Hyundais neuer SUV im B-Segment["KONA"?]
Hyundai Kona 1.2 - Länge Gepäckraum
AgV8DdmU
Gepäckraumlänge/-breite/-höhe [mm]umrath hat geschrieben:Ich ärgere mich gerade, dass ich vergessen habe auszumessen, wie viel Platz ist, wenn man die Rücksitzbank umlegt und die Vordersitze maximal nach vorn fährt und klappt.
Ioniq Hybrid - 949 / 1.005 / 524 (Prospekt)
Ioniq Hybrid - 945 / 975 / 450 (ADAC)
Ioniq EV - 905 / 1.000 / 450 (ADAC)
Niro Hybrid - 785 / 995 / 570 (ADAC)
Kona 1.2 - 695 / 1.016 / 531 (Prospekt)
Laderaumlänge umgekappte Rücksitze
Ioniq Hybrid - 1640mm (ADAC)
Ioniq EV - 1630mm (ADAC)
Niro Hybrid - 1520mm (ADAC)
Niro Hybrid - 1550mm (eigene Messung, Vordersitz für mich passend eingestellt => recht weit hinten)
Kona 1.2 - 1400mm (eigene Messung, Vordersitz für mich passend eingestellt=> recht weit hinten)
Mit Pythagoras... schräg bei 1m Innenraumbreite:
Ioniq 1.630 und 1.000mm => 1912mm
Niro 1.550 und 1.000mm => 1844mm
Kona 1.400 und 1.000mm => 1720mm
Kona #18, der den Niro innen und außen irgendwie besser findet
Re: Hyundais neuer SUV im B-Segment["KONA"?]
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Wow, danke!
D.h. unterm Strich, dass der Kona im Innenraum rund 20 cm kürzer ist. Da ich bei meinen IONIQ-Messungen auf 1,95 m Länge bei nach vorn gefahrenen/geklappten Sitzen gekommen bin, sollten also im Kona gut 1,7 m übrig bleiben. Wenn ich eine passende Luftmatratze finde also durchaus ausreichend für mich (bin nur 1,73 m groß und schlafe für gewöhnlich nicht völlig ausgestreckt). Zusammen mit den paar cm mehr Höhe also für mich möglicher sogar angenehmer.
Zero SR/F (seit 3/21)
AgV8DdmU
Für die Freunde der Zahlen...
Vergleich cW- / cWA-Werte:
Ioniq EV - 0,24 / 0,533
Niro Hybrid - 0,29 / 0,682
Kona 1.2 - 0,33 / 0,782
Kona EV - 0,30 / 0,711 (Meine Hoffnung)
Hier scheint ein Großteil der Unterschiede im cW-Wert zwischen Niro und Kona versteckt zu sein.
Das nährt die Hoffung, dass der Kona EV einen deutlich besseren cW-Wert haben wird.
Kona #18, der den Niro für sich aktuell irgendwie passender findet
Wenn ich die Unterboden von Kona und Niro vergleiche, dann fällt beim Kona im hinteren Bereich die heftigere "Zerklüftung auf. Der Verzicht von Unterbodenverkleidungen im hinteren Bereich ist wahrscheinlich dem Kostendruck in der Kleinwagenklasse geschuldet.Hier scheint ein Großteil der Unterschiede im cW-Wert zwischen Niro und Kona versteckt zu sein.
Twitter
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Ich dachte der Kona bekommt einen 60 kW "Tank" ... da brauche ich bei 3,7 kW Lader schon mal fast 20 Stunden ... etwas lang für eine Nacht .... also 3P-Lader muss her, manche Hausanschlüsse lassen auch nur 11kW zu, dann sind´s bei 60 kW immer noch 6 Stunden.Ecano hat geschrieben:
22kW x 8h = 176kWh brutto. Da brauchst du einen großen Akku und musst auch immer weit fahren.
Bei 3kW bekommst du 24kWh brutto in 8h rein. Reicht im Normalfall. Etwas mehr kann nicht schaden, wenn's Zuhause mal schnell gehen soll. 11kW wären schön.
