Neuer E-Golf 1-oder 3-phasig
Re: Neuer E-Golf 1-oder 3-phasig
- Bennysnaucum
- Danke erhalten: 9 Mal
Danke ,[emoji4]E-lmo hat geschrieben:Bei einphasiger Belastung eines Drehstromsystems mit L1 =xA fließen xA auch über N zurück.
Bei Zweiphasiger Belastung mit L1=xA und L2=xA fließt ein Strom <xA durch N zurück, da ein teil des Stroms zwischen den beiden Phasen fließt.
Bei dreiphasiger Belastung von L1=L2=L3=xA fließt durch N so gut wie kein Strom zurück, da der Strom Zwischen den Phasen fließt.
Das ist gerade der Vorteil des Drehstromsystems.
Bei gleichmäßiger Belastung heben sich die Ströme in N auf und somit fallen hier auch entsprechende Leitungsverlusste weg. -Das ist auch der Grund für die Schieflast-Thematik -Größerer Strom durch N und dadurch höhere Leitungsverlusste.
Wenn L3 z.B. durch den Up mit einem geringeren Strom yA belastet wird, fließt irgend ein kleiner Strom durch N, der zwischen 0A und dem Wert bei zweiphasiger Belastung liegen wird.
Bei 2x13A mit dem Golf würde ich mal auf 6A im N tippen. Bei zusätzlicher Belastung von L3 durch den Up mit 10A vielleicht nur noch 2A. Korrigiert mich bitte, wenn die Werte nicht ganz hinhauen.
Vom Prinzip ergänzen sich e-Up und e-Golf. Übrigens hat das Ladegerät vom Up und wohl auch jedes einzelne vom Golf bei 11A den besten Wirkungsgrad!
weißt du ob man im 300er die Ladeleistung vom 2 Phasen Lader anpassen kann? Und wenn ja wie? Also wie es sich auswirkt?
Also auf 2*10A oder 1x16A und 1*4A bei 4,6kw?
Gesendet von meinem MotoG3 mit Tapatalk
Freund der Gleichstromladung
- Hat sich bedankt: 318 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Man kann die Stromstärke in mehreren Stufen einstellen, aber nicht pro Phase. Im Carnet gibt es die Stufen 5A, 10A, 13A und max (16A)Bennysnaucum hat geschrieben: weißt du ob man im 300er die Ladeleistung vom 2 Phasen Lader anpassen kann? Und wenn ja wie? Also wie es sich auswirkt?
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 788 Mal
Ich würde den Strom in der Wallbox begrenzen, dann lädt der Wagen an anderen Ladestellen z.B. Unterwegs trotzdem mit maximaler Geschwindigkeit.
Die Stromvorgabe über PWM bezieht sich immer auf den Strom einer Phase, egal, ob 1, 2 oder 3 Phasen zum Laden genutzt werden. Also bei Vorgabe von 10A zieht der e-up 1x10A also ca. 2300W, der e-golf 2x10A also ca 4600W . Wenn die Wallbox nur eine Phase liefert zieht auchder e-Golf nur 2300W.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 720 Mal
- Danke erhalten: 318 Mal
Bennysnaucum hat geschrieben:"Oh Mann..." und " 7. Klasse in Bayern", wie arrogant...
Werdet ihr gezwungen hier zu antworten?
Übrigens hat der 300er Golf ein 2 Phasen Ladegerät.
Aber trotzdem danke. Ich habe es jetzt verstanden.
Die Antwort stand doch schon weiter oben.
Deswegen, mein "Stöhnen", was aber nicht arrogant ankommen sollte.
in dem Wort "Phase" steckt ja schon ein "Winkel" drin.
Übrigens werde ich eine Batterie zur PV bekommen und Notstrom ermöglichen mit ca. 5-6kW.
Das mache ich dann so, dass das Netz getrennt wird, dann werden alle Leiter parallel geschaltet.
Würde ich nun ein Auto auf 3 Phasen laden, keine Ahnung ob das geht, dann wäre wirklich auf N der 3-fache Strom.
Ich werde alle Drehstromdosen dann am Netz lassen, also vor dem Trennschalter, so dass die bei Stromausfall weg sind.
Nur die verbraucher (Herd), die man auch paralle schalten kann, werde ich dran lassen.
Das so nebenbei.
Hallo Gemeinde,
ich bin neu hier und bekomme in ca 2Wochen unseren neuen e-Golf 300 geliefert. Will gerade die Garage mit einer Wallbox ausstatten und auf der Suche nach Informationen des 2-Phasen ladens auf diesen Thread gestoßen.
Weiß jemand welche beiden Phasen der aktuelle e-Golf für die 7,2kW Ladung nutzt?
Ich wohne in Norwegen und wir haben hier kein 400V (L1-2-3-N) Netz sondern ein 230V Netz mit L1-L2-L3 ohne N mit 230V zwischen den Phasen. Ich muss also wissen ob der e-Golf auf L1-L2-N oder L1-L3-N oder L2-L3-N bei 7,2kW Ladung lädt.
Für eine 2Phasige Ladung muss ich bei unserem Netz also die Wallbox so anschließen dass L1-L2-L3 auf die beiden Phasen im Stecker und N verteilt werden, also L1-L2-L3 auf L1-L2-N im Stecker falls 2Phasig auf L1-N und L2-N gemacht wird.
Viele Grüße, Steffen
- Danke erhalten: 52 Mal
@Steffen_diesel
Man darf die L1-L2-N Anschluss der dreiphasigen Wallbox NICHT auf L1-L2-L3 Anschluss des norwegischen IT230 Netzes anschliessen. Auf L3 gibt es dann zu hohe Strom, auch im internen Verkabelung im e-Golf. Du kannst aber einphasig mit 32A laden und ein einphasiges Ladegerät auf zwei Phasen des IT230 Netzes anschliessen. VW hat es extra so wegen Norwegen und USA gemacht.
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
- Hat sich bedankt: 959 Mal
- Danke erhalten: 1711 Mal
Nein.
Es gibt in Österreich einen Hersteller, der ein 22 kW-AC-Ladegeräte für den entwickelt hat, bietet ihn aber an privat nicht an.
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
EVCC+Go-E bei PV laden 1 phasig, Netz laden 3 phasig?
Antworten: 4von Daniel555666 » Sa 22. Jun 2024, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 2077
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 24. Jun 2024, 12:36
Schaltung zum Wechsel 1-phasig zu 3 phasig
Antworten: 21von Michael1975 » So 14. Jul 2024, 10:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 21
- 1985
Letzter Beitrag von Michael1975
Mo 15. Jul 2024, 18:01
Ladeziegel 3-phasig CEE mit Kabeladapter an Steckdose 1-Pasig (CEE oder Schuko) anschließen. Fzg. 3-phasig. Geht das?
Antworten: 7von Hochfrequenz » Do 2. Jan 2025, 14:05 » in Ladeequipment - 7
- 789
Fr 3. Jan 2025, 09:56
E-Up! 2013 wieviel Ladeleistung möglich 2/3-phasig 400V ?
Letzter Beitrag von burgerman « Sa 22. Jun 2024, 19:39Antworten: 4
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Tranberg » Sa 22. Jun 2024, 17:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 1606
Ladeleistungs-Stufen e-Soul 3-phasig
Antworten: 7von PrinceOfDarkness » Mo 24. Jun 2024, 19:12 » in e-Soul - Laden, Ladeequipment - 7
- 2118
Letzter Beitrag von Ambi Valent
Mo 14. Okt 2024, 00:22
