Verbrauch A3 E-Tron
Re: Verbrauch A3 E-Tron
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Den Verbrauch des Autos ab Stromzähler zu messen, macht dann Sinn, wenn man die Gesamtkosten ermitteln möchte.
Dann muss man das über einen längeren Zeitraum machen und auch die Besonderheiten beachten oder rausrechnen.
Für den reinen Verbrauch des Autos kann man nur das nehmen, was das Auto anzeigt.
Meine Erfahrung zeigt, dass beides sehr genau ist.
Beim Strom kennt man den Akkuinhalt und beim Benzin was man nachgetankt hat.
Wichtig ist, dass man immer Äpfel mit Äpfel vergleicht und nicht mit Birnen.
ID.3 1st Max
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Das kann ich dir auf die Schnelle nicht korrekt wiedergeben aber zum Glück sind wir in einem Elektroautoforum und bei Google gibt es das noch mit Bildern.hajo62 hat geschrieben: Was genau macht der denn beim balancing?
Fakt ist, das es ein Bedienfehler ist einen nahezu vollen Akku zu laden, dazu noch um Verbrauchsangaben zu ermitteln.
Ich kann von daheim aus auch rechts abbiegen und fahre direkt Bergauf oder ich fahre links und Rolle bergab. So kann ich euch jeglichen Kurzzeitverbrauch vorgaukeln den ich möchte. Aber über 1000km oder mehr wird das schwierig.
- Hat sich bedankt: 263 Mal
- Danke erhalten: 299 Mal
Jede Zelle hat eine gewisse Abweichung in Kapazität und Entladeverhalten (Zelldrift).
Sprich es ist wie bei einer Kette, das schwächste Glied bestimmt die Performance.
Durch das balancen wird der Spannungspegel der Zellen aneinander angeglichen ,so das alle Zellen gleich entladen werden können.
Sind sie stark unbalanced, kann die Gesamt-Kapazität des Akkus nicht vollständig genutzt werden.
Je besser das Batteriemanagement (+ Akkutechnologie), desto weniger muss gebalanced werden. Den Balancing wird i.d.R. mit Lastwiderständen gemacht, sprich die Zellen werden auf den Pegel der schwächsten entladen.
Das man beim GTE/e-tron das balancen gezielt auslösen kann, ist mir nicht bekannt.
WärmepumpenID.3
- CyberChris
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 70 Mal
Hier wird gesagt das das BMS der GTE Modelle da so arbeitet wie das im eGolf. Auf 30% leer fahren dann min. 30 Minuten warten und dann mit 10A Laden.Gulfoss hat geschrieben:Das man beim GTE/e-tron das balancen gezielt auslösen kann, ist mir nicht bekannt.
vw-e-golf-batterie-reichweite/anlernen- ... 21983.html
Grüße,
Christian
Wenn ich bei einem Auto den Benzinverbrauch messen will, dann verlasse ich mich doch nicht auf die Anzeige im Bordcomputer, sondern ich notiere, wieviel Liter ich an der Zapfsäule getankt habe. Ähnlich mache ich es beim Stromverbrauch: ich notiere, wieviel kW durch meinen Stromzähler geflossen sind.
Nach wie vor bin ich vom A3 e-tron begeistert. Das Auto ist eine ingenieursmäßige Meisterleistung. Das ändert aber nichts daran, dass bei den in den Prospekten genannten Stromverbrauchswerten klar geschummelt wurde. 50 km mit einer Ladung habe ich auch schon erreicht, aber nur bei Autobahnfahrt mit Tempo 80 km/h, ohne Brems- oder Beschleunigungsanteile. Bei defensiver Fahrweise im Stadtverkehr schafft er etwa 40 km. Und im Winter braucht ein Benziner auch etwas mehr an Benzin (vielleicht 15 %), aber die Steigerung im Stromverbrauch ist deutlich höher (bis zu 50 %).
