Ladeproblem Amtron Basic 11 mit Soul EV
Re: Ladeproblem Amtron Basic 11 mit Soul EV
E-Fahrer56
mgraeber hat geschrieben:Alternativ könntest du, da du eine 3 Phasige Ladestation hast und nur über L1 Strom beziehst, mal die Außenleiter durchwechseln. Wenn das Fahrzeug eine "asymmetrie" feststellt, könnte die auf einer anderen Phase nicht vorhanden sein.
Danke T.Edison1847
das habe ich meinem Elektriker weitergegeben.
Mennekes hat jetzt auch eine detaillierte Mail an KIA geschickt, mal sehen was kommt.
Widdy2000
T.Edison1847 hat geschrieben: Alternativ könntest du, da du eine 3 Phasige Ladestation hast und nur über L1 Strom beziehst, mal die Außenleiter durchwechseln. Wenn das Fahrzeug eine "asymmetrie" feststellt, könnte die auf einer anderen Phase nicht vorhanden sein.
Asymmetrie gibt es nicht bei 1phasigen Wechselspannungsgeräten!
Der OBC Lader ist genau so einer...
Asymmetrie tritt nur an symmetrischen Drehstromgeräten wie z.B. Drehstrommotore, 3 phasige Heizregister mit je 3 gleichen Heizwiderständen, die in Stern oder Dreieck geschaltet sind.
Asymmetrie tritt auf wenn nun einer dieser Widerstände oder Spulen schadhaft ist und plötzlich mehr oder weniger Strom zieht.
Dann sinkt z.B. der Strom auf der einen Phase und auf den anderen beiden Phasen könnte er steigen.
Auch die Spannungen können sich ändern bzw. sich der Nullpunkt (Sternpunkt) verschieben.
Was Du meinst ist das auf L1 zum Beispiel der Spannung zu gering ist.
Da L1 jetzt im Ortsnetz von sehr vielen in der Nachbarschaft schon mehr belastet wird als die anderen Außenleiter.
Das Fahrzeug könnte somit höchstens eine Unterspannung feststellen, jedoch keine Asymmetrie!
Einen Versuch wäre es trotzdem mal wert!
  • T.Edison1847
  • Danke erhalten: 1 Mal
Hallo Widdy,
eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass es evtl. irgendwelche Störungen von extern (Wechselrichter, Frequenzumrichter, weitere Geräte die Oberwellen erzeugen, etc.) gibt. Diese könnten auf einer Phase (da z.B. viele PV Anlagen einphasig einspeisen) stärker vorhanden sein und das Fahrzeug akzeptiert diese "Störungen" nicht.
@ E-Fahrer56: wäre super wenn du uns auf dem Laufenden hältst :)
E-Fahrer56
Zwischenmeldung
Husi war heute da, Stecker rein bei Husi's KIA alles bestens,
Danach Stecker in meinen KIA rein geht auch( :shock: :shock: Vorführeffekt!).
Stecker raus wieder rein kein Laden mehr.
Husi's Kia wieder ran kein Problem
Mein KIA => kein Ladevorgang.
Vielen Dank an HUSI
  • T.Edison1847
Danke für die Info. :)
Hat Kia schon eine Rückmeldung gegeben?
E-Fahrer56
Nein bisher nicht
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
