Ladeproblem Amtron Basic 11 mit Soul EV
E-Fahrer56
Hallo Allerseits,
bin seit heute Mitglied im Forum und frage Euch um Rat.
Mein Soul (seit 3 Wochen mein Eigen) versteht sich nicht immer mit der eigens für ihn installierten Mennekes Amtron Basic 11.
Wenn ich den Stecker in den Soul stecke, knackt es in der Wallbox und die blaue Leuchte springt auf grün. Nach ca. 10 Sekunden knackt es aber wieder und die grüne Leuchte fängt an zu blinken. Der Kia meldet "Fehler externes Ladegerät".
Über den Ladeziegel klappt alles ganz normal.
Das passiert aber nicht immer. Es ist das erste Mal aufgetreten als ich mit nur noch 10km Restreichweite aufladen wollte. Seitdem ungefähr jedes 2. Mal. Ich habe auch schon das andere Typ2-Typ1 Kabel probiert, das hatte aber nichts gebracht.
Mein Händler sagt nach Rücksprache mit KIA es würde wohl am Zustand der Zellen liegen und wenn ich wieder mit dem Ziegel voll geladen hätte würde es wieder gehen. Das kann ich so aber nicht bestätigen.
Der Techniker von Mennekes meint der Kia wäre in diesem Fall noch nicht für den Ladevorgang bereit und ich sollte es später noch mal versuchen oder das Kabel einfach dran lassen. Nach einer Stunde war es aber immer noch der gleiche Zustand.
Habt Ihr eine Idee?
Re: Ladeproblem Amtron Basic 11 mit Soul EV
  • ^tom^
  • Hat sich bedankt: 126 Mal
  • Danke erhalten: 181 Mal
An einer anderen Säule probieren mit dem gleichen Kabel....dann weisst du ob es eher am Auto oder deiner Station liegt.
10.2024-, iX, >18000km
01.2024-, i3s 120Ah, >10000km
17kWp > 1000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
1.5kWp PV > 12'000kWh
38m2 FlachK. > 270'000kWh
  • Smartpanel
  • Hat sich bedankt: 247 Mal
  • Danke erhalten: 87 Mal
Wenn Du uns schreibst in welcher Region Du wohnst, kommt mit etwas Glück ein anderer Soul-Fahrer auf der Durchreise vorbei und macht eine Probeladung.
Oder mehrfache Probeladungen hintereinander, um sicher zu gehen.
Diesel Weg wird kein leichter sein ...
Zoé 40 an go-e, vorher Kia Soul EV - awattar (.de) variabler Strompreis "Hourly" - WP Geisha 5kWth
PV-Tankstelle 10kWp - Jedes 300Wp Panel ermöglicht 45.000km Fahrt - CO2-arm zu 2ct/km Energiekosten
  • Jogi
  • Danke erhalten: 405 Mal
E-Fahrer56 hat geschrieben:
Da hat jemand entweder überhaupt keine Ahnung oder will dich auf den Arm nehmen... :shock:
Auf so eine Aussage würde ich mit der Garantie antworten.
Sollen die Schlauberger doch die Zellen in Ordnung bringen... :roll:
Und auch die Aussage vom Mennekes "Techniker" ist Quatsch.
Der versucht nur, das Problem auf's Fahrzeug abzuwälzen.
Dein primärer Ansprechpartner sollte die Person sein, die Dir die Wallbox verkauft/installiert hat.
Die steht in der Pflicht, das Ding zur zuverlässigen Funktion zu bringen.
Volle Zustimmung. Das sieht eher nach einem Timingproblem aus.
Ich würde an Deiner Stelle so schnell wie möglich verschiedene öffentliche Ladesäulen ausprobieren.
Wenn es da auch auftritt hat dein Soul ein Problem und Du solltest deinem Händler aufs Dach steigen.
Wenn es an öffentlichen Säulen klappt wird es Zeit die Amtron zu reklamieren.
Es wäre auch nicht verkehrt ein paar andere Fahrzeuge bei Dir zu laden. Wenn es dort auch Probleme gibt hat Du was in der Hand gegenüber Mennekes.