- Hat sich bedankt: 254 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Das würde heißen, dass jemand, der immer an der Heimischen Wallbox läd, nie ein Balancing machen würde?CyberChris hat geschrieben:Hier wird gesagt das das BMS der GTE Modelle da so arbeitet wie das im eGolf. Auf 30% leer fahren dann min. 30 Minuten warten und dann mit 10A Laden.Gulfoss hat geschrieben:Das man beim GTE/e-tron das balancen gezielt auslösen kann, ist mir nicht bekannt.
Grüße,
Christian
ID.4 1st max 04.2021 - heute \\\ Passat Variant GTE 08.2017 - 04.2021
Aber 40km erreichst du nicht mit 40kWh/100kmoliver42 hat geschrieben:Wenn ich bei einem Auto den Benzinverbrauch messen will, dann verlasse ich mich doch nicht auf die Anzeige im Bordcomputer, sondern ich notiere, wieviel Liter ich an der Zapfsäule getankt habe. Ähnlich mache ich es beim Stromverbrauch: ich notiere, wieviel kW durch meinen Stromzähler geflossen sind.
Und sag bitte nicht, das es bei für dich war, das ein Fahrzeug im Winter einen höheren Verbraucht hat als im Sommer. Ich kenne keines, bei dem das anders ist.
- CyberChris
Warum? Auf diese weise kann man es erzwingen, ansonsten mach es das BMS wenn es dieses für nötig hält. Dem BMS steht frei dafür auch dynamisch die Ladeleistung zu reduzieren wenn es 16A zur Verfügung hat.fpk hat geschrieben:Das würde heißen, dass jemand, der immer an der Heimischen Wallbox läd, nie ein Balancing machen würde?
Grüße,
Christian
Achso, dann ist ja alles gut, danke für die Info!CyberChris hat geschrieben:
Grüße,
Christian
Merkt man vermutlich nicht, wenn es das macht? Wäre interessant wie oft das vorkommt.
Liebe A3 e-Tron-Besitzer,
derzeit habe ich einen Euro 5 Diesel (Golf VI mit 105PS) und überlege, mir den e-Tron mit der Umtauschptämie als jungen Gebrauchten zuzulegen. Ich wohne in der Umweltzone Münchens und brauche das Auto zur Fahrt zu meiner Familie (5% Stadt, 70% Autobahn, 25% Landstraße), diese ist etwa 230km weit (einfach), Verbrauch 4,5-5l Diesel. Mit welchem Verbrauch hätte ich bei moderater Fahrweise (130 auf der Autobahn) zu rechnen? Rechnet sich da der e-Tron überhaupt noch, wenn ich zwischendrin lade?
Ich schrecke etwas davor zurück, mir einen Benziner mit Mehrverbrauch im Vergleich zu meinem 105PS TDI zu kaufen, da ist auch keinem mit geholfen.
Grüße
Grüße
Zurück zu „A3 e-tron - Allgemeine Themen“
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Neuer Q4 40 e-tron mit 63 KWh ersetzt den 35 e-tron mit 55 KWh
von Martyn136 » Fr 14. Feb 2025, 02:24 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 0
- 847
Letzter Beitrag von Martyn136
Warum wir auf den A6 e-tron warten
Antworten: 112von MG4_electric » Sa 20. Jul 2024, 08:15 » in A6 e-tron - Allgemeine Themen - 112
- 12238
Letzter Beitrag von iOnier
Sa 31. Aug 2024, 14:15
Audi A6 e-tron - Presse- und Fahrberichte
Antworten: 31von AQQU » Mi 31. Jul 2024, 13:02 » in A6 e-tron - Allgemeine Themen - 31
- 4851
Sa 21. Jun 2025, 18:20
AUDI A6 e-tron ist seit heute 05.09.24 bestellbar
Antworten: 17von MG4_electric » Do 5. Sep 2024, 16:50 » in A6 e-tron - Allgemeine Themen - 17
- 4123
Fr 10. Jan 2025, 17:54
SERVICE A6 e-tron Intervalle und Kosten
von MG4_electric » So 8. Sep 2024, 11:55 » in A6 e-tron - Allgemeine Themen - 0
- 1596
