Spannung am Inverter trotz Chademo-Ladung?
Re: Spannung am Inverter trotz Chademo-Ladung?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1993 Mal
Mir fällt gerade noch ein, dass es mit dem Anschlusspunkt "ChaDeMo-Schütz" ein Problem geben könnte. Irgendjemand hatte schon mal sowas versucht und ist zu dem Schluss gekommen, dass man nur am Anschluss der Heizung was machen konnte und auch da AFAIR nur bis zu 5 kW abnehmen / einspeisen kann, also so viel, wie das PTC-Element maximal zieht; die Flussrichtung scheint egal zu sein, aber der Bordcomputer scheint die Ströme zu überwachen und auf Störung zu gehen, wenn weniger / mehr Strom fließt als fließen sollte. Am Heizungsanschluss scheint weder die Stromrichtung gecheckt zu werden noch ob die Heizung tatsächlich an ist.
Edit: hab's im elweb gefunden!
Im Prinzip geht es in dem Thread um einen Umbau oder Zubau eines stärkeren Ladegeräts, aber das Kernproblem ist das gleiche: die pingelige Überwachung der fließenden Ströme. Das Posting vom user Andilux, 02. September 2012 20:11 beschreibt erstmals das Problem mit der Stromüberwachung:
Nachteil ist auch, dass man das nur mit einem eigenen Ladegerät an Schuko aufladen kann.
Aus Deiner (an sich ja super!) Idee wird also ohne weiteres nichts werden. Man müsste es nämlich schaffen, die Strommessung des BMS zu manipulieren oder die Ausgabe der Werte auf den CAN-Bus über einen Mikrocontroller zu "filtern". Im Prinzip müsste ja nur der Wert, der an der Batterie-Hauptleitung gemessen wird, verdoppelt werden - da ja in Wirklichkeit das gleiche noch mal an die Zusatzbatterie geht (beim Laden) oder von da kommt (beim Fahren).
Das erste Posting auf Seite 3 des Threads stellt dann heraus, was ich oben skizziert habe:Wir haben es einmal versucht den C Zero mit einer Art Master Slave Geschichte zusätzlich aufzuladen. Leider ohne Erfolg. Das BMS erkennt, dass der Ladestrom höher ist und schaltet das Hauptrelais sofort ab.
Falls dies einmal jemand Knackt bitte um Info.
Sowas hat auch mal jemand profesionell realisiert, keine Ahnung, ob die das tatsächlich (noch) anbieten oder ob das überhaupt je aus dem Prototypenstadium ins tatsächliche Geschäft gelangt ist:aus verschiedenen posts hat sich herauskristallisiert dass das BMS bzw. die Sicherheitsüberwachung der Drillinge keine "Fehlerströme" duldet, auch wenn sie positiv sind. Also Laden entweder über Bordlader oder Chademo, in beiden Fällen entscheidet der Ladecontroller was erlaubt ist. Eine Umgehung ist im Zustand 'Ready' möglich, sehr wahrscheinlich ein Zugeständnis an den 6 kW Widerstandsheizer.
Ob die tatsächlich an den Heizungsanschluss gehen weiß ich aber nicht. Hier im Forum meinte jemand, dass das über die Rekuperation laufen würde, aber ich kann mir das kaum vorstellen - da gibt's doch keine eigene Leitung für, oder doch?5. Battery range extender for Citroen C Zero/ Peugeot Ion/ Michubishi Miev. Additional battery containing 10 kWh of energy will expand the range for 60 to 90 km by weighting just 70 kg. Installation is done in 5 to 10 minutes without any visible changes on your car! Available from november for 6300 € + VAT
The battery is designed in a way that it fits into luggage compartment. Weight of both boxes is 70 kg, first installation should be done in a workshop, later it is possible to take it out or put it in in 5-10 minutes. Auxilliary battery is made of 14 pcs LiPo cells 200 Ah and has a nominal voltage of 52 Volts. This voltage is raised by DCDCconverter to the voltage of C zero and in a way it looks like the car is charging during driving by constant power of 4 kW. It has its own charger 1,8 kW, so it can be charged on 10 A household socket in 5 hours. It can not be charged by ChaDeMo and it can not store regenerative energy from original battery!
