
VG U x I
Auszug:
VG U x I
- Hat sich bedankt: 214 Mal
- Danke erhalten: 94 Mal
Ich konnte nun meine Grundverbrauch recht genau messen. Es sind 50W.
Damit dürfte sich selbst eine mini PV-Anlage nicht rechen.
2002 - Seat Ibiza Sport 1.9 TDI 130PS 310Nm - 260000km 1.Motor
2015 - Seat Leon FR ST 2.0 TDI 184PS 380Nm - 70000km; SUV-INTOLERANT
"Mein nächstes Auto ist ein Eauto > 60kWh"
"Ich sage 10-15% E-Neuwagen ab 2020-2025" - 2016
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ich rechne so:
Ersparnis: 133 kWh/a * 0,3 € = 39,9 €/a
Kosten: 300 Wp -> 500 €
Amortisation: 500 / 39,9 = 12,5 Jahre
Haltbarkeit der Anlage: 25 Jahre
- Stromverlauf Speichersimulation linear2009.pdf
- (230.46 KiB) 69-mal heruntergeladen
Zoe Life R240 mit Akku Upgrade auf 41 kWh
Ladeanschluß hinter dem Nummernschild legal...?
Antworten: 34von Dvd3500 » Di 10. Okt 2023, 11:29 » in Elektroauto-Umbau - 34
- 2415
Letzter Beitrag von zooom
Mi 1. Nov 2023, 18:22