Technik ist vorhanden, es scheint wohl nur ein Wille (oder Nichtwille) des Herstellers zu sein hier für Europa 3P-Lader an zu bieten. Tesla wollte erst auch nur 1P, der Druck aus Europa hat aber gewirkt - jetzt können Sie 3P.
Zuletzt geändert von MKL am Sa 20. Jan 2018, 12:51, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn der Leaf2 bei seinem 60 kW Model wirklich den 3P-Lader mit liefert (meinetwegen auch Aufpreis), dann wird der Kona abbestellt (Sorry Hyundai, sorry Sangl), so weh es mir tut.Twizyflu hat geschrieben:Ja bleibt auch so
Hätte mit nix anderem gerechnet.
Denke Nissan wird beim 60 kWh Leaf als einer der ersten hier 3phasig einsetzen.
Zuletzt geändert von MKL am Sa 20. Jan 2018, 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
@MKL
Wieso rechnest du mit 3,7kW?
Der Ioniq kann doch auch einiges mehr!
Und: kommst du immer knochentrocken zurück und musst komplett voll wieder los?
Ich halte das für die meisten als etwas übertrieben...
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- Hat sich bedankt: 34 Mal
das mit den 3,7kw wurde kuerzlich hier mitgeteilt.Schwani hat geschrieben: Wieso rechnest du mit 3,7kW?
und diejenigen -sind nicht wenige- die den großen akku haben wollen machen das ja nicht weil sie zu doof zum rechnen sind, sondern weil sie die reichweite brauchen.
Kona 64 seit 11/18 Unterwegs DO&FRA - DC Rules!
EVNotify seit 2018 / Ziocom OBD2
Model 3 reserviert am 31.03.16 in Frankfurt/Hanauer. Bleibe wohl beim kompakten Kona.
http://www.e-charger.de
Ich brauche den großen Accu .. da ich meistens 200 km (auch schon mal mehr) fahre, dabei ist viel Autobahn, die will ich auch nicht mit 90 kmh schleichen. Also manchmal (besonders im Winter) werde ich "knochentrocken" zurück kommen. Dazu noch in einer Gegend, wo man einen Schnelllader noch suchen muss. Also bei mir geht es meistens nur zuhause in der Garage, wo demnächst ein 3P 22kW AC Lader hängen wird. Und sorry, max. 8 Stunden müssen reichen um auch einen 60 kW Accu zu füllen. Wenn die Hersteller hier längere Zeiten angeben (aufgrund des Laders), -sorry- aber dann sind die Autos nicht alltagstauglich.Schwani hat geschrieben:@MKL
Auf 300km A5/A45 habe ich nur einen DC, gleiches Problem. Wenn der belegt ist schaffe ich meine Termine nicht oder strande am nächsten Tag. Am Nächsten Tag muss ich nämlich wieder retour. Mir ist klar dass das kein gewöhnliches Fahrverhalten ist aber NICHT ungewöhnlich für jene die den großen Akku kaufen werden. 11kw AC wäre da schon tollMKL hat geschrieben: Ich brauche den großen Accu .. da ich meistens 200 km (auch schon mal mehr) fahre, dabei ist viel Autobahn, die will ich auch nicht mit 90 kmh schleichen. Also manchmal (besonders im Winter) werde ich "knochentrocken" zurück kommen. Dazu noch in einer Gegend, wo man einen Schnelllader noch suchen muss.
Crashtest EQA vs. EQS SUV
Letzter Beitrag von LeakMunde « Fr 13. Okt 2023, 08:37
Verfasst in Mercedes-Benz - modellübergreifendvon LeakMunde » Fr 13. Okt 2023, 08:37 » in Mercedes-Benz - modellübergreifend - 0
- 1068
Fahrbericht: E-SUV BYD Tang bekommt 109-kWh-Batterie
von Singing-Bard » Di 27. Feb 2024, 11:40 » in Tang - Allgemeine Themen - 0
- 633
schicke SUV-Winterkompletträder zu verkaufen (vom Jaguar I-Pace)
Antworten: 2von lordhelmchen » Fr 5. Apr 2024, 16:26 » in Marktplatz - 2
- 267
Letzter Beitrag von lordhelmchen
Fr 5. Apr 2024, 18:56
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 672
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
- 1227
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
