Scheinwerfer ausbauen. Wie ?
Mei
Moin,
will den Scheinwerfer ausbauen.
Aber wie?
Ich der Bedienungsanleitung steht, zwei Plastiknieten abmachen, dann die Stossstange anheben. Die Stossstange bewegt sich aber keinen mm.
Dann soll man 3 Schrauben lösen. Es gibt aber nur zwei. Die dritte wie in der Anleitung gibt es nicht.
Was mache ist falsch?
Wie geht der raus?
BJ 01/2016
Aber wie?
Wie geht der raus?
BJ 01/2016
Re: Scheinwerfer ausbauen. Wie ?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
Danke! (Das hab' ich mich nämlich bereits beim Lesen der Bedienungsanleitung gefragt!).
Überhaupt scheint mir die Bedienungsanleitung teils unvollständig / fehlerhaft was die Beschreibung des Lampentauschs angeht.
Nebellicht / Tagfahrlicht:
- Laut Bedienungsanleitung "Ziehen Sie die Halterung ab, die den Schutzdeckel der Lampenfassungen hält. Entfernen Sie den Deckel."
- hier aber findet man folgende Beschreibung und Abbildung:
1.Remove the front fog lamp assembly. (Refer to [Link zur Abbildung unten].)
2.Disconnect the connector and withdraw the bulb.
3.After replacing the bulb, securely connect the connector, and install the front fog lamp assembly.
Also: die "Halterung" und der "Schutzdeckel" sind eins und die Halterung trägt nicht einen Schutzdeckel sondern den ganzen Scheinwerfer. Die Abbildung in der Bedienungsanleitung zeigt übrigens rote Pfeile, die genau auf die Stellen weisen, an denen sich laut dem workshop manual die Schrauben befinden ...
Seitenblinker:
- Laut Bedienungsanleitung "Schieben Sie den Blinker nach hinten und lösen Sie ihn".
- Laut workshop manual aber: "Push the turn-signal lamp towards the vehicle front by using the special tool ornament remover (MB990784) to unhook it. Then remove the lamp from the fender panel."
Also mit einem Kunststoffkeil hinten ansetzen, nach vorne schieben und hinten heraushebeln:
Nebelschlussleuchte:
- Laut Bedienungsanleitung ganz einfach: "Ziehen Sie die Abdeckung ab."
- Laut workshop manual aber (Keine Erläuterung, doch das Bild spricht für sich):
Wie man sieht, hat das Gehäuse der Nebelschlussleuchte zur rechten Fahrzeugseite hin eine feste Nase ("Claw"), zur linken Fahrzeugseite hin eine Blechfeder ("Clip").
Zum Ausbau muss man also von unten hinter die Heckschürze greifen, die Blechfeder am das Lampengehäuse drücken und zugleich das Gehäuse (erst links) nach hinten hinausschieben. Wie war das noch in der Bedienungsanleitung beschrieben: "Ziehen Sie die Abdeckung ab." Dass ich nicht lache ...
Kennzeichenbeleuchtung ist noch schlimmer (Gefahr der Beschädigung), dafür gleich noch ein extra Posting, man kann immer nur 3 Dateianhänge beifügen ...
- Nebelscheinwerfer und Tagfahrlicht.pdf
- (34.16 KiB) 159-mal heruntergeladen
Seitenblinker:
- Seitenblinker.pdf
- (30.19 KiB) 98-mal heruntergeladen
- Nebelschlussleuchte.pdf
- (35.87 KiB) 99-mal heruntergeladen
Werner
Werner
Und nun noch zur Kennzeichenbeleuchtung, hier schießt die Bedienungsanleitung den Vogel ab:
- Laut Bedienungsanleitung ganz einfach: "Drücken Sie die Abdeckung nach innen."
Tja, wenn man da so stark drückt, dass sich wirklich was bewegt, macht man sie kaputt:
... ohne Worte ...
- Kennzeichenbeleuchtung.pdf
- (28.27 KiB) 101-mal heruntergeladen
Werner
Werner
Radlaufzierleiste hinten ausbauen/wechseln
Antworten: 23von damianar1984 » Di 12. Dez 2023, 09:54 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 23
- 1726
Letzter Beitrag von Zellhaufen
Di 19. Dez 2023, 14:40
Lehne der Rückbank ausbauen
Antworten: 2von Xeno » Sa 6. Jan 2024, 15:04 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 544
Letzter Beitrag von Xeno
So 7. Jan 2024, 18:36
Fiat 500e Navi ausbauen wie?
Antworten: 4von fiat500ehh » Mi 13. Mär 2024, 00:44 » in 500 Elektro - Infotainment - 4
- 654
Do 21. Mär 2024, 12:35
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1357
ARIYA - automatisches Einschalten der Scheinwerfer
Antworten: 3von zoemats » Di 17. Okt 2023, 10:54 » in Ariya - Allgemeine Themen - 3
- 876
Letzter Beitrag von Hell
Di 17. Okt 2023, 16:34
