SelfPV - Wie geht das? In D legal?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: SelfPV - Wie geht das? In D legal?
umali
Irgendwie hast Du etwas missverstanden.
Es geht um automatisiertes Ein-/Ausschalten bzw. Regeln von Verbrauchern, wenn Du @work bist.
Du kannst Dir auch einen 2. Pedelec-Akku anschaffen und diesen dann wechselseitig mit dem 1. laden. Den einen nimmst Du für den Ritt auf Arbeit, der andere wird @home gefüllt.
VG U x I
Zuletzt geändert von umali am Sa 20. Apr 2019, 14:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Wenn du dir die Einzelteile zusammen suchst sparst du natürlich noch mal, aber relativ gering, bei ner 300€-Komplett kannste für 250€ einzeln kaufen. Ist dann halt trotzdem gut 1-2Jahre Amortisation...imievberlin hat geschrieben: ↑ Was ist derzeit am günstigsten? Komplettsystem kaufen oder Modul + Wechselrichter getrennt und selbst zusammen bauen?
100% voller Panda 120Ah, bestellt 30.01.2019, abgeholt 12.04.2019, openWB 11kw-AC
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Unsere Spülmaschine hat einen Knopf bei dessen Betätigung jeweils eine Stunde addiert wird. So oft man drückt, so viele Stunden später geht die Maschine dann an. Das dürfte auch Mei können.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
Mei
ja, schön.
zwei mal wird einige Minuten 2,2kW gezogen.
Dazwischen dümpelt die Spüli so mit 60 Watt herum.
Es fehlen als noch immer 238 - 30 - 60 = 148 Watt.
Gleiches mit der Waschma.
Einzig der Trockner macht dauerhaft für 2 Stunden über 500 Watt.
Aber wenn die Sonne scheint, dann trocknen wir draussen mit Hilfe der Sonne.
Ohne Um weg über Strom.
Mei
Heute:
Ausrichtung Süden-2. Neigung 38°.
Abschattung bis 9 Uhr und ab 17.30 Uhr.
Ertrag 1,698kWh.
Ca. 1kWh in den Pedelecakku geladen. Sonst wäre die Ersparnis nur 0,698kWh gewesen.
Ab morgen ohne Pedelecakku.
Dann sehn wir mal, wie die Ersparnis wirklich ist.
- Hat sich bedankt: 214 Mal
- Danke erhalten: 94 Mal
Ladeanschluß hinter dem Nummernschild legal...?
Antworten: 34von Dvd3500 » Di 10. Okt 2023, 11:29 » in Elektroauto-Umbau - 34
- 2458
Letzter Beitrag von zooom
Mi 1. Nov 2023, 18:22
