SelfPV - Wie geht das? In D legal?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: SelfPV - Wie geht das? In D legal?
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Moin,
ich finde das Thema hochinteressant und mich entschieden (erstmal) eine kleine 300Wp-Plug&Play Anlage auf mein, nach Süden gerichtetes) Dach zu setzen.
Zwei Angebote favorisiere ich zur Zeit:
1. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 26-84-1596
2. https://greenakku.de/PV-Komplettpakete/ ... :1718.html
Das 1. ist etwas günstiger und näher (Selbstabholung).
Welches würdet Ihr wählen? Gibt es große Unterschiede zwischen 1 & 2 ?
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
Smart EQ 2018 & 2021 - Zoe R240 2016 - MB A250E 2020 - Tesla Model Y 2023
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Ich würde bei 2) das Angebot mit 30 Wp weniger mit dem EVT für 268 EUR nehmen.. ist gut 100 EUR günstiger, so dass auch die Versandkosten mit drin sind, Endpreis 308 EUR
Sogar bei Selbstabholung des anderen Angebotes brauchst Du Jahre, um mit den 30 Wp mehr die 55 EUR mehr bezahlte (+ Deine Abholkosten) Summe wieder reinzuholen.
Tesla Model 3 LR RWD (2023-...) von e-flat
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3110 Mal
Es gibt jetzt neuerdings scheinbar ein vereinfachtes Anmeldeverfahren und Formular dazu für PV-Anlagen bis zu 600 Watt Leistung. Zumindest in Bayern schon.
https://www.photovoltaikforum.com/viewt ... &e=1674199
Editiert:
Zur Zeit scheint der Server des PV-Forums ein Problem zu haben, probiert es nochmal später.
Editiert:
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ich bin auch am überlegen ob ich nochmal 2 Platten 300W drauf mache. Module sind je nochmal günstiger geworden. 255 Euro plus 230 Euro für eine EVT 560
Beim ersten Angebot läge ich bei 305 Euro.. beim zweiten (inkl Versand 308 Euro) .. Abholkosten sind wurscht, kann ich während der Arbeit erledigen (Aussendienst) .. dafür einige Wp mehr!?Cliffideo hat geschrieben:Ich würde bei 2) das Angebot mit 30 Wp weniger mit dem EVT für 268 EUR nehmen.. ist gut 100 EUR günstiger, so dass auch die Versandkosten mit drin sind, Endpreis 308 EUR
Gruß, Jörg
- Dr.Forcargo
- Danke erhalten: 22 Mal
Mir fiel gerade auf, dass bei dem ersten Angebot bei eBay Kleinanzeigen KW/h anstatt kWh geschrieben wurde. Ist nur eine Kleinigkeit, aber zeigt vielleicht den Wissensstand des Verkäufers. Man kauft da zwar nur und muss sich nicht beraten lassen, ist aber kein guter Eindruck.Lobo hat geschrieben:[...]
Seit 2017 elektrisch unterwegs
- Hat sich bedankt: 1191 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
kannst du das mal verlinken? denn ich verstehe/ finde nicht so recht, was du meinst.Cliffideo hat geschrieben:Ich würde bei 2) das Angebot mit 30 Wp weniger mit dem EVT für 268 EUR nehmen.. ..
bevor ich deinen kommentar las, wollte ich gerade schreiben, dass ich auf den ersten blick das 1. angebot von eBay nehmen würde.
dann las ich, dass du eins noch einmal 100€ günstiger gefunden hättest.
bitte um verlinkung
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Ich denke er meint dieses: https://greenakku.de/PV-Komplettpakete/ ... :1717.htmlwp-qwertz hat geschrieben:kannst du das mal verlinken? denn ich verstehe/ finde nicht so recht, was du meinst.Cliffideo hat geschrieben:Ich würde bei 2) das Angebot mit 30 Wp weniger mit dem EVT für 268 EUR nehmen.. ..
Gruß, Jörg
aha. danke dir. jetzt verstehe ich ihn
bicht vergessen: Wp = die max leistung, die oft gar nicht erreicht wird - zumindest nicht bei meinber PV aufm dach! von den 5,5kWp erreiche ich nur in den übergangszeiten frühling und herbst gaaaaaanz selten die 5,5. oft hier nur um die 4,5-5. im sommer um die 4kWp
(liegt daran, dass das material bei sonne + kälte besser arbeitet als sonner + wärme )
Moin,
so, habe eben ein 300Wp Solarpanel auf dem Dach installiert, in Steckdose auf dem Dachboden eingestöpselt. Läuft
Mehr "Plug & Play" geht nicht.
Der Zähler dreht sofort langsamer
Als nächstes kommt eine Fritz!Dect Steckdose dazwischen um den genauen Ertrag festzustellen. Wenn noch Luft ist bei der Grundlast, kommt ein zweites Panel daneben.
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
Ladeanschluß hinter dem Nummernschild legal...?
Antworten: 34von Dvd3500 » Di 10. Okt 2023, 11:29 » in Elektroauto-Umbau - 34
- 2465
Letzter Beitrag von zooom
Mi 1. Nov 2023, 18:22
