passende Halterung für Zusatzscheinwerfer
Zubehör für den Renault ZOE
Re: passende Halterung für Zusatzscheinwerfer
Standardmäßig ist das Kurvenlicht an. Mit dem mitgelieferten Schalter kann man auf Dauerlicht umschalten und hat dann Nebelscheinwerfer. Den Schalter habe ich neben die Schalter auf der linken Seite montiert.
Das Kurvenlicht funktioniert auch. Das zugehörige Steuermodul paßt (in Fahrtrichtung) rechts neben die obere Motorhalterung an zwei Befestigungspunkten. Hier habe ich zwei Winkel zurechtgebogen und vorhanden Muttern als Verankerungspunkte genutzt.
Da die Zoe eine sehr runde Front hat und Nebelscheinwerfer nur 60cm vom äußeren Fahrzeugrand montiert werden dürfen, war ich vorher beim TÜV-freundlichen und habe ihn die 60cm ausmessen lassen. Der gewählte Einbauort liegt innerhalb der geforderten 60cm.
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Du meinst wohl Abbiegelicht (wird wahrscheinlich über die Blinker gesteuert). Kurvenlicht müsste die Lenkung anzapfen.Turbothomas hat geschrieben: Das Kurvenlicht funktioniert auch. Das zugehörige Steuermodul paßt (in Fahrtrichtung) rechts neben die obere Motorhalterung an zwei Befestigungspunkten.
Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, es ist nur der Mindestabstand zur Mitte relevant.Turbothomas hat geschrieben: Da die Zoe eine sehr runde Front hat und Nebelscheinwerfer nur 60cm vom äußeren Fahrzeugrand montiert werden dürfen
Wie hast Du das Kabel ins Innere verlegt? Kommt man da gut ran? Haben die Scheinwerfer eine eigene Sicherung, oder ist die im Steuergerät verbaut?
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Die Teile wurden nach Vorschrift montiert, sollte keien Probleme geben in 1,5 Jahren weiß ich mehr.MineCooky hat geschrieben:Okay, da hatte ich mir was ganz anderes vorgestellt
Das sieht ja sogar nicht mal schlecht aus
Aber, was sagt denn der TÜV zu solchen Modifikationen? ...
Ciao
Thomas
Thomas
Die Lampen leuchten auch ohne Blinker um die entsprechende Ecke! Da ist ein Gyrosensor drin und ein Anschluß an die Blinker ist möglich - aber nicht notwendig.panoptikum hat geschrieben: Das Kurvenlicht funktioniert auch. Das zugehörige Steuermodul paßt (in Fahrtrichtung) rechts neben die obere Motorhalterung an zwei Befestigungspunkten.
http://catalog.hella.com/catalog/produc ... 20295-801/
Dyna View Evo2, gibt es einzeln und als Satz mit Schalter und Kabelbaum.
Eine Beschreibung mit den Einbaumaßen liegt bei. Daran habe ich mich gehalten.
Wie hast Du das Kabel ins Innere verlegt? Kommt man da gut ran? Haben die Scheinwerfer eine eigene Sicherung, oder ist die im Steuergerät verbaut?[/quote]
Demontage der Fahrerfußraumabdeckung, Loch in die Tülle neben der Lenksäule bohren (Wasserdichtigkeit wiederherstellen!), Kabelbaum zwischen Abdeckung oben und Blech unter der Windschutzscheibe verlegen, ebenso den anderen Kabelast nach vorne links verlegen, Das System ist eigenständig abgesichert, die Lampen werden über das abgesicherte Steuergerät angeschossen. Anschluß an die Blinker, ggf. an das Tachosignal.
Ist eher etwas für Schlangenmenschen.
Ciao
Thomas
Thomas
Zusatzscheinwerfer
Antworten: 7von Thopomas » Sa 18. Nov 2023, 12:22 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 7
- 712
Letzter Beitrag von holgi5
Mi 13. Dez 2023, 22:40
Zusatzscheinwerfer
Zusatzscheinwerfer
Antworten: 6von lifesaver » Mo 11. Dez 2023, 13:28 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 875
Letzter Beitrag von lifesaver
Mi 20. Dez 2023, 11:21
Zusatzscheinwerfer
Suche passende Werkstatt im Raum Köln/Düsseldorf/Wuppertal
Letzter Beitrag von Zero Stromer « So 18. Jun 2023, 07:00Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Do 15. Jun 2023, 20:55 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 3
- 1440
Passende Wallbox finden - Outdoor geeignet? Finde nur Carport oder "Vor Regen Schützen" Geräte
Antworten: 16von Question-Guy » So 25. Feb 2024, 20:15 » in Ladeequipment - 16
- 1016
Letzter Beitrag von GrillSgt
Sa 30. Mär 2024, 11:29
Dashcam für die Handy-Halterung
Letzter Beitrag von Elektrofisch « Sa 19. Aug 2023, 09:48Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon superjany » So 30. Jul 2023, 18:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 875
