Passat GTE Verbrauch
Re: Passat GTE Verbrauch
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Danke.Prignitzer hat geschrieben:Hallo Bernd,Bernd_1967 hat geschrieben:Die Ladeverluste sind Sommer wie Winter ganz grob um die 30%.
wenn du 30% Ladeverluste hast, solltest du mal schleunigst zum Freundlichen fahren oder deine Verkabelung/Messgerät prüfen.
Beispiel gestern bei 2°C Außentemperatur und warmer, leerer Batterie.
Geladen mit 16A, 8,9kWh ab Zähler, danach 7,2kWh in der Batterie, macht ~19,1% Ladeverlust.
Hast Du denn die 19% immer?
Es sind da ziemlich große Schwankungen drin.
Wie ist der Wert über 3-5 rein elektrische Fahrten?
Was verbrauchst Du /100km ab Steckdose, wenn Du nur elektrisch fährst?
Ich werde in Kürze nochmal volltanken (ist selten) und voll laden und dann nochmal Messungen machen.
Hatte es in letzter Zeit genossen, viel e-Golf fahren, GTE nur auf Langstrecke und da habe ich eine Zeitlang nichts aufgeschrieben.
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Ich schätze im allgemeinen immer (da die Fahrstrecken so passen, dass ich zwischen 0 und 5km Restreichweite lade). Gestern konnte ich jedoch mal mit Zähler laden.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- Hat sich bedankt: 393 Mal
- Danke erhalten: 1335 Mal
Ich weiß das ist etwas einseitig, da von einem Tesla-Fahrer betrachtet, hier das Video vom Whisky-Opa https://www.youtube.com/watch?v=58ifyCctpP0 - man merkt halt, dass er ein Tesla-Fan ist, und von VW nicht so viel hält - trotzdem ist da vielleicht etwas informatives drin.
- Bernd_1967
Kleiner Tipp: Bei der Laba-Tüte die Abspielgeschwindigkeit auf 1,5x stellen. Dann ist es erträglich.Odanez hat geschrieben:Ich weiß das ist etwas einseitig, da von einem Tesla-Fahrer betrachtet, hier das Video vom Whisky-Opa https://www.youtube.com/watch?v=58ifyCctpP0 - man merkt halt, dass er ein Tesla-Fan ist, und von VW nicht so viel hält - trotzdem ist da vielleicht etwas informatives drin.
Wenn er nicht allzu viel über VW schimpft, sollte man es als Lob sehen.
Der GTE-Sound kommt nicht über die Stereo Anlage sondern über einen kleinen Soundgenerator am Wasserkasten.
Ich hab dort den Stecker abgezogen und wasserdicht abgeklebt - brauch ich nicht.
Seine Kritik am hohen Verbrauch kann ich nicht teilen. Hier fährt fast jeder wesentlich günstiger als er erzählt.
Zum Ladewirkungsgrad hat er nichts gesagt.
Dann meint er noch, dass nach der Fahrt der Akku leer sei und beim nächsten Anlassen des Verbrennungsmotors könnte das dem Akku schaden. Halte ich für Unsinn, da bei so niedriger Drehzahl die Leistung von der Batterie gering ist. Der Strom durch den E-Motor ist hoch, aber aufgrund der niedrigen Drehzahl ist die Spannung niedrig und somit wird der Batterie eine niedrige Leistung entnommen. Da hat er wohl auch keine Ahnung von.
Er bezieht sich auf viele FB-Aussagen.......
Übrigens habe ich insges. 5 Jahre Werksgarantie und würde die ggf. noch verlängern, mal schauen. Dann bin ich auf der sicheren Seite, bzw. bekomme ihn besser verkauft.
- Bernd_1967
Hier hab ich noch was zu Ladeverlusten gefunden:Prignitzer hat geschrieben:Ich schätze im allgemeinen immer (da die Fahrstrecken so passen, dass ich zwischen 0 und 5km Restreichweite lade). Gestern konnte ich jedoch mal mit Zähler laden.
Ladeverluste: 22-24 % bei 10 A Ladestrom, 30-32 % bei 5 A.
Ganz guter Bericht:
https://www.motortests.de/auto/vw/passa ... ftId202803
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Mal wieder ein Update, nach ca 9000km:hybridoid hat geschrieben: ...
Hier ein Update nach ca 6200km:
Gesamt laut BC/Car Net:
11,15 kWh/100km Strom
3,05 l/100km Benzin
Gesamt gemäß Tanken/Laden (lt. ungeeichtem Zwischenzähler, inkl. regelmäßiger Vorheizung und Ladeverlusten):
15,77 kWh/100km Strom
3,16 l/100km Benzin
Gesamt laut BC/Car Net (also ohne Vorheizung, ohne Ladeverluste):
11,6 kWh/100km Strom
2,8 l/100km Benzin
Gesamt gemäß Tanken/Laden (lt Zähler, über 100x Vorheizen und Ladeverluste sind enthalten):
16,2 kWh/100km Strom
2,9 l/100km Benzin
In den letzten Wochen viele rein-elektrische Tage, diese dann mit ca 17,5 kWh/100km.
