Stromverbrauch im Winter
Re: Stromverbrauch im Winter
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Meine Erfahrung im Winter mit dem Leaf haben gezeigt das die Akkutemperatur schon ein wenig sinkt, aber sie ist nie in den blauen Bereich gekommen.
Leistungseinbußen habe ich auch nicht bemerkt.
Ich muss aber noch erwähnen das der Leaf über Nacht in der Garage steht
Reserviert: Sono Motors Sion
- Batterie Tom
Also ich habe mit meinem C-Zero im letzten Winter (da war ja mein ZOE noch nicht da)bei Temperaturen um 0 Grad auch Leistungseinbußen der Batteriekapazität bemerkt. Die lagen aber mit ca 10 % im unproblematischen Bereich. Bei -10 Grad schätze ich die unwisschenschaftlich festgestellte Kapazitätseinbuße bei ca. 20 %.
Wenn man in dem Fahrzeug die Heizung anwirft und da 3 kW rinnen, dann reduziert das dann natürlich die Reichweite zusätzlich.
Deswegen bin ich oft mit Haube und Pullover gefahren
Mein ZOE steht diesen Winter leider im Freien und nicht in einer geheizten Garage.
Derzeit habe ich meine mobile KEBA Ladestation auf 11 kW eingestellt.
Ich überlege mir, ob es nicht vernünftiger wäre, diese im Winter auf 22 kW raufzustellen und dann den Akku erst kurz vor der Fahrt aufzuladen, damit die kalte Batterie so besser auf Temperatur kommt und damit die Reichweite steigt.
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich besorge mir (siehe Zoe Zubehör Thread) eine Auto Garage trotz vorhandenen Unterstand.
Das wird die Temperatur halbwegs halten bzw komplett kalt wirds nicht werden. Ansonsten gibts ja die Vorklimatisierungsfunktion. Temperiert die eigentlich den Akku mit oder nicht?
- Batterie Tom
Glaubst du wirklich, dass eine Plastikhaube betreffend Temperatur des Akkus etwas bringt?
Ich glaube das bringt überhaupt nichts, da die kalte Luft ja von unten zu den Akkus kommt und sie dementsprechend auskühlt.
Denke nur ein geschlossener Raum (Garage) bringt etwas für die Akkutemperatur.
Beste Grüße Tom
Nein damit gerechnet habe ich sowieso nicht Tom.
Will nur einen Staub/Schmutzschutz haben weil das Auto manchmal 3 Tage stehen wird (Katzen klettern drauf rum usw).
In der Hütte wo er steht ist er zwar vor Wind/Regen/Schnee/Hagel und Licht (Sonne) geschützt aber natürlich kommt es Kalt rein (frieren tut es aber nicht!). Bin halt am überlegen was man tun kann.
Hast du eine Garage Tom?
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Guten Morgen
@ Twizyflu
Eine große Garage ist doch in deiner nähe
diese :
http://www.casinos.at/content.aspx?muid ... cbaa936c27
sogar mit Lademöglichkeit und Bewacht
Zu Fuß in ein paar Minuten erreichbar
Ups, bei der Recherche hab ich diese E-Lademöglichkeit gefunden
http://e-tankstellen-finder.com/at/de/e ... oerthersee
Soll CHAdeMO sein hast du dies schon mal geprüft ,kommt man mit dem Auto rann ?
lg.
@ Twizyflu
diese :
lg.
Zuletzt geändert von Hinundher am So 29. Sep 2013, 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
Hehe danke, aber ich hab ein Haus und dort hat jedes Auto seinen Unterstand. Da drin kommt dann auch die Wallbox hin und deshalb steht er dann dort.
Da steht mein jetziges Auto auch.
Extra wo runter fahren wenn von Unterstand über Photovoltaik Anlage alles daheim ist, wäre ja nicht so sinnvoll. Aber danke - werde die Tiefgarage sowieso mal testen
- Danke erhalten: 34 Mal
Hab jetzt gerade überlegt, wie das bei meiner mia wohl sein wird. Aber: Bei einer Motor-Spitzenleistung von 18 kW kann ich die Batterie überhaupt nur mit 1,5 C belasten. Gut.Bei Frost ist eine Belastung von 3C oder mehr für alle heutzutage eingesetzten Zellen keinesfalls gesund.
Ansonsten bin ich gespannt, wie das wird. Was ein paar Posts vorher im Vergleich zum Verbrenner nicht bedacht wurde: Die Abwärme für die Heizung fällt beim Verbrenner sowieso an, beim Elektroauto muss sie erzeugt werden. Auch ein Punkt, weshalb der Verbrauch beim E-Auto im Winter deutlicher ansteigt als beim Verbrenner.
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1183
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
Stromverbrauch Kona EV SX2
Antworten: 35von Reinste » Do 14. Dez 2023, 11:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 35
- 4285
Letzter Beitrag von schmecklustig
Mi 3. Apr 2024, 15:23
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 775
Frage zu Stromverbrauch und Rückgewinnung (Reku)?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 21. Mär 2024, 14:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 549
Letzter Beitrag von marlboro87
So 24. Mär 2024, 18:06
Tipps für niedrigen Stromverbrauch
Antworten: 4von Norbert W » Do 4. Apr 2024, 06:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 922
Letzter Beitrag von Norbert W
Mo 8. Apr 2024, 08:18
