e-Golf erhält fast das gleiche EPA rating wie Ioniq
Re: e-Golf erhält fast das gleiche EPA rating wie Ioniq
Style weil ich kein Leder will.umrath hat geschrieben:Hast du einen Link zur Konfiguration? Mit welchem Ioniq (Trend/Style/Premium) vergleichst du?SL4E hat geschrieben: Ein nahezu identisch ausgestatteter e-Golf kostet 4400€ mehr. Nach Listenpreis! Ich habe 2 Händlerangebote hier vor liegen und spare beim Ioniq exakt 2138€ brutto nach Abzug der Förderungen und Rabatte.
Also bitte nicht mit deinen Stammtischweisheiten hier rumkrakelen, sondern Fakten vor legen.
Ich habe das Forum verlassen
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Der Golf hat garnichts. Nichtmal nen Lüfter soweit ich weiß. Die GTE Modelle mit den stärker belasteten Akkus haben eine Wasserkühlung, aber keine Klimatisierung. Und die 60Min von 0-80% sind sicherlich bei 30°, also im Winter gute Nacht. Vielleicht wird nachträglich eine Kühlung/Heizung vorgesehen weil es sonst untragbar ist mit dem neuen Akku. Der 24,2kWh Akku hat jedenfalls durch den geringen Innenwiderstand keine Klimatisierung benötigt.
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Die Jubelperser egal für welche Marke und Richtung sind wahrlich Grätze....IO43 hat geschrieben:Herrlich wie viele sich hier gleich angepieselt fühlen.
Wenn auch nur einer davon recht hätte gäbe es schon seit Jahren nur noch ein PKW Standardmodell. Aber wozu nachdenken wenn man auch einfach loslabern kann.
- Hat sich bedankt: 2407 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Ich sehe ja eher das problem nach der 3. schnellladung....er bekommt dann die abwärme nicht fort...wie beim leaf
Nur mal so am Rande, hier weiß doch keiner, welche Energiemenge/ Wärme beim Ioniq oder beim Golf abgeführt werden muss. Eine gut gemachte Luftkühlung ist auch nicht per se schlechter, als eine Wasserkühlung. Mit einer Wasserkühlung kann man die Wärme nur gezielter und effizienter abführen.
Ob das beim Ioniq oder beim Golf im Sommer eine Rolle spielt, wird sich zeigen. Auf meiner Pendelstrecke mit einem Ampelstopp wird mir das generell herzlich egal sein.
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Meines Wissens ist es genau nicht so. Im Gegensatz zu den NEFZ, die auf herstellereigenen Prüfständen zu Herstellervorgaben gefahren werden, testet die EPA selbst.graefe hat geschrieben:Nicht vergessen: die EPA-Ratings werden von den Herstellern festgelegt.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Die 60 Minuten hast du welcher Quelle entnommen? VW selbst gibt 45 Minuten an:m.k hat geschrieben:und kann nicht besonders schnell geladen werden. 0-80% in 60 Minuten sind angegeben mit CCS. Das sind 25kW im Durchschnitt und vielleicht 30kW maximal. Seit euch nur dessen bewusst!
http://www.volkswagen.de/de/models/der- ... a874456284
Und ja, der Akku ist weder beheizt noch gekühlt. Es gibt nicht mal einen Lüfter. Zumindest beim alten Akku ging das bis zur dritten Schnellladung noch gut, danach wurde es etwas zäh, hat dann aber immer noch mit gut 20 kW weiter geladen. Lassen wir uns überraschen, wie es beim neuen Akku sein wird.
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
Der neue Akku besteht wie bisher aus PHEV Zellen. Nur der Hersteller hat sich geändert. Die Maximale Ladeleistung soll dabei jetzt etwas gesunken sein (40kW). Vmtl. um weiterhin ohne Kühlung auszukommen.m.k hat geschrieben: Vielleicht wird nachträglich eine Kühlung/Heizung vorgesehen weil es sonst untragbar ist mit dem neuen Akku. Der 24,2kWh Akku hat jedenfalls durch den geringen Innenwiderstand keine Klimatisierung benötigt.
Okay, @PowerTower 45min wären schon lange nicht so schlimm wie 60, das ändert sich scheinbar monatlich. In der angehängten Broschüre vom Januar ist noch von 60min die Rede.
- Dateianhänge
- e-golf-kat-0117-web.pdf
- (1.23 MiB) 65-mal heruntergeladen
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 956
Letzter Beitrag von xxixus
C3 Aircross erhält auch Präfix ë-
von Hanseatisch » Do 18. Apr 2024, 11:00 » in Citroën - modellübergreifend - 0
- 152
Letzter Beitrag von Hanseatisch
- 1184
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
- 1059
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1427
