Übersicht/Vergleich Ladesteuerungen
gibt es eine Übersicht, welche Vor-/Nachteile die unterschiedlichen Ladesteuerungen haben?
Ich meine z.B.
- simple EVSE
- Bettermann Ladesteuerung
- Phoenix Laddesteuerung
- smart EVSE
- Ladesteuerung für ECO Load
Sind sie alle gleich sicher/zuverlässig und haben nur unterschiedliche Zusatz-Features?
Wenn ja, welche Features haben die einzelnen Steuerungen?
Danke
Gruß Bogie
Ich meine z.B.
- simple EVSE
- smart EVSE
Danke
Gruß Bogie
Re: Übersicht/Vergleich Ladesteuerungen
MineCooky
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Was möchtet ihr steuern? Stromverbrauch in Abhängigkeit von Photovoltaik-Leistung? Oder dynamisch und remote die Ladestärke? Oder Lastverteilung über mehrere Anschlüsse?
Ich habe persönlich eine Wallbox von wallbox.com, damit kann ich per App die Ampere remote regeln, sehe die Ladelogs, kann über die Wallbox Ladetimer setzen, etc. Außerdem unterstützt die Wallbox Firmware Updates übers Internet. Das ist aber proprietär, d.h. die App kann z.B. keine Bettermann Box steuern.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 504 Mal
für die ecoLOAD-Steuerung gibt eine Funktionsbeschreibung für die verschiedene Varianten:cpeter hat geschrieben:Was möchtet ihr steuern?
http://www.perdok.info/doku/beschreibung_evse.pdf
Das Motto für das Design: Plug, load and forget. Es muss einfach ohne Schnickschnack funktionieren. Je nach Variante ist die Einstellung der Ladeleistung, eine Ladeleistungssteuerung über 0-10V/0-20mA oder S0, die Anzeige der geladenen kWh, Schnellladefunktion und die Überwachung der Steckertemperatur möglich. Das 230V-Netzteil ist auf der Platine enthalten. Mit der Bestückungsvariante BV kann man ohne weitere Steuerungs- und Leistungskomponenten eine einphasige Wallbox mit 3,7 kW Ladeleistung realisieren.
Bogie hat geschrieben: Sind sie alle gleich sicher/zuverlässig und haben nur unterschiedliche Zusatz-Features?
Danke
Gruß Bogie
Kommt darauf an was du vor hast, eine Wallbox mit festem Kabel oder mit Type 2 Buchse.
16A oder 32A .
Bei einer Buchse und 32A fällt die simple EVSE schon mal raus, funktioniert zwar aber nicht zulässig ( keine Abweisung von 16A und 20A Kabel ). Bei der Bettermann ist zumindest lt. Blockschaltbild das gleiche Problem, ich kenne aber das Produkt nicht deshalb die Aussage unter vorbehalt.
Phoenix Ladesteuerung geht fast alles.
Die anderen beiden kenne ich nicht.
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
Mmh, dieses theoretische Thema würde mich bei einer Eigenbaubox wohl nicht so sehr interessieren.wchriss hat geschrieben:Bei einer Buchse und 32A fällt die simple EVSE schon mal raus, funktioniert zwar aber nicht zulässig ( keine Abweisung von 16A und 20A Kabel )
Immerhin begrenzt die Steuerung den Ladestrom sehr wohl gemäß Codierung.
Wenn überhaupt, stört ein fehlendes Gehäuse schon eher.
Ansonsten kann man mit allen genannten wohl nicht viel verkehrt machen.
Ja das tut die Steuerung, hab ich ja geschrieben dass sie funktioniert.spark-ed hat geschrieben: Mmh, dieses theoretische Thema würde mich bei einer Eigenbaubox wohl nicht so sehr interessieren.
Da ber "Bogie" nicht geschrieben hat, ob nur für sich, oder ob auch andere daran laden, sollte zumindest darauf hingewiesen werden, dass im Fehlerfall kein ausreichender Leitungsschutz vorhanden ist, wenn kein 32A Kabel angesteckt ist.
OK, danke für den Hinweis zum Ladekabel.
Ich möchte nur selbst dran laden.
Habe mich nur gewundert, dass der Preis der Steuerungen sehr unterschiedlich ist.
Also kann man sagen, dass alle Steuerungen sicher den Ladestrom steuern und der Preis nur durch Extrafeatures erzeugt wird?
Ich wollte nun eine Übersicht der Features haben, um zu entscheiden, ob sich der Mehrpreis lohnt.
Danke
Gruß Bogie
Danke
Gruß Bogie
- ecopowerprofi
Lohnen tun sich nur Features, mit dem man kosten senken kann. z.B. um mit dem PV-Strom vom eigenem Dach zu laden. Alles andere kann man nur unter den Begriff Hobby zusammen fassen. Was nützt eine APP auf dem Handy um die Ladeleistung zu steuern, wenn man Nacht im Bett liegt und schläft aber morgens um 5 die Batterie voll sein muss um zur Arbeit zu kommen. Dass sollte schon automatisch passieren und nicht jeden Abend vor dem zu Bett gehen eingestellt werden müssen. So was sollte nur einmal eingestellt werden und dann immer funktionieren.Bogie hat geschrieben:Ich wollte nun eine Übersicht der Features haben, um zu entscheiden, ob sich der Mehrpreis lohnt
Man sollte wirklich überlegen ob man alles über ein Netzwerk zugänglich macht. Es gibt genug Bekloppte, die nix besser zu tun haben als solche Systeme zu knacken und um dann z.B. die KFZ-Besitzer morgens mit einer leeren Batterie zu überraschen (die harmlose Variante aus der Rubrik "Streiche spielen").
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Zweitwagen muss ersetzt werden - bräuchte Hilfe bei der Übersicht
Antworten: 19von Jodel » Mi 24. Jul 2024, 20:41 » in Gebrauchte Elektroautos - 19
- 2322
Letzter Beitrag von 08/15 Nutzer
Fr 23. Aug 2024, 17:38
Rabattaktionen - Übersicht über befristete Aktionen (Herstellerübergreifend)
Antworten: 10von Singing-Bard » Sa 7. Sep 2024, 10:36 » in Elektroauto Kaufen - 10
- 2326
Di 15. Apr 2025, 19:58
CANZE stürzt bei "Übersicht Zellspannungen" ab
Antworten: 2von jtk » Fr 13. Sep 2024, 12:38 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 2
- 1009
Letzter Beitrag von jtk
Fr 13. Sep 2024, 20:47
Standheizung/Ladungsapp-Übersicht
Letzter Beitrag von aexl « Mo 25. Nov 2024, 10:49Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon aexl » Mi 20. Nov 2024, 08:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 2
- 1178
Übersicht Technische Daten der Traktionsbatterien in Peugeot-Fahrzeugen
von ChrisAC » Mo 23. Dez 2024, 19:17 » in Peugeot- modellübergreifend - 0
- 1099
Letzter Beitrag von ChrisAC
