Passat GTE Verbrauch
Re: Passat GTE Verbrauch
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Kann das sein, dass beim GTE, wenn es Richtung 0°C geht, die Nettokapazität verringert wird?
Ich habe einen Bruttoverbrauch (ab sTeckdose) im Sommer von um die 20kWh/100km , im Winter um die 30.
Die Ladeverluste liegen meist bei 25-30%. Von 10% träume ich. Weiß nicht, wie man die bekommt. Hier egal.
Die Reichweite sinkt aber auf die Hälfte.
Und wenn ich den Verbrauch mit den km multipliziere , kommt eine viel kleinere nutzbare Kapazität raus als im Sommer.
Beim e-Golf bleibt das konstant.
Beim GTE vermute ich eine Verbreiterung der Sicherheitszone nach oben und unten, so dass der nutzbare Bereich der Batterie sinkt, bei Kälte.
Jemand ähnlicher Meinung?
- Hat sich bedankt: 958 Mal
- Danke erhalten: 99 Mal
Jep, ich beobachte eine Stufenweise Reduktion der Reichweite. Eine Schwelle scheint 8°C zu sein.
Ein Teil steht dann gleich garnicht zur Verfügung (auch bei deaktivierter Heizung) und es geht viel für die Heizung drauf. Fast schon unwirtschaftlich viel. Ich beruhige mich allerdings damit, daß jeder Verbrenner beim Kaltstart auch viel mehr braucht.
Bei den Vergleichen stellt man schnell fest, daß Strompreise von 28ct/kWh ein e-Auto im Winter über den Grenzbereich der Wirtschaftlichkeit bringen. Nur das "grüne Gewissen" fühlt sich geschmeichelt (aber nur wenn ich der Polemik der Grünen & z.B. Dudenhöffer folge).
Gruß, HUK
Gruß, HUK
Enyaq iV für den Alltag & ein kleines Cabrio für den Spaß
- Bernd_1967
Nicht ganz: Beim GTE ja, beim e-Golf ist das alles nicht so krass.
Der e-Golf steigt im Verbrauch ab Steckdose bei uns von 16kWh/100km auf 18kWh/100km bisher. Kann ja bei -10° noch mehr werden. Er nimmt keine Nettokapazität weg wie der GTE.
Beim GTE habe ich im Winter 50% mehr und eine "kleinere" Batterie als im Sommer,
beim e-Golf bisher 10-20% mehr Verbrauch und volle Netto-Kapazität.
Warten wir mal den Winter ab.
Aber gut, dass ich weiß, dass es bei anderen GTEs auch so ist, dass die Ränder größer werden und die nutzbare Kapazität kleiner.
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Kann es auch sein, das die Leistung reduziert ist? Heute -2 grad, ich fahre auf die Bundesstraße, wollte noch schnell in eine größere Lücke einfädeln und ich bilde mir ein das mir definitiv Leistung gefehlt hat. Das ist natürlich auch ein subjektives tagesabhängiges Empfinden ich fahre nicht oft unter Volllast aber ich könnte schwören der Boost war nicht so stark trotz 50% Akku.
Ich habe auxh das Gefühl das im Winter die Leistung schneller abnimmt. Sehe ich auch so im AID. Dennoxh reicht das noch dicke. Mal ne andere Frage, eine Wärmepumpe bringt in einem PlugIn doch nichts oder, da sie Abwärme vom Akku und Motor nutzt. Nur wenn das Auto durchgefroren ist gibt es zu beginn keine Abwärme. Somit sind Wärmpumpen in PHEVs unnötig da diesw nicht so lange fahren dass genügend Abwärme entsteht.
Golf GTE MJ18
- Bernd_1967
Die Wärmepumpe im e-Golf nutzt keine Abwärme, soweit ich weiß, nur die Umgebungsluft
und trotzdem ist der Verbrauch momentan nur ca. 20% höher.
Zurück zum GTE: Die rein elektrische Leistung ist auch geringer, wenn weniger Balken da sind.
Weiß jemand ob die Benzin-Standheizung den Motor mit vorwärmt?
(Bin ja schon total sauer, dass man die nicht während der Fahrt nutzen kann, wenn man rein elektrisch fährt.
Mache die dann immer in den Pausen an und fahre dann wieder elektrisch.)
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Doch, die Wärmepumpe im e-Golf nutzt die Abwärme der Leistungselektronik und der e-Maschine. Je nach Temperatur des Mediums und Außentemperatur wird als „Wärmequelle“ die Umgebungsluft oder Leistungselektronik/e-Maschine genutzt bzw. mit PTC zugeheizt.Bernd_1967 hat geschrieben:Die Wärmepumpe im e-Golf nutzt keine Abwärme, soweit ich weiß, nur die Umgebungsluft
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- Prignitzer
Die Standheizung wärmt nicht den Motor vor. Das gibt es bei Standheizungen ab Werk schon lange nicht mehr. Der Heizkreis wird durch ein Ventil vom Gesamtkreis abgekoppelt. Es wird nur der Innenraum erwärmt. Dies ist auch (zumindest bei den Dieseln) im Fahrbetrieb so. Erst ab einer bestimmten Wassertemperatur wird wieder auf den Gesamtkreis umgeschaltet. Der Motor wird nur mit vorgewärmt, wenn man bei den Dieselfahrzeugen den Zuheizer zur Standheizung aufrüstet.Bernd_1967 hat geschrieben: Weiß jemand ob die Benzin-Standheizung den Motor mit vorwärmt?
Eine Erwärmung des Motors ist auch energetisch nicht sinnvoll. Das ist ein riesen Metallklotz. Eine Standheizung hat ca. 2-3kW Wärmeleistung. Wenn der Motor läuft (selbst im Leerlauf) werden da ganz andere Energiemengen freigesetzt.
Beim GTE kann die Standheizung im Fahrbetrieb nicht genutzt werden, weil der Wasserkreislauf der Standheizung entgegen dem Wasserkreislauf der Heizung läuft. Wenn man die Standheizung (durch Manipulation) dazu „überredet“ auch im Fahrbetrieb zu heizen, würde sie durch Überhitzung gleich wieder ausgehen.
Zurück zu „andere Plug-In Hybride“
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1550
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2784
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Getriebeservice beim GTE: Werkstatt nahe AT gesucht
von m43_Felix » Mi 30. Aug 2023, 14:34 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 901
Letzter Beitrag von m43_Felix
VW E-UP auf GTE umbauen Teileliste + Bilder
Letzter Beitrag von Riptide « Mi 15. Nov 2023, 17:48Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Riptide » Di 14. Nov 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 9
- 896
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 627
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
