Schuko-Ladekabel mit mehr als 9A
Re: Schuko-Ladekabel mit mehr als 9A
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
@umrath:
Also erstens sollte es dir eben nicht egal sein, dass du die Bude abfackelst weil du der Meinung bist dauerhaft mit 16A an nem Schuko laden zu müssen. Aber abhalten lässt du dich davon eben wohl leider nicht...
Und zweitens, habe ich dir ja nen Thread verlinkt, wo das Kabel beschrieben wird. Wenn du zusätzlich noch Khons in die Forensuche eingibst findest du diverse andere Threads, wo Erfahrungen mit dem Kabel beschrieben werden.
@tir:
nein, tust du nicht. Du lädst mit maximal 14,5A. Mag minimal klingen, aber ist durchaus ein Unterschied. Und auch für die 14,5 muss die Verkabelung und vor allem die Schuko schon sehr gut sein. Dass das auf Dauer nicht zumindest warm wird kann ich ehrlich gesagt kaum glauben.
@tir:
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Das habe ich überlesen, weil ich das Posting nach den ersten Sätzen als "oh, auch wieder nur offtopic" eingestuft und den Rest übersprungen habe.Heavendenied hat geschrieben: Und zweitens, habe ich dir ja nen Thread verlinkt, wo das Kabel beschrieben wird. Wenn du zusätzlich noch Khons in die Forensuche eingibst findest du diverse andere Threads, wo Erfahrungen mit dem Kabel beschrieben werden.
Danke für die Info!
Edit: Da geht es um das CEE-Kabel und war der Auslöser für meine Frage. Aber viel Erfahrungswert sehe ich da nicht.
Zero SR/F (seit 3/21)
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Genau so ist es. Wenn alles Auputz ist kann man es sicherprobieren und mal während des Ladens die Handauflegen.Heavendenied hat geschrieben:Also wenn die spezielle Schuko Dose tatsächlich extra für das Laden eines EV verlegt und angschlossen wurde und entsprechend mit einer dicken Leitung (je nach Länge reichen im Prinzip 1,5mm², 2,5² ist aber natürlich besser) angeschlossen wurde kann man die evtl wirklich auch dauerhaft mit 16A belasten. Zu empfehlen ist dies aber nicht. Spätestens wenn die Kontakte etwas "ausgeleiert" sind wird es zu warm und irgendwann schmilzt dir der Stecker weg.
Die eigentliche Frage ist aber sehr gut. Einen anderen Stecker draufzumachen, sollte sehr einfach sein.
Wie teuer ist das Kabel dann mit Zoll und Versand?
Ehemals Sanglnr. 130. Jetzt leider wieder unentschlossen, nachdem ich das Preismodell des Ladenetzes Franken einfach nur sch... finde.
Dann nochmal einfacher:
http://www.goingelectric.de/forum/searc ... ords=khons
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... ilit=khons
Welcher Stecker da am Ende dran ist ist ja egal. Das ganze Innenleben ist das gleiche. Du kannst also schon davon ausgehen, dass die Erfahrungen mit dem ICCB an sich übertragbar sind.
Und Off-Topic ist was anderes... Es geht hier darum, dass dich Leute, die wirklich Ahnung von der Materie haben vor einem Fehler, deren Ausmaße du ganz offensichtlich nicht abschätzen kannst, bewahren wollen. Darüber solltest du zumindest nachdenken, anstatt es als "Off-Topic" abzutun...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Du bekommst das Kabel bei Alibaba mit allen erdenklichen Anschlußsteckern... Wobei ich es schon bedenklich finde ein 32A-Gerät mit einem Schuko-Stecker zu verkaufen. Oder ist es noch bedenklicher es dann auch so anzustecken?
+1Heavendenied hat geschrieben:Und Off-Topic ist was anderes... Es geht hier darum, dass dich Leute, die wirklich Ahnung von der Materie haben vor einem Fehler, deren Ausmaße du ganz offensichtlich nicht abschätzen kannst, bewahren wollen. Darüber solltest du zumindest nachdenken, anstatt es als "Off-Topic" abzutun...
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Also ich wäre da sehr vorsichtig mit solch einem Schnäppchenangebot. Meine Meinung.
Leider ist da wo die Chinesen K.H.O.N.S draufdrucken nicht immer auch K.H.O.N.S drinnen und nienicht glaube ich dass diese Firma ein solches Gerät mit Schuko-Stecker und 32 A ausliefert, das verstösst gegen alle Regeln.
