Das "Mein Leaf hat riesen Ladeverlust"-Thema
Hi Leute,
ich weiß, wir sprachen schonmal über Ladeverluste und wie schwer die zu ermitteln sind. Das wurde recht theoretisch. Mir soll es hier um rein Praktisches gehen.
Ich bin heute 40km mit dem Leaf gefahren, habe zuvor alles im Cockpit genullt, und er zeigt mir nun 0,16 oder 0,17 kWh/km an als Durchschnitt für diese Fahrt. Mein Messgerät sagt mir, der Leaf hat heute 9,94 kWh Strom geladen. Morgens hat er 20-30 Minuten vorgewärmt mit Netzstrom. Nehmen wir dafür großzügig 1 kWh an. Dann hat er immer noch knapp 9 kWh geladen fürs Fahren.
9 kWh für 40 km entsprechen 22,5 kWh auf 100km. Das sind zwischen 32 und 40% mehr als vom Bordcomputer angezeigt. Und ich beobachte das vergleichbar schon seit längerem.
Kann es sein, daß wir uns im Bezug auf die Ladeverluste beim langsamen Schuko-Laden gewaltig etwas vormachen, wenn wir da etwas überheblich auf die Zoe-Fahrer schauen? Der Leaf scheint das kein Stück besser zu beherrschen, oder aber sein Bordcomputer ist ein schlimmer Schummelcomputer.
So, jetzt Ihr.
Grüße Dirk
So, jetzt Ihr.
Grüße Dirk
Re: Das "Mein Leaf hat riesen Ladeverlust"-Thema
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3097 Mal
Hallo Dirk,
du kannst nicht morgens für vorheizen einfach mal so etwa eine kwh annehmen. Dann wird die ganze Diskussion hier höchst schwammig werden . Genauso könnten es auch 1,5 oder 2 kwh gewesen sein. Das PTC-Heizelement kann jedenfalls bis zu 5kW liefern und muss zunächst das Heizungswasser erwärmen damit überhaupt mal Luft über den Tauscher erwärmt werden kann.
Außerdem wird hier zwar in anderen Threads geschrieben der Leaf heizt direkt aus dem Netz wenn er daran angesteckt ist, das ist aber so auch nicht ganz richtig, auch dann wird er über das PTC- Heizelement aufgeheizt was seine Spannung immer aus dem Akku bezieht. Das Ladegerät hält den Akku dabei voll indem es nachläd, aber eben mit seinem Wirkungsgrad. Das Ladegerät hängt aber in einem anderen festen Kühlkreislauf als dem Heizkreislauf nämlich zusammen mit Motor, Inverter und DC/DC-Wandler , diese Abwärme ist also leider verloren weil sie nur an die Außenluft abgegeben wird.
Aus den technischen Unterlagen kann ich sehen dass Nissan nicht den Aufwand betrieben hat beide Kreisläufe irgendwie miteinander bei Bedarf verbinden zu können (z.B. Ladegerät beim Vorheizen), falls woanders schon ein Wärmeüberschuss bestehen sollte. Der Wärmeüberschuss anderer Komponenten wird immer an die Außenluft abgeführt.
Das neue Modell dürfte auch schon beim Vorheizen ein ganzes Stück effizienter sein da die Wärmpumpe die eingesetzte elektrische Energie auch im Winter zumindest verdoppelt.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Wie Klaus schon schrieb, ist das mit dem Vorheizen kaum zu beurteilen. Also ohne vorheizen messen bzw. wenn die stecker öfter gefahren wird, mal mit und mal ohne.
Hallo Johnny,
nein, sorry, aber das scheint so pauschal nicht korrekt zu sein. Ich kann Dir das auch belegen, denn ich lasse gerade die Standheizung laufen und logge den Stromverbrauch mit.
Sie läuft seit 20 Minuten - Akku war zuvor randvoll - und die Reichweite ist lt. Carwings dabei sogar um 1km gestiegen von 157 auf 158 km. Das heißt, er hat nebenbei sogar den eigentlich schon vollen Akku noch um 1km nachgeladen, jedenfalls NICHT den Akku nennenswert entladen.
Grüße Dirk
P.S.: Evtl. ist es ja im tiefsten Winter anders, aber das trifft auf meine obige Fahrt jedenfalls nicht zu.
Grüße Dirk
- standheizung1.tiff (56.3 KiB) 2429 mal betrachtet
Zuletzt geändert von TJ0705 am Mo 23. Sep 2013, 18:32, insgesamt 1-mal geändert.
ich weis nicht welche Probleme es da gibt aber grundsätzlich ist die Ladeeffizienz des Leaf-Ladegerätes gar nicht schlecht.
Soll ja der gleiche Hersteller wie beim I-MIEV sein.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Hallo Klaus,
genau das wird immer behauptet. Aber irgendwas kann da ja nicht stimmen. Entweder geht der Bordcomputer des Leaf nach dem Mond (Was ich nicht glaube, denn seine Werte passen sehr plausibel zu meinen verschiedenen Fahrweisen.), oder aber das stimmt eben doch nicht mit den geringen Ladeverlusten.
Wundert mich, daß das ausser mir scheinbar niemanden großartig interessiert. Juckt es Euch einfach nicht? Meßt Ihr gar nicht nach? Glaubt Ihr einfach, was irgendwer mal irgendwo erzählt hat und was seitdem jeder nachplappert? Oder was? Ich meine 30% mehr Stromverbrauch bringt auch so manche Spritkostenrechnung gehörig durcheinander, sollte sich das als richtig erweisen. Und im Gegensatz zu den Zoe-Fahrern haben wir keine Alternative zum Schuko-Laden.
Mag das mal jemand (mit mehr Ahnung als ich) bei sich nachmessen?
Grüße Dirk
Grüße Dirk
Also,
wenn du vorwärmst, was ich dir natürlich gönne, ist das aber eine schlechte Basis für genaue Aussagen zu machen, das funktioniert dann so einfach nicht. Der Leaf zeigt die kwhs ab Akku an, da kommen dann noch die Ladeverluste bis zur Steckdose oben drauf. Die sind aber so etwa 10-15%. Mehr kann das nicht sein.Außerdem noch die Leitungsverluste von der Steckdose bis zum Zähler.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
- Snorvlieger
Hallo, ich habe mal gemessen am Lader ohne Klima 3350W und dan Klima eingeschaltet! Noch immer 3350W aus 220V Netz!!TJ0705 hat geschrieben:Hallo Klaus,
Grüße Dirk
Aber Reichweitenanzeige ging 3km runter Also hat er niks vom Netz bezogen aber nur von Batterie!! Kan doch wol nicht war sein! Wen ich Zeit habe Teste ich mal genau mit verschiedene Batterie Füllungen!
Ladeverlust beim iV 50 AC Laden
Antworten: 5von infinity » Do 15. Jun 2023, 11:27 » in Enyaq iV - Batterie, Reichweite - 5
- 1602
Letzter Beitrag von infinity
Mo 19. Jun 2023, 08:55
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 580
- 695
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Autokino mit dem Leaf
Antworten: 9von Stef86 » Fr 7. Jul 2023, 16:03 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 9
- 843
Letzter Beitrag von Stef86
Do 20. Jul 2023, 20:13
AAWireless am Leaf?
Antworten: 5von electic going » So 16. Jul 2023, 13:11 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 5
- 697
Letzter Beitrag von Newcomer74
Di 18. Jul 2023, 00:11
AAWireless am Leaf?
