Bremsverhalten
Re: Bremsverhalten
Ruppig trifft es ganz gut. Das macht mein 12er Japaner auch gelegentlich.
Ich vermute die Ursache eher beim Steuergerät, vulgo: Bremskraftverstärker, denn ich habe auch gelegentlich das Phänomen, dass bei sanftem, kontinuierlichem Anbremsen die Bremswirkung pulsiert. So als ob sich Rekuperation und Hydraulik um die Macht streiten...
"Es muss im Jahr 2016 als relativ unintelligent gelten, Energie durch Verbrennung freizusetzen." (Mojib Latif, Klimaforscher in Kiel, bei einem Vortrag 2016 in Henstedt-Ulzburg)
Re: Bremsverhalten
Wenn ich aus etwas höherer Geschwindigkeit verzögern will dann werden beim loslassen des Gaspedals die maximal möglichen 30 kw (Modus B) in die Batterie zurückgespeist. Tritt man dann auf die Bremse, fühlt es sich sanft an da man den Bremsdruck über das Bremspedal gut dosieren kann.
Rollt man mit langsamer Geschwindigkeit z.B. auf eine Kurve zu dann ist die Rückspeisung viel niedriger. Betätigt man jetzt das Bremspedal wird die Rückspeisung aber plötzlich erhöht und der Pedaldruck bewirkt zusätzlich ein mechanisches Bremsen über die Bremsbeläge. Dies fühlt sich etwas unsanft an da hier zwei Bremssysteme gleichzeitig wirken. Diese Technik macht aber Sinn da dadurch mehr Bremsenergie zurückgewonnen und die Bremsbeläge geschont werden. Versucht es einfach mal selbst zu beobachten. Es hilft dabei den Energiefluss auf dem Monitor zu betrachten
Re: Bremsverhalten
Nein , bei mir ist es immer sanft.Eifeler hat geschrieben:Wenn ich aus etwas höherer Geschwindigkeit verzögern will dann werden beim loslassen des Gaspedals die maximal möglichen 30 kw (Modus B) in die Batterie zurückgespeist. Tritt man dann auf die Bremse, fühlt es sich sanft an da man den Bremsdruck über das Bremspedal gut dosieren kann.
Re: Bremsverhalten
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Habe jetzt auch seit einiger Zeit am 2012er dieses Hoppeln beim abbremsen kurz vor dem Stillstand. Nervt gewaltig und ist nur mit ganz sensiblem Fuß in den Griff zu kriegen.
Werde beim anstehenden Service mal fragen, was der normale vorgeschriebene Umfang des Pakets "Bremsflüssigkeit wechseln" ist und falls das nicht passt, P.hases Beitrag als Ausdruck vorlegen und sagen: Das hier bitte einmal machen. bin gespannt was passiert und werde berichten. Wegen Obernerv ziehe ich den Service vor.
Leider hat meine Frau nach erster Fahrt gestern mit dem 2018er spontan beschlossen, dass das jetzt IHR Auto ist - aber war auch so geplant - hatte mich grade für die Autobahn sehr an die Assistenten und vor allem das DAB Radio gewöhnt.
Gruß, Deef
Gruß, Deef
500er la Prima mit Schiebedach, Leaf 2.Zero, VW-T4 California + Eriba Triton, Simson Schwalbe u. Star
Re: Bremsverhalten
Selbes Problem auch bei meinem "Neuen" der seit ca. 3 Wochen bei mir ist . Tekna 12/2013, 31'500km.
Ist Heute gerade im Service, mal schauen ob die auf Grund meines diesbezüglichen Inputs etwas richten oder herausfinden.
Falls es nicht gemacht wird / wurde werde ich mal nach den Kosten - und den Leistungen für den Bremsflüssigkeits / Kolbenhoppel (gem. p.hase) Service fragen. Das würde ich sofort machen lassen, auch wenn ich dafür in den süddeutschen Raum fahren muss. Bei mir in der Schweiz wird wohl das wieder das Zehnfache kosten :/
Re: Bremsverhalten
Es kam wie gedacht, die Bremsflüssigkeit wurde erneuert, die Zangen leider aber nicht zerlegt und flutschig gemacht .
Das manchmal kaum zu dosierende Bremsen mit Nickfaktor im Kolonnenverkehr und vor der Ampel ist immer noch da, wenn auch irgendwie weniger oft und meist erst nach einer gewissen Zeit unterwegs.
Kann mir jemand von euch eine aus Erfahrung gute Nissan Werkstatt in der Schweiz oder im süddeutschen Raum empfehlen? Ich würde den 120Euro Bremsservice wie von p.hase beschrieben sehr gerne machen lassen. Mein Autohaus wusste davon nix. Das sei halt wohl so wegen dem Elektromotor...
Gruss, Ham
Gruss, Ham
Zurück zu „Leaf ZE0 - Antrieb, Elektromotor“