Dazu ist ggf. das Höhenprofil meines Arbeitswegs (pro Tag ca 36km) einzubeziehen: Hier noch aktualisierte Diagramme (eigene Auswertung der Car-Net-Daten mit PHP) seit September:
Kia EV6 GT-Line AWD seit 11/21 inkl. Ladeverluste + Standklima
Passat Variant GTE 09/17 - 10/21 inkl. Ladeverlsute + Standklima 2,8l/100km + 14,64 kWh/100km
wir waren über Pfingsten wieder einmal als Gespann unterwegs: Passat GTE, drei Fahrräder auf dem Dach und 1.500 kg Wohnwagen hintendran. Ziel war Friesland, also ca. 220 km Strecke. In D 100 - 110 km/h in NL auf der Landstraße 90 km/h.
Durchschnittlicher Verbrauch hin und zurück 12,7 l. Mangels Erhebungen natürlich auch kaum ohne den Verbrenner, auf der Fahrt an die Adria wird der Anteil der Segel-Strecken wieder deutlich steigen!
Noch eine kurze Frage hierzu:
Besten Dank für einen kleinen Hinweis ( ... oder gar ein Foto... )!
Viele Grüße,
Matthias
Bei VW sah man sich nicht in der Lage, dass herauszuprogrammieren. Finde ich den Stecker auf Anhieb, wenn ich am WE einmal den Kopf unter die Motorhaube stecke? Eher Fahrer- oder Beifahrerseitig suchen ?Bernd_1967 hat geschrieben: Der GTE-Sound kommt nicht über die Stereo Anlage sondern über einen kleinen Soundgenerator am Wasserkasten.
Viele Grüße,
Matthias
- Bernd_1967
In irgendeinem Forum GE oder MT gab es sogar mal Fotos dazu, weiß nicht mehr wo.
Suchen kannst Du nach Wasserkasten....
Beim Passat sitzt es im Wasserkasten, Beifahrerseite. Motorhaube öffnen, Gummidichtung abziehen und Kunststoffabdeckung raus nehmen und dann sieht man ein kleines schwarzes Kästchen mit Stecker, das am Blech angeschraubt ist.
Ich habe einfach den Stecker gezogen , mit klebeband dicht gemacht und das Ding ist aus. Motor hört sich auch so gut an.
Fahre oft im GTE Modus und will den Krach nicht hören.
- Hat sich bedankt: 958 Mal
- Danke erhalten: 99 Mal
Wenn Du jemanden mit VCDS in Deiner Nähe hast, da kann man die Lautstärke auf "0" setzen (Steuergerät A9).matpie hat geschrieben:Hallo,
...Bei VW sah man sich nicht in der Lage, dass herauszuprogrammieren. Finde ich den Stecker auf Anhieb, wenn ich am WE einmal den Kopf unter die Motorhaube stecke? Eher Fahrer- oder Beifahrerseitig suchen ?
Viele Grüße,
Matthias
Gruß, HUK
Enyaq iV für den Alltag & ein kleines Cabrio für den Spaß
MagSat
Hallo Ihr Lieben,
ich bin absoluter Neuling hier im Forum und (noch) Fahrer eines Passat B8 2.0 TDI 150PS. Beschäftige mich aktuell sehr mit der Thematik GTE, bin auch schon einen Probegefahren und war sehr begeistert!
Nun habe ich die folgende Frage an Euch erfahrene GTE-Fahrer:
Mein Arbeitsweg beläuft sich auf ca. 48 km (einfach), ausschließlich Stadt und Land, hierbei mit einigen Steigungen (und Gefällen) zwischendrin, mit meinem jetzigen Wagen fahre ich die Strecke im Schnitt mit 5,8 l Diesel. Zuhause könnte ich den Akku des GTE über Nacht laden, eine Lademöglichkeit bei meinem Arbeitgeber gibt es (bis jetzt) nicht....
Somit würde ich rein elektrisch ohnehin nicht fahren können, frage mich jedoch, wo ich vom Verbrauch her etwa landen würde, wenn ich die genannte Strecke im Hybrid- oder gar GTE-Modus absolvieren würde.
Ansonsten stehen alle 3 Wochen mal Fahrten mit 80 km (viel Autobahn, eine Strecke) an und alle 3 Monate mal eine längere Strecke (250km einfach) zu den Schwiegereltern, fast ausschließlich AB... Am Wochenende viel innerstädtische Kurzstrecken, auch mal über Land bis zu 20 km...
Insgesamt macht mein genannter Arbeitsweg den Großteil meiner jährlichen Kilometer (ca. 33.000) aus, würde mal denken, etwa 80%...
Freue mich, wenn Ihr mir als erfahrene Fahrer da irgendwie eine Richtung angeben könntet, also ob sich ein GTE für mich überhaupt lohnen könnte - muss nicht günstiger, aber auch nicht viel teurer als mein jetziger TDI sein Zwei verschiedene VW-Händler rieten mir eher zum Diesel, aber das könnte ja durchaus auch verkaufsstrategische Gründe haben...
Beste Grüße,
Markus
Beste Grüße,
Markus
Zurück zu „andere Plug-In Hybride“
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1610
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2922
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Getriebeservice beim GTE: Werkstatt nahe AT gesucht
von m43_Felix » Mi 30. Aug 2023, 14:34 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 982
Letzter Beitrag von m43_Felix
VW E-UP auf GTE umbauen Teileliste + Bilder
Letzter Beitrag von Riptide « Mi 15. Nov 2023, 17:48Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Riptide » Di 14. Nov 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 9
- 929
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 711
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
