Der neue e-Golf
Re: Der neue e-Golf
Derpostler
Ich gehe davon aus, dass VW sich hier strikt an die Vorgabe des Zellenherstellers hält, weil sie sich sonst irgendwelche Regressansprüche vermasseln würden. Das hat User Helbig ja auch hinsichtlich der neuen Samsung Zellen angedeutet, was den maximalen Ladestrom betrifft. Denkbar wäre natürlich, dass es von VW wiederum Rückmeldungen aus der Praxis an den Zellenhersteller gibt, der dann diese praktischen Erfahrungen wiederum in sein Schema einfließen lässt und dann gegebenenfalls Randbedingungen lockert. Wir können hier leider nur raten. Das sind Betriebsgeheimnisse.egolf2016 hat geschrieben:Dann verstehe ich nicht wieso im Steuergerät 22.000Wh als maximale Ladekapazität eingetragen sind und man die auch im Neuzustand erreicht wenn man auf 100% auflädt. Oder hat hier VW mehr Kapazität freigegeben als eigentlich vorgesehen?
Re: Der neue e-Golf
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Denke die Rechnung geht so: Batterie hat 35,8KWh (laut verschiedenen Quellen im Internet)Nik hat geschrieben:Auf der Seite des e-Golf steht zum Laden:
"Möchten Sie Ihren e-Golf über eine handelsübliche Haushaltssteckdose zu 100 Prozent laden, beträgt die Ladezeit ca. 17 Stunden. Mit einer Installation der optional erhältlichen Wechselstrom-Wallbox an einem Hausanschluss mit min. 32A erhalten Sie eine höhere Ladeleistung, die dem Laden an öffentlichen Wechselstrom-Ladestationen entspricht. Hier beträgt die Ladezeit lediglich etwa 5 Stunden und 20 Minuten. Am schnellsten startklar machen Sie den e-Golf an öffentlichen Ladestationen mit Gleichstrom, die mit dem optional erhältlichen CCS-Schnellladesystem eine Ladezeit von gerade einmal 45 Minuten ermöglichen, um die Batterie auf 80 Prozent zu bringen. Bei wiederholten Ladevorgängen mit Gleichstrom-Ladesystemen können sich die Ladezeiten entsprechend verlängern."
Wenn er bei 32A satte 5,3h braucht, hat er dann einen 116kWh Akku?
Oder meinen die 32A einphasig?
Ohne jetzt in Details über Anzahl Phasen, Wirkleistung usw zu gehen...
- lade ich Zuhause an der normalen Haushaltssteckdose (Absicherung 10A) dann kann mit grob 2KW geladen werden und das sind die 17 Stunden
- lade ich Zuhause an einer (Haushalts-)Steckdose mit Absicherung 16A dann kann mit grob 3.5KW geladen werden und das sind dann 10 Stunden
- lade ich an der "Wechselstrom-Wallbox" dann kann bei einer Absicherung mit 32A mit grob 7KW geladen werden und das wären die 5 Stunden 20
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Re: Der neue e-Golf
Nein!mimikri hat geschrieben:- lade ich Zuhause an der normalen Haushaltssteckdose (Absicherung 10A) dann kann mit grob 2KW geladen werden und das sind die 17 Stunden
Es muss heissen:
- lade ich Zuhause an einer (Haushalts-)Steckdose mit Absicherung 16A dann kann mit grob 2KW geladen werden und das sind dann 17 Stunden (ausgehend vom Standard ICCB)
- lade ich an der "Wechselstrom-Wallbox" dann kann bei einer Absicherung mit 16A mit grob 3,5KW geladen werden und das wären die 10h
- lade ich an der "Wechselstrom-Wallbox" dann kann bei einer Absicherung mit 2( oder 3)x 16A mit grob 7KW geladen werden und das wären die 5h 20min
- lade ich an der "Wechselstrom-Wallbox" dann kann bei einer Absicherung mit 32A mit grob 3,5KW geladen werden und das wären die 10h
- lade ich an der "Wechselstrom-Wallbox" dann kann bei einer Absicherung mit 2( oder 3)x 32A mit grob 7KW geladen werden und das wären die 5h 20min
Ich habe das Forum verlassen
Re: Der neue e-Golf
Diese verbesserte Auflistung ist jetzt korrekt!SL4E hat geschrieben:Nein!mimikri hat geschrieben:- lade ich Zuhause an der normalen Haushaltssteckdose (Absicherung 10A) dann kann mit grob 2KW geladen werden und das sind die 17 Stunden
Es muss heissen:
e-Golf seit 2017
Golf GTE seit 2015
Golf GTE seit 2015
Re: Der neue e-Golf
- Hat sich bedankt: 2744 Mal
- Danke erhalten: 1862 Mal
Was ist mit den letzten 20%?
Am ccs 29 kwh in 45 min..und die 7 kwh rest dann noch mal 60 min?
LEAF 77000 km <15 kWh Rest Akku-Schäm Dich Nissan....Hand-Made egolf Dresden...Ahk liegt bereit...EV6 FailICCU=noch 0 AWD LR AHK WPnutzlos…Citroen AMI Getriebedefekt 1300km-nie wieder Stellantis = Citroen D:Km=8300
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
e Golf Erfahrung nach einem Jahr
Letzter Beitrag von Vollelektrischer « Mo 19. Aug 2024, 08:47Antworten: 1
Verfasst in e-Golf - Allgemeine Themenvon bridgetkeble » Mi 7. Aug 2024, 10:46 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 1
- 1458
Ladeprobleme Kaufland E-Charge E-Golf BJ 2020
Antworten: 3von buxxdehude » Fr 23. Aug 2024, 12:12 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 3
- 1467
Letzter Beitrag von ePhilipp69
Sa 24. Aug 2024, 17:21
e-Golf kühlt obwohl er heizen sollte
Antworten: 22von crazyfx » Di 10. Sep 2024, 08:57 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 22
- 2593
Letzter Beitrag von eGolfo
Do 14. Nov 2024, 15:36
Golf 2 Umbau
Letzter Beitrag von postmann2002 « Mi 20. Nov 2024, 14:30Antworten: 17
Verfasst in Dein Elektroauto-Umbau Projektvon V8_Robert » Mo 30. Sep 2024, 21:55 » in Dein Elektroauto-Umbau Projekt - 17
- 2356
Golf 2 Umbau
Keine Lenkradheizung für den e-Golf?
Antworten: 6von E-Auto-Tester » So 1. Dez 2024, 09:52 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 6
- 1218
Letzter Beitrag von buxxdehude
Mi 22. Jan 2025, 14:30
