PV-Anlage explizit für ZOE
Re: PV-Anlage explizit für ZOE
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Das BMS muss doch garnichts mit dem Generator zu tun haben, es wird aus dem Bordakku versorgt, meinetwegen auch über einen Wandler aus dem Traktionsakku.Das ist doch schon so der Standard. Der Akku begrenzt an sich die Ladespannung schon, bei ein paar kW maximal auf jeden Fall,notfalls kann man aber auch hier noch zusätzliche Spannungsschutzmechanismen einbauen wenn man das möchte.Dachakku hat geschrieben:Was dann weiter die Frage offen lässt, wie spannungsfest ist das BMS vom Fahrzeug.
Im Einsteckmoment haben wir Voc von den Zellen und dann wenn der Wagen voll geladen ist und das BMS abwirft auch noch mal bis zu 100 Volt mehr ...
Ein Frage an dich hätte ich noch, wieso schreibst du eigentlich permanent hier gegen so etwas und suchst in allen Ecken nach möglichen Gründen dagegen ?
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Hallo Christoph,cpichler hat geschrieben:Ich staune nur mehr, was ich da jetzt losgetreten habe.
Wie gesagt, wollte ich ganz einfach die ZOE über 230 V Laden und dachte eigentlich, dass das mit ein paar kW gehen müsste. Aber wenn es nicht so ist, ist es halt schade, aber macht nix.
Die Tesla-Sache allerdings wäre faszinierend - was braucht man da an Solarfläche pro Powerwall? Das finde ich nämlich nirgends erklärt.
Danke, Christoph
da solltest du dann auch das ganze Gebäude mit in die Versorgung einbeziehen und so minimal 5-10kWp an Solarmodulleistung wären auch schon angebracht dabei. Also so 60-200qm an Modulfläche wären schon ganz angebracht.
Ist das nicht gut ?
Mach ich gar nicht, ich wiederhole nur eben dass ich persönlich "Schiss" hätte, dem Wagen an seiner Ladedose knappe 500V Modul-Leerlaufspannung an zu bieten wenn er nur 400V benötigt, bzw. dafür ausgelegt ist.bm3 hat geschrieben:Ein Frage an dich hätte ich noch, wieso schreibst du eigentlich permanent hier gegen so etwas und suchst in allen Ecken nach möglichen Gründen dagegen ?
Um das mal runter zu brechen:
Wenn ich ein 24 Volt Gerät habe, dann schalte ich auch einen (Lade)Regler vor die 38 Volt oc der Solarzelle, damit ich eben für das Gerät X saubere, stabile (!) 24 Volt (ggf. 28V) und nicht 30 Volt mpp oder gar 38 Volt oc habe.
Zum einen, die hohe Leerlaufspannung der Module wird auch nur bei sehr kalten Zelltemperaturen erreicht und sinkt sofort stark ab wenn etwas Strom entnommen wird. Bei einem E-Auto-Akku, der hat einen so niedrigen Ri, der sagt im Moment des Anklemmens des Generators dem schon sofort wieviel Volt er maximal haben möchte und mehr findet dann auch nicht statt.
Eine Schutzschaltung gegen Überspannung habe ich zuhause auch schon bei einem PV-Generator eingebaut um den MPPT-Spannungsregler vor Überspannung an sehr kalten Tagen zu schützen. Sind ein paar Bauteile und die begrenzt einfach dann die maximale Generatorspannung. Dazu muss auch nur ein geringer Strom fließen dann sinkt die Spannung schon wieder ein Stück ab.
Zudem habe ich ja schon geschrieben dass am BMS keine Generatorspannung direkt ankommt, die kommt eigentlich nur am Akku an wenn das BMS bis dahin durchgeschaltet hat und der begrenzt die Spannung dann sofort auf seine normale Ladespannung.
