OBC Fehler
Re: OBC Fehler
- Danke erhalten: 9 Mal
Mh, ich hab mich über den OBC nicht mal ansatzweise beschwert und er hat auch einwandfrei funktioniert (bis auf die eine Wallbox, die aber definitiv defekt war und einen Eintrag im Fehlerspeicher verursacht hat).
Und meine Werkstatt konnte auch vorher nicht wissen, ob der OBC undicht war oder nicht, sie hatten das Fahrzeug ja zwei Monate lang nicht gesehen.
Und dann haben sie mich 2 Tage vor dem Werkstatt-Termin darüber informiert, dass der OBC getauscht werden müsste...
Kia Soul EV mit Komfort-Paket (12/2016)
MG4 Luxury (MJ 2022) seit 09.03.2023
Re: OBC Fehler
Mich würde mal interessieren, ob dies so aus dem System vorgegeben war oder einfach Aufgrund "Hörensagen". Denn ich musste meinem Kia Händler erst einmal sagen, dass es da etwas geben könnte. Leider sind die Händler oftmals bei solchen Dingen etwas "Unwissend" unterwegs.tomas-b hat geschrieben:Mh, ich hab mich über den OBC nicht mal ansatzweise beschwert und er hat auch einwandfrei funktioniert (bis auf die eine Wallbox, die aber definitiv defekt war und einen Eintrag im Fehlerspeicher verursacht hat).
MfG R4MP
Blog - e-Pioneer.de | https://www.facebook.com/ePioneer.de/ |
Re: OBC Fehler
Wenn ich mich richtig erinnere, hat mir "mein" Service-Mitarbeiter bei dem besagten Anruf gesagt, dass er noch mal alles gescheckt hätte und das System ihm mitgeteilt hat, dass die Tauschaktion für mein Fahrzeug vorgesehen ist.
Re: OBC Fehler
Ich war gerade mit meinem 2018er (30Kw/h) beim Händler wegen eines anderen Problems. Er sagte mit, das ich zum Werkstatt Termin 22.01 ein Softwareupdate für das Steuergerät bekomme aufgrund der Problematik mit der Hilfsbatterie. Hardware muss aber nicht getauscht werden.
Wo sehe ich, welche OBC Version mein Wagen hat?
###Gerade gesehen, das es unter dem Deckel steht.
Re: OBC Fehler
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo Zusammen,
mein OBC hat mich wahrscheinlich auch verlassen. Ladung über Typ1, egal ob an Wallbox oder mit Ziegel, bricht nach kurzem Moment ab. Am Deckel des Laders ist ein leichter Austritt von Öl zu erkennen. Typ V11.1E Zulassung Mai 2015.38000km ohne Probleme gelaufen. Geladen fast nur an der heimischen Wallbe. Jetzt geht nur noch teures Chademo laden bis das Ersatzteil besorgt ist.Warte auf die Werkstatt.
Hat jemand einen Rückruf von KIA zum Tausch des OBC erhalten?
Gruß Husi
Gruß Husi
Re: OBC Fehler
Einen Rückruf nicht, bei mir wurde der OBC im Rahmen der 15.000 km - Inspektion getauscht, ohne, dass er kaputt war... Ich hatte (wahrscheinlich) nur einen Eintrag im Fehlerspeicher, der allerdings auf eine defekte Ladestation zurück zu führen war...Husi hat geschrieben: ...
Gruß Husi
Re: OBC Fehler
Hatte ich auch schon mal, aber mein Ladekabel hat noch Leuchddioden in Rot oder Blau wenn alles i.O
Ist daher wahr es schnell klar, dass das Kabel eine Störung hatte, mit dem Ziegel ging alles gut aber halt viel
Langsamer, Kabel eingesandt und die haben es neu abgedichtet, wahr ein Wasser Eintritt und daher ging es
Wenn es Troken war und wieder nicht bei Regen.
Aber seither alles bestens und immer Zuverlässig geladen.
Re: OBC Fehler
So, nun haben wir auch einen neuen OBC im Soul. Nach Aufruf der Fahrzeugdaten in der Werkstatt meldet das System, dass der OBC laut KIA zu tauschen ist. Zwei Monate nach der 30.000er Inspektion wurde diese Info durch KIA in das System eingegeben. Wäre schön wenn KIA vor dem zu erwartenden Ausfall die Kunden informieren würde. Aber nix da.
Tausch verlief ohne Probleme. Keine Wartezeit auf das Ersatzteil. Der Lader befindet sich übrigens unter dem oberen Block auf dem das Typenschild des alten Laders klebt. Der obere Block wurde nicht ausgetauscht. Vom Neuteil
konnte ich nur die Kennzeichen des Herstellers MANDO ablichten. Type MCS20, hergestellt am 18.12.2017.
Also kann man nur allen älteren Soul Modell Besitzern raten, die Werkstatt nach dem empfohlenen Austausch zu fragen.
Wie gesagt mit den Fahrzeugdaten. Eine generelle Info liegt den Werkstätten wohl nicht vor.
Ein Ausfall ohne nahe gelegenen Chademo Lader wäre das Auto unbrauchbar.
Gruß Husi
Gruß Husi
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Fehler Batterieladung – Fahrzeug anhalten - OBC defekt bei Bj 2024?
Antworten: 22von most » Sa 9. Nov 2024, 14:15 » in Mokka-e - Batterie, Reichweite - 22
- 3013
Letzter Beitrag von Jogi
So 15. Dez 2024, 20:09
Hat der Mokka auch OBC Probleme?
Antworten: 3von alexpf » So 10. Nov 2024, 17:15 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 3
- 2075
Letzter Beitrag von env20040
Do 14. Nov 2024, 20:05
OBC abgestürzt?
Antworten: 6von Ladestecker » Mo 9. Jun 2025, 21:13 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 6
- 407
Letzter Beitrag von Ladestecker
Sa 21. Jun 2025, 16:04
OBC abgestürzt?
OBC-Defekt bei PV-Überschussladen?
Antworten: 4von Spandauer » Mo 23. Jun 2025, 11:32 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 153
Letzter Beitrag von Winchester
Di 24. Jun 2025, 07:14
ph1: Fehler in PEB
von BinKino » So 30. Jun 2024, 16:49 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 733
Letzter Beitrag von BinKino
ph1: Fehler in PEB