Ich fürchte du wirst auf dem Teil kein CE-Prüfzeichen finden sofern du es überhaupt erhälst und der Zoll es nicht vorher als Plagiat verschrottet.
Model 3 LR AWD + AHK seit 21.12.2019
Hyundai IONIQ Style in Aurora Silver, Sangl #102, ordered 20.01.2017 delivered 21.09.2017
"Wifey's" pre-order:
MineCooky
okay, wenn Dir das technische bekannt ist ist das gut das ist bei den wenigsten so ^^ Darum wirst Du auch mit so vielen Infos dazu beglückt.umrath hat geschrieben:Ich möchte wissen, ob jemand Erfahrungen mit dem Kabel bzw. dem Hersteller des Kabels hat.
Nein das was Du da gefunde hast ist nicht bekannt, hätte ich auch noch nirgends gesehen. Sieht aber ok aus, ausprobieren macht schlau
100 US-Dollar sind ein unschlagbarer Preis um den man es gut ausprobieren kann, finde ich Im Zweifel ist da noch kein Zoll drauf, könnten also nochmal 19€ dazu kommen.
So wie sich das ließt gibt's Auswahl was das Teil können soll, es erklärt sich mir aber nicht wo man angeben kann was man denn nun will:
Code: Alles auswählen
•farben können angepasst werden.
•für die wand seite stecker: Es kann installiert werden nach den verschiedenen ländern situation wie folgt:
•NZ kunden --------- Australischen stecker, Max 10A.
•UK kunden --------- UK BS1363, Max 13A.
•EU kunden ------ -- Schuko, 16A blau cee-stecker, Max 16A.
•EU kunden ------ -- 32A blau cee-stecker, Max 32A.
Denn, wenn Du den mit CEE blau 16A nimmst, einen Adapter Schuko auf CEE blau verwendest, zieht er aus der Schukodose 16A. Das solltest Du runter stellen können. Da kann man dann ja ausprobieren wie viel Deine Dose verträgt.
Wenn Du die Ladeleistung nicht verstellen kannst, kannst den Erden, ob Du nun mit dem vorhandenen Kabel 9A lädst oder mit dem hier 10A, das gibt sich nichts.
- Danke erhalten: 86 Mal
Da allein der Typ 2 Stecker mind. 70€ kostet, auch in China, würde ich nicht davon ausgehen das es außer beim Preis keine Unterschiede gibt. Probiere es halt aus und teile deine Erfahrungen.umrath hat geschrieben:Ja, ich weiss, dass es reichlich Angebote gibt. Aber warum sollte ich >300€ ausgeben, wenn ich für 100$+Versand und Zoll ein gleichwertiges Kabel bekommen kann?
Mir geht es wirklich nur um eine Bewertung des Kabels bzw. des Herstellers.
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-withe-wiesel/2236/
xxx.goingelectric.de/garage/sawoks-BlueThunder/1395/
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-IronityGray/2779/
www.goingelectric.de/garage/Sawoks-RedRoadRunner/3051/
Twitter
Verstellbarkeit ist kein relevantes Kriterium. Falls ich wirklich mal langsamer laden möchte, nehme ich einfach das Original-Hyundai-Kabel und fertig.
Nochmal für die Leute, die das "16 A sind so furchtbar an Schuko"-Thema einfach nicht fallen lassen können: Die Schukodosen wurden nur und ausschließlich für das Laden von Elektroautos verlegt. Die Kabel liegen Aufputz, wobei man korrekterweise eigentlich "Aufmetall" sagen müsste, denn sie sind im Parkhaus auf dem Metallgeländer entlang verlegt. Falls da irgendwas wirklich in Flammen aufgeht (was ich für höchst unwahrscheinlich halte), ist der Kollateralschaden minimal und das Problem des Parkhauses und mir wirklich herzlich egal.
Und nein, ich werde nicht die Schukodosen in einem Parkhaus auf CEE umbauen.
Die Kosten von 100€ sind eben wirklich der Knackpunkt. Das ist so dermaßen weit unter den sonst üblichen Preisen, dass ich es wohl einfach probieren werde. Wirklich echte Erfahrung scheint ja tatsächlich nicht vorhanden zu sein.
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1207
Letzter Beitrag von VoltOrsco
"Deppenmelken" mit 16A Schuko Ladekabel
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Mo 1. Jan 2024, 20:17Antworten: 8
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:22 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1437
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1238
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 155 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 126
Letzter Beitrag von MikeOWL
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1752
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