Das ist so nicht richtig, ein Laderegler wird hinter das PV-Modul geschaltet und erfüllt dabei zwei wesentliche Funktionen: Einmal die maximale Ladespannung am Akku beim laden zu begrenzen nur für den Fall dass der Akku voll geladen ist. Das macht er dann über das abregeln des Ladestromes und verhindert damit ein Überladen. Zum zweiten hält noch ein MPPT-Laderegler, falls es einer ist, die Module während des gesamten Ladevorganges in ihrem maximalen Leistungsarbeitspunkt (MPP). Die Begrenzung der Ladespannung macht aber immer der Akku nach seinem jeweiligen Ladezustand !Dachakku hat geschrieben: ...Um das mal runter zu brechen:
Ist das nicht gut ?
- Danke erhalten: 9 Mal
Bei dieser Gelegenheit möchte ich wieder erwähnen, dass der Zoe Lader hardwaremässig auch mit Gleichstrom umgehen können müsste, wenn das von der Software unterstützt wird und er hardwaremässig wirklich so gtebaut ist, wie in den verfügbaren Patentschriften gezeichnet.
Vielleicht hat ja ein findiger französischer Ingenieur das einfach mit implementiert, es würde funktionieren, aber Renault hat kein Interesse, es zu vermarkten?
Wer traut sich, den Zoe mal mit einer DC-Spannung zu füttern?
Ja Yorch, das müsste von der Theorie her funktionieren und macht auch keine oder sehr wenig Umformungsverluste.
Allerdings, darf der Generator dann wirklich zu keiner Zeit den Eingangsspannungsbereich am Ladegerät überschreiten und muss auch mindestens 2,3kW ? konstant abliefern.Also geht dann nur bei ausreichend Generatorleistung und konstantem Sonnenschein.
Oder man schaltet nochmal einen Hochvolt-Akku als Puffer dazwischen.
Ist das nicht gut ?
Klar, der Eingangsspannungsbereich darf nicht überschritten werden.
Jedoch sehe ich keine Notwendigkeit für eine minimale Leistung, mal davon ab dass es keinen Sinn machen würde, die Wasser Kühlung usw mit 100W laufen zu lassen wenn die PV weniger liefert.
Bei DC tritt ja keine Blindleistung auf, welche die Leitung zusätzlich zur Wirkleistung belastet.
Gesendet von meinem XT1068 mit Tapatalk
- DermitdemTiger
- Danke erhalten: 16 Mal
Direktes DC-Laden aus einer PV-Anlage ist für den Privatmann bestimmt interessant! Ich denke, wenn man die Spannung über der Nennspannung der Batterie wählt und mit der Peakleistung deutlich unter 1C bleibt, müsste sich doch der Rest von alleine einstellen. Auch ganz ohne Regler. Nur zum Trennen bei "Batterie voll" oder "Ladeleistung kleiner Null" sollte man eine Vorrichtung haben. Falls es nicht das BMS ohnehin schon erledigt.bm3 hat geschrieben:Das kann ich genau dann machen wenn ein Hersteller eine Schnittstelle am Auto dafür anbietet, also es sollte schon eine Möglichkeit geben mit dem BMS deswegen zu kommunizieren.
Und ich hab sogar das passende Fahrzeug! Dort gibt es einen Stecker, an dem man externe Ladegeräte anschließen kann. Getrennt vermutlich nur durch einen Schütz. Aber ich weiss es nicht genau. Es gibt dafür offizielle Ladegeräte und auch Bastelprojekte.
Wer will das mit mir zusammen bauen? Nur mal so zum Spass.
Grüße, Jochen
P.S. Um diesen Thread nicht weiter zweckzuentfremden, vielleicht eher ne PM oder wir machen einen Thread im passenden Forum?
Zero DSR. am Stromzähler. Und ca. 5,7 kWh/100 km sagt das Fahrzeug. Was zeigt uns unser Mopped da an?
Laden über PV-Anlage - Stop&Go vermeiden?
Antworten: 25von DeltaMoch » Mo 3. Jul 2023, 17:54 » in Ladeequipment - 25
- 1454
Mi 19. Jul 2023, 16:09
PV: Anlage in vorzeitig Privat übernehmen?
Antworten: 1von Meinereiner » Do 23. Nov 2023, 11:01 » in Photovoltaik - 1
- 780
Letzter Beitrag von Meinereiner
Fr 24. Nov 2023, 07:53
- 2746
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6771
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2960
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
