SelfPV - Wie geht das? In D legal?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: SelfPV - Wie geht das? In D legal?
k_b
  • Danke erhalten: 704 Mal
Mit der AC-Variante habe ich meine Zweifel; die intelligente Steuerung des Solmate muß ja auf der AC Seite den Verbrauch/Bedarf im Hausnetz ermitteln, damit er weiß, wieviel der Akku speichern bzw. frei geben soll. Wenn da erst noch die Wechselrichter dazwischen sind, hat man wieder eine ganz normale Einspeiseanlage - mit all ihrer Bürokratie..
Nein gerade das du keine Einspeiseanlage hast sollte man Verbrauch/Bedarf im Hausnetz ermitteln.
z.b. den Zähler selbst auslesen sollte gehen oder ein eigenes Messgerät zwischenschalten. Das 12h die Grundlast abdeckt.
k_b
wenn man sich den Solmate anschaut: dort wird mit einer intelligenten Steuerung (ohne Anbindung an einen Zähler) der Stromverbrauch auf AC Seite ermittelt. Wie das genau funktioniert ist mir schleierhaft, wahrscheinlich Geschäftsgeheimnis..
Das Besondere an deinem SOLMATE ist die firmeneigene Messtechnologie, die es deinem SOLMATE ermöglicht zu erkennen, ob du zuhause gerade Strom verbrauchst. Dank dieser Messtechnologie ist dein SOLMATE so clever, dass er nur Strom abgibt, wenn du ihn irgendwo in deiner Wohnung verbrauchst. Den Rest speichert er in seinem Akku. Mit dieser Lösung wird gewährleistet, dass dein kostbarer Sonnenstrom zu 100% von dir selbst verbraucht wird. Da du außerdem keinen Strom in das Netz zurückspeist, musst du dich nicht mit deinem Netzbetreiber über Einspeisetarife streiten.
Casamatteo hat geschrieben:
kub0815 hat geschrieben: Ich hoffe da eher auch auf eine Lösung die man nur einsteckt und mit einem smartmeter verbindet.
Es soll demnächst(!) aus Österreich den EET Solmate G geben, 2x275WP Module und einen 960Wh Speicher für zarte 2399 Euro. Spiele mit dem Gedanken mir das als Spielzeug zu gönnen,.
Hallo.
die 900w hast du am abend innerhalb 1h verbraucht, und dir 30 cent erspart.
und bei netzausfall liefert das ding auch nichts.
nimm dir die module samt modulwechselrichter und steck es direkt ans hausnetz. kostet max. 700.-. da erzeugst du je nach standort ~400kw/jahr was dir ca 100.-/jahr am verbrauch sparst und den rest verkaufst du
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
Model Y LR MIC
PV 11,6kWp
eHome 7,2kW Wallbox
go-e charger
Zencar flexible free 7,4kW
umali
i3lady hat geschrieben: ...da erzeugst du je nach standort ~400kw/jahr was dir ca 100.-/jahr am verbrauch sparst und den rest verkaufst du
Glaube kaum, dass 400kw/jahr überhaupt irgend etwas ergeben :roll: .
Geschäftsgeheimnis - mmh.
Ich hätte kein Problem mit dem eigenen Smartmeter MPM3PM/SDM630 die Daten am EVU-Punkt zur Verfügung zu stellen (cloudfrei natürlich). Jetzt muss damit nur noch die PV bzw. der Speicher schnell ausgeregelt werden (MCU, RPi packt das heute locker).
Kommt z.B. zu viel Sonnenenergie für den aktuellen Hausverbrauch runter und der Speicher ist bereits voll, dann muss der DC-Solarregler allerdings die Leistung abregeln, um nichts einzuspeisen. Nachts dann halt nur Speicherentladung bis zur max. Leistung und bis Akku leer. Wird mehr benötigt, kommt automatisch etwas Bezug hinzu.
Ehrlich gesagt kann ich mir ein "fast auf Null" regelndes System nur mit schnellem und genauem Smartmeter vorstellen. Hierbei sollte allerdings saldierend gearbeitet werden. Phasengenau (die Minileistung ist ja nur 1-phasig verfügbar) wäre nicht zielführend.
VG U x I
i3lady hat geschrieben: die 900w hast du am abend innerhalb 1h verbraucht, und dir 30 cent erspart.
Ich sehe den Anwendugnsfall nur zum abdecken der Grundlast und das effektive. Da sind die speicher die ich so kenne z.b. der Quadroporte von E3DC nicht so Toll.
-> https://tff-forum.de/viewtopic.php?f=70 ... 40#p719677
Verbrauch 192W Batterieverbrauch 296W (54% Mehrverbrauch)
Verbrauch 268W Batterieverbrauch 375W (40% Mehrverbrauch)
Verbrauch 428W Batterieverbrauch 546W (27% Mehrverbrauch)
Verbrauch 488W Batterieverbrauch 611W (25% Mehrverbrauch)
Verbrauch 1580W Batterieverbrauch 1742W (10% Mehrverbrauch)
Verbrauch 4832W Batterieverbrauch 5138W (6% Mehrverbrauch)
umali hat geschrieben:
VG U x I
immerhin mind. 100.- ersparnis, je nach bezugspreis. und wenn man wochenende oder im urlaub das auto untertags lädt auch ersparnis
Model Y LR MIC
PV 11,6kWp
eHome 7,2kW Wallbox
go-e charger
Helfried
KW pro Jahr gibt es höchstens 52, manchmal 53 (Kalenderwochen).
umali
VG U x I
Nee! Gibt's immer noch nicht!
kW/h, mW/s, W/min - such Dir was aus - gibt's alles nicht. Hier geht's weiter.
https://www.goingelectric.de/wiki/Grund ... W-oder-kWh
VG U x I
erbsenzähler!
Model Y LR MIC
PV 11,6kWp
eHome 7,2kW Wallbox
go-e charger
Zurück zu „Photovoltaik“
