eGolf Leasing
Re: eGolf Leasing
fbitc
  • Danke erhalten: 5 Mal
Hat der Passat den gleichen Loch-Kreis Durchmesser und die selbe ET?
Re: eGolf Leasing
West-Ost
samuelle hat geschrieben:
Bernd_1967 hat geschrieben:Hat aber glaube cihschon mal jemand gemacht. Müssen natürlich kleinere Reifen auf die Passat Felgen.
Sorry, sicher eine dumme Frage, aber warum geht das nicht?
Die eGolf-Winterräder sind lt. Konfiguration 205/55 R16 H.
Die Winterräder von meinem Passat sind auch 205/55 R16 V. Ach ja, einen Lastindex von 94 haben sie, ist das das Problem?
Wo ergibt sich dann das Problem? Ich verstehe das gerade technisch wirklich nicht... :oops:
Danke
Sascha
...welches Baujahr und welches Modell ist der VW Passat denn?
Re: eGolf Leasing
samuelle
  • Hat sich bedankt: 4 Mal
fbitc hat geschrieben:Hat der Passat den gleichen Loch-Kreis Durchmesser und die selbe ET?
OK, auf den Felgen steht : 6,5J x 16 -> was auch immer das bedeutet.
Vermutlich ist also das 6,5 vs. 6,0 ein Problem?
Baujahr: Nov. 2011, Modell Variant, 125 KW, Diesel (der EA 189...)
Danke
Sascha
Ampera-e am 24.06.2017 reserviert, am 30.10.2017 in Nürnberg gekauft, am 17.11.17 zugelassen, am 21.11.2017 abgeholt... 09.01.2021: ca. 52.000 KM...
Re: eGolf Leasing
West-Ost
Danke
Sascha
...entscheidend ist das freigegebene Reifenpaket lt. Versionenschlüssel aus der ZB Teil I, zur Orientierung siehe Anhang, ET beachten!
2017-08-03 18_04_43-08.02.2017_Golf_2013_e_Golf_Golf_BlueMotion_Golf_GTI_Golf_GTD_Golf_GTE.pdf - Ado.png
2017-08-03 18_04_43-08.02.2017_Golf_2013_e_Golf_Golf_BlueMotion_Golf_GTI_Golf_GTD_Golf_GTE.pdf - Ado.png (81.89 KiB) 1519 mal betrachtet
Re: eGolf Leasing
SL4E
  • Danke erhalten: 1 Mal
Ach das ist noch der alte Passat 3C. Ich dachte du meinst den aktuellen. Der aktuelle rollt nämlich auf einer anderen Reifendimension. Die fängt erst bei 215/60R16 an und die passt nicht beim e-golf
Ich habe das Forum verlassen
Re: eGolf Leasing
samuelle
Hallo nochmal,
hoffe dies ist der letzte Post von dazu:
Habe ET 45, also insg: 6,5J x 16 ET 45.
Zugelassen ist aber lt. der Info von Ost-West: 6,5J x 16 ET 46.
Ergo: weg. dem ET-Unterschied kann ich Reifen und Felgen kicken, die gehen nicht am eGolf... richtig?
Schon der Wahnsinn, dass diese Verbindungen nicht standardisiert sind...
Danke für Eure Hilfe,
Sascha
Re: eGolf Leasing
SL4E
Die Reifen/Felgen kannst du nehmen. Du brauchst nur einen Nachtrag vom TÜV.