15.10.2013 Tests proved successful, so we will start accepting orders. First sales will be limited to Slovenija, Karnten (Austria) and Istra (Croatia) due to workshops that are trained to make initial installation and later servicing if required.
Werner
Werner
Hmm das klingt ja nicht gerade ermutigend
Der Reichweitenverlängerer ist auch sehr interessant. Ist zwar nicht über Chademo aufladbar, aber dafür wird da nur mit Spannungen unter 60 V gearbeitet. Aber wo bekommt man einen DC-Wandler mit 4 kW her?
Aber um das Ausbauen der Batterie werde ich wohl leider nicht drum herum kommen.
Und noch einmal vielen Dank für das erst Bild. Hätte ich die Batterie einfach am Inverter angeschlossen, wäre der eine Widerstand sicher Geschichte gewesen Da hast du mir viel Arbeit und die Suche nach Ersatzteilen gespart!
Dazu habe ich mal irgendwo ein Video gesehen, kann es aber leider nicht mehr finden. Da war der Wagen im fahrbereiten Zustand und dachte, er fährt nen Berg runter. Also rekuperieren geht ja mit 30 kW oder so etwas.iOnier hat geschrieben:Hier im Forum meinte jemand, dass das über die Rekuperation laufen würde, aber ich kann mir das kaum vorstellen - da gibt's doch keine eigene Leitung für, oder doch?
Ich werde es auf jeden Fall probieren, da der Strom zur Batterie ja nicht größer wird, sondern lediglich kleiner. Das Auto kann also nicht denke, dass irgendetwas überlastet wird. Und solange ich den Zusatzakku hinter der Hauptbatterie mit Stromsensor installiere, sollte der Akku nur langsamer laden.iOnier hat geschrieben:Aus Deiner (an sich ja super!) Idee wird also ohne weiteres nichts werden. Man müsste es nämlich schaffen, die Strommessung des BMS zu manipulieren oder die Ausgabe der Werte auf den CAN-Bus über einen Mikrocontroller zu "filtern". Im Prinzip müsste ja nur der Wert, der an der Batterie-Hauptleitung gemessen wird, verdoppelt werden - da ja in Wirklichkeit das gleiche noch mal an die Zusatzbatterie geht (beim Laden) oder von da kommt (beim Fahren).
C-Zero und Elektromotorrad (Eigenkonstruktion)
Jupp, wenn Du vor dem Stromsensor 'rangehst wirst Du kein Problem haben. Außer wenn das BMS wahrnehmen sollte, dass beim Laden in der Konstantspannungsphase unerwartet hohe Ströme fließen. Damit rechne ich aber eher nicht.
Das heißt aber auch, dass Du in der Tat in das Batteriegehäuse musst. Dann erhebt sich noch die Frage: wie bekommst Du Dein zusätzliches Hochvoltkabel von da vernünftig und "wasserdicht" in den Innenraum?
Ich hätte da eine Idee: durch die Zuluftführung für die Kühlluft von der Klimaanlage. Muss man halt sehen, dass man das Kabel im Batteriegehäuse sauber und fest bis dahin verlegt; wenn man es günstig verlegt, sollte es dann mit einer Kabeldurchführtülle und einer Bohrung im Luftkanal getan sein (so'n Kabel ist ja was steif, wenn es mittig durch die Lufthutze "freifliegend" läuft wird da nie im Leben was scheuern). Eventuell dort noch eine abreißfähige Steckverbindung vorsehen, falls mal jemand den Akku abbaut und nicht an das zusätzliche Kabel denkt ...
Werner
Werner
Sehr gute Idee! Dann gibt es auf jeden Fall keine Probleme mit Undichtigkeiten. Nur muss dann das Kabel komplett durch den Innenraum und wird sehr lang.iOnier hat geschrieben: Ich hätte da eine Idee: durch die Zuluftführung für die Kühlluft von der Klimaanlage. Muss man halt sehen, dass man das Kabel im Batteriegehäuse sauber und fest bis dahin verlegt; wenn man es günstig verlegt, sollte es dann mit einer Kabeldurchführtülle und einer Bohrung im Luftkanal getan sein (so'n Kabel ist ja was steif, wenn es mittig durch die Lufthutze "freifliegend" läuft wird da nie im Leben was scheuern). Eventuell dort noch eine abreißfähige Steckverbindung vorsehen, falls mal jemand den Akku abbaut und nicht an das zusätzliche Kabel denkt ...