E-Fahrer56
Vielen Dank für die Antworten.
Ich war eben mal bei einer öffentlichen mit gleichem Kabel => kein Problem
Bei Aldi in Frankfurt gab es auch kein Problem
Werde mit dem Elektriker Kontakt aufnehmen.
Wohne übrigens in 65817 Eppstein, wenn also jemand mal vorbei kommen möchte...
Widdy2000
ich könnte mir vorstellen, daß die Versorgungsspannung an der Wallbox zu stark einbricht.
Spannungsfall zu hoch auf der Zuleitung.
Erlaubt sind 3% vom Zähler bis zur Verbrauchsstelle.
Wenn Ihr in Eurem Ortsnetz (gerne gerade in Mittagsstunden oder Abendstunden "Essenzubereitung") sowieso nur 220 Volt habt, dann sinkt bei Last über den Leitungsspannungsfall die Spannung gerne runter auf unter 210 Volt. Das mag die Wallbox dann evtl. schon mal nicht mehr so gern.
Wie lang ist die einfache Leitungslänge bis zu Deiner Wallbox?
Welcher Querschnitt wurde verlegt?
Versuche mal ab 22 Uhr dein Auto anzuschließen. Oder bei kräftig Sonnenschein ab 14 Uhr.
Abends und Nachts steigt die Ortsnetzspannung weil wenig Last.
Habt Ihr in Eurer Umgebung viele PV Anlagen und es ist wochentags 14 Uhr wenig Abnahme im Ortnetz steigt auch die Spannung.
Wenn Du da kein Problem mit Ladeabbruch hast hat Dein Elektriker Dir einen zu kleinen Leiterquerschnitt gelegt...
E-Fahrer56
Hatte ein Telefonat mit Mennekes, die meinen(wie Widdy2000) es gibt Schwankungen im Netz
und der Kia wäre diesbezüglich empfindlicher als die Amtron.
Hatte darauf hin den Vorführ-Soul noch mal hier und an die Wallbox angeschlossen.
Von 4 Versuchen 3 * Negativ.
Dann meinen Soul nochmal -> keine Verbindung
Habe dann eine Serie aufgesetzt.
Seit 14:00 Uhr bis jetzt 19:45 Uhr habe ich fast stündlich die Wallbox angeschlossen,
keine Verbindung.
Zu den Fragen von Widdy2000
Die Leitungslänge von Sicherungskasten bis Box ist ca. 15m
Querschnitt weiß ich nicht, auf dem Montagezettel steht H07RN-F 5G6
In unserer Straße sind 5 PV-Anlagen mit jeweils ca. 3-4,5 KWP eine davon bei uns auf dem Dach
  • Jogi
Dein Elektriker wird ein paar Messungen an Deinem Netzanschluss machen müssen, um eben jene Spannungseinbrüche entweder zu verifizieren oder auszuschliessen.
Wenn schon dein Hausanschluss zeitweise zuwenig Spannung bekommt, kann er auch mit noch größeren Querschnitten dahinter nichts ausrichten.
Dann liegt der Ball beim Netzbetreiber.
Peter Plug
Ich habe auch eine Mennekes Amtron Basic 11 Ladestation und lade meinen Kia Soul EV seit 1/2Jahr völlig problemlos.
Habe auch knapp 15 Meter bis zur Unterverteilung verlegt. Allerdings nur 2,5mm2, kein 6mm2 wie du. Absicherung nicht im Amtron sondern in UV mit LS-16A 3p C, und 40A 4p IFN 0,03A Typ-B-FI.
Habe selber keine PV-Anlage, mein Nachbar hat dafür aber sein komplettes Hausdach voll. Kann mir da aber keinen technischen Zusammenhang zu deinem Problem erkennen.
Dein Installateur soll mal ein Elektroauto simulieren. Die haben in der Regel ne Prüfbox dafür. Ansonsten kann man nur mutmaßen...
Wohne in 57439 Attendorn und bin gerne für Ladeversuche bereit.
Zuletzt geändert von Peter Plug am Di 21. Feb 2017, 06:37, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
