22kW DC-"Ladesäule" für unter 2000€
Re: 22kW DC-"Ladesäule" für unter 2000€
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1974 Mal
Ein ChaDeMo- oder CCS-Kabel kostet mit Stecker dann AFAIK auch noch mal 900-1.000 € und dazu dann noch Steuerelektronik, Gehäuse usw., Softwareentwicklung, umfangreiche Testreihen ... soll ja beim Kunden nix abrauchen, sonst kommt die Gewährleistung / Produkthaftung Dich als Hersteller ganz schnell ganz teuer ...Sebastian hat geschrieben:Frequenzumrichter mit 22kW Ausgangsleistung sind ab ca. €1.500,- zu haben. Es gibt technisch gesehen keinen Grund, warum ein CCS-Ladegerät teurer sein sollte. Wohl aufgrund der geringen Stückzahlen, oder weil wir einfach gezwungen sind, Wucherpreise zu zahlen, kostet schon eine 22kW AC Wallbox annähernd so viel - und das, obwohl das quasi nur ein Schütz mit Stecker und ein paar cm Kabel ist...
Werner
Werner
Ein Motor der für 11kW Spezifiziert ist kann auch beliebeig lange mit 11kW laufen... Wenn man mehr rekuperieren möchte kann mann auch 2x22kW oder mehr nehmen. Ist halt die Frage was der Anschluss hergibt.Fidel hat geschrieben: Nützt halt nur nichts, wenn da nur 2x 11kW minus Verluste als Input zur Verfügung stehen. Wenn man zu stark rekuperiert dann wird das Ding einfach stehen bleiben und ansonsten ist noch die Frage, wie lange die Motoren das mitmachen ohne zu überhitzen.
Zurück drehen kann man die nicht, aber in der Regel zählen die aber nicht weiter im Rückwärtsgang. Das ESP weiß in welche Richtung die Räder drehen.Fidel hat geschrieben: @StromBer: soviel ich weiß lassen sich moderne km-Zähler nicht einfach zurückdrehen. Da gibt es keine mechanische Welle mehr, da werden Impulse gezählt und da ist es egal in welche Richtung man dreht.
Hm, ich denke nicht. EIn einfacher Drehstrommotor hat ~91% Effizienz. Effizienz eines Permanent Erregten Asynchron-Generators(Motor des Autos) liegt auch in der Region 90%. Reibung an den Reifen gibts nicht, weil kein Schlupf. Walkarbeit kann man minimieren indem mach das Gewicht des Autos nach hinten verlagert (Schräg stellen). Reibung in den Lagern ist vernachlässigbar. Am Gleichrichter gehen noch mal 1-2% Flöten. Gesamtwirkungsgrad bis zum DC-Kreis wären also Ca. 81%.eSmart hat geschrieben: 30% Effizienz bestenfalls und eine abenteuerliche Konstruktion
Dafür, dass man 15.000€ weniger ausgegeben hat, kann man die 15%, die das schlechter ist als eine DC-Säule ziemlich lange verkraften. Wenn man 0,04€ an die schlechtere Effizienz verliert, ist der Break even-Point erst nach ca. 400.000kWh, also rund 2,3 Millionen km....
Bis zu 2000 Watt Leistung: Solarpaket 1 kommt ins Kabinett
Antworten: 101von Singing-Bard » Mi 16. Aug 2023, 11:33 » in Photovoltaik - 101
- 6290
Letzter Beitrag von bm3
Do 25. Apr 2024, 21:01
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 954
Letzter Beitrag von xxixus
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1534
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1190
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1343
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
