Kabeldurchfuehrung für Typ 1 / Typ 2 Stecker durch Garagenschwingtor
alle weiteren Komponenten für Elektroautos
Re: Kabeldurchfuehrung für Typ 1 Stecker durch Garagenschwingtor
doch nur bei elektrisch angetriebenen.TorstenW hat geschrieben:Moin,
bitte aufpassen, in der Gummi"dichtung" ist üblicherweise ein Anfahrsensor (bei älteren Toren ein Kontakt, bei neueren ein Infrarotsensor) drin. Wenn das Kabel zu dick ist, löst es diesen ggf. aus.
Grüße
Torsten
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Sektionaltore haben selten Schaltkontakte in der Gummilippe.
In der Regel gibt es nur eine Kraftbegrenzung im Motor.
Ich habe bei meinem Kabel einfach ein Stück KuPa Rohr übergezogen. Das wird unter der Gummilippe eingeklemmt. Die Kraftbegrenzung löst nicht aus und das Kabel ist geschützt.
Hyundai Ioniq FL Premium electric shadow
Seat Mii electric plus, jetzt auch mit AHK
- Hat sich bedankt: 221 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Selbst bei grossen (6m breit) Toren für private Liegenschaften wird kein Druckwellen oder IR-Sensor verbaut. Am besten vorher schauen, ob irgendwelche Elektrik an einem der Enden der Gummidichtung verbaut ist, oder ob man seitlich in's Gummiprofil sehen kann.
Bei den modernen Toren wird der Auflaufschutz dadurch gewährleistet, dass der Strom des Antriebsmotors überwacht wird. Sobald dieser ansteigt (weil das Tor aufläuft oder sonswas klemmt) wird das Tor reversiert. Dies kann gut durch manuelles "abbremsen" des Tors getestet werden.
Bei mir habe ich noch zusätzlich zwei Lichtschranken installiert, wegen meinen Katzen.
Volvo c70 Cabrio, Volvo v50 Kombi, Polestar 2 LaunchEdition
(@home: Wallbox Heidelberg 11kW + @mobil: JuiceBooster2)
- Hat sich bedankt: 13 Mal
@ATh: Angenehme Überraschung: Der i3 wurde 2 Monate früher geliefert als geplant . Die Installation der Wallbox hatte ich gerade 1 Woche vorher erledigt.ATh hat geschrieben: ↑ Newton_von_Innen.jpg
ich habe den Deckel damals bei einem Händler in Berlin-Kreuzberg geholt. Einfacher ist es zur Zeit aber hier.:
https://www.sandtler24.de/newton-tankde ... 40505.html
Einheit gibt es mit Schloß als auch ohne Schloß.
Innendurchmesser des geöffneten Verschlusses ist so dass Typ1 und Typ2 Ladestecker jeweils incl. Schutzkappe durchpassen.
Bei Typ1 geht sogar Durchfassen und Rausziehen, bei Typ 2 muß man Stecker von Innen (teilweise) durchstecken.
Bilder von Innen und vom Einbau habe ich bereits gelöscht, mache das erste gerne neu (s.o.).
ATh.
Der Newton Aero 500 ist bereits da (Danke für den Tipp der Bezugsquelle !). Der lichte Innendurchmesser beträgt 77mm und der Typ 2 Stecker der Heidelberg Wallbox passt (mit zusammengekniffenen Pobacken) gerade so durch - auch nur deshalb, weil durch eine der 4 Aussparungen der Tankdeckelhalterung die Auswölbung für die Kappenhalterung des Typ 2 Steckers durchpasst. Das könnte für andere Steckerfabrikate knapp werden, bzw. man muss da genau messen.
Wenn der Einbau konkret ansteht melde ich mich - jetzt genieße ich erst mal das elektrische Fahren - ssssss
i3 120Ah seit 09/2020
Zurück zu „andere Komponenten“
- 1143
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1057
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Ioniq 5 und CCS-Stecker von Ionity
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Do 26. Okt 2023, 14:12Antworten: 38
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon electric_chris » Di 8. Aug 2023, 14:23 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 38
- 4028
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1345
OBD Stecker ausleihen oder kaufen für IONIQ im Raum Ravensburg
Antworten: 40von airwolf007 » Mi 22. Nov 2023, 17:07 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 40
- 1964
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 5. Dez 2023, 22:00