Man könnte auch eine Kabelverschraubung nehmen. Das müsste auch dicht sein.
Mal sehen, was ich dann mache. Erstmal muss ich eine Hebebühne finden und es muss klappen
Ich zitier' mich mal eben selber:
Ich weiß jetzt, wozu dieser "Resistor" nötig ist: http://www.goingelectric.de/forum/nissa ... ml#p478914iOnier hat geschrieben:[...] Muss so sein, denn fürs Laden scheint ein "Resistor" nötig zu sein, der ansonsten vom "Main Contactor(+)" überbrückt wäre.
Wird also offenbar nur in den ersten Sekunden (-bruchteilen) der "Charging Contactor" aktiv sein und dann auf den "Main Contactor" umgeschaltet werden. Wobei es ja reichen würde, den bloß zuzuschalten.Also der Widerstand ist der Precharge-Resistor damit es nicht funkt
Wenn der Traktionsregler unbestromt war bilden die Eingangskondesatoren beim Einschalten einen nahezu Kurzschluss.
Der Widerstand begrenzt den Strom bis die Kondensatoren vorgeladen sind und dann das Hauptrelais durchschaltet.
Werner
Werner
Ahhh das ist natürlich wunderbar. Dann kann man vielleicht doch am Inverter an die Batterie-Kabel dran!
Dann muss ich nur noch herausfinden, welches Kabel den Main-Contactor schaltet
Nach einem ersten Blick auf das Diagramm sieht es so aus, als wenn das Signal von der ECU kommt.
Und die liegt unter dem Rücksitz. Also vielleicht doch ohne Batterie-Ausbau
Tausend Dank für deine Hilfe!
Dann kommst Du doch wieder nach der Strommessung und das BMS lässt sich nicht austricksen ... Du musst vor der Strommessung dran!Stephan hat geschrieben:Ahhh das ist natürlich wunderbar. Dann kann man vielleicht doch am Inverter an die Batterie-Kabel dran!
Das müsste sich den Schaltplänen doch entnehmen lassen.Dann muss ich nur noch herausfinden, welches Kabel den Main-Contactor schaltet
Ich fürchte ja doch, eher nicht ...Nach einem ersten Blick auf das Diagramm sieht es so aus, als wenn das Signal von der ECU kommt. Und die liegt unter dem Rücksitz. Also vielleicht doch ohne Batterie-Ausbau
Gerne - macht doch Spaß, ist interessant, hält den Geist fit und ich lerne mein Auto besser kennen!Tausend Dank für deine Hilfe!
Werner
Werner
Ich muss zwischen Strommessung und Inverter. Und genau da bin ich ja vor dem InverteriOnier hat geschrieben:Dann kommst Du doch wieder nach der Strommessung und das BMS lässt sich nicht austricksen ... Du musst vor der Strommessung dran!
Der Wegen denkt dann, er verbraucht nur noch die Hälfte. So zumindest die Hoffnung
Das schon, aber finden muss ich es noch am KabelbaumiOnier hat geschrieben:Das müsste sich den Schaltplänen doch entnehmen lassen.
[S] Renault "PEB 420V" Inverter für Kangoo/Fluence/Zoe
von Admini » Mo 29. Apr 2024, 11:32 » in Marktplatz - 0
- 108
Letzter Beitrag von Admini
i3/i3s Elektrik: Gibt es eine Leitung, die die Spannung ändert, sobald die Fernbedienung im/am Fahrzeug ist?
Antworten: 2von Wookbert » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in i3 - Infotainment - 2
- 658
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 23:28
Daten-USB-Port, wann liegt Spannung an?
Antworten: 10von Elektro56 » Mo 1. Jan 2024, 14:13 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 1260
Letzter Beitrag von JDe
Sa 13. Jan 2024, 19:25
Kein Internet trotz Hotspot-Verbindung, Android
Letzter Beitrag von zeebee « Do 25. Mai 2023, 21:17Antworten: 1
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon holger2 » Mo 22. Mai 2023, 07:42 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 1
- 1326
Schlechter Verbrauch trotz Eco und Energiesparen
Antworten: 18von Nibako » Fr 6. Okt 2023, 11:29 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 18
- 3171
Letzter Beitrag von ulf61
Mo 23. Okt 2023, 09:01
