CanZE - WLan-Dongel
Zubehör für den Renault ZOE
Re: CanZE - WLan-Dongel
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Manche Daten erscheinen bei mir nur, wenn die ZOE fahrbereit (Ready) ist. Grundsätzlich geht es aber auch bei Motor aus (solange sie nicht komplett eingeschlafen ist).
"Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe."
Seit 2015 rein elektrisch mobil mit Hyundai Kona FL 64 Prime, Peugeot iOn, Hyundai Ioniq, Renault ZOE Q210
Priv. Ladepunkt CEE32 (11kW) mit Go-e-Charger, Powered by Tibber
Habe das Dongle mal stecken gelassen und bin gegangen.
Stunden später WLAN immer noch aktiv und Daten auslesbar. Läuft also durch und schläft nicht ein?
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Ja, schaltet sich erst nach 30 Minuten ab.cubflyer hat geschrieben:Habe das Dongle mal stecken gelassen und bin gegangen.
D.h. WLAN ist offen und für alle zugänglich. Sollte man wissen, wenn man sich diesen Dongle kauft.
MineCooky
Nachdem es damals einfach nicht funktionieren wollte hatte ich das Interesse daran verloren. Mit dem 453er ist es aber wieder geweckt und so hab ich mich mal in die Zoe gesetzt und geguckt was es nun macht. Schonmal mehr als bissher, ich kann mich in den Einstellungen von iOS mit dem Dongel verbinden UND er erscheint oben in form einer WLanverbindung. Alsp direkt mal in die App und geguckt was da nun geht.
Zuerst bin ich in diese Option gestolpert, hab das mal rädeln lassen...
... und landete dann hier:
Okay, ich vermute mal er will ins Internet kommen, kein Ding, ich hab sowieso eingestellt das das iPhone das mobile netzt verwenden darf wenn das WLan nicht viel bringt. Leider ist das aber wohl nicht was er will.
Auf der Suche nach der angesprochenen Hilfe-Option durchsuchte ich also mal die App und guckte wo die sein könnte könnt. Leider erfolglos, aber ich fand diese Option die mir sagen will wie meine Verbindung ist:
Verdammt, Französisch.
Mit Hilfe von google übersetzer kam ich drauf das ich dasAuto aus und wieder an machen soll und auch mal den Dongel abziehen und wieder rein machen. Blieb aber leider auch erfolglos.
Ich seh da nicht so richtig klar, aber andere funktionen funktionieren auch nicht:
Der Dongel sei nicht verbunden. Hmm, oben im Eck sieht man das ich im WLan bin und das ist auch das vom Dongel. Ich bin ratlos.
Hat jemand eine Idee was ich falsch machen könnte? Wird irgendeine Kleinigkeit sein. :/
- Hat sich bedankt: 76 Mal
hi...
ich hab so eine kleine drone, die mit dem handy über ein von der drone aufgebaute w-lan netz verbunden wird.
bestimmte sachen, besonders das updaten von software, funktioniert nur, wenn ich am handy die "mobilen daten" deaktiviere...
probier das mal...
w-lan an und "mobile daten" aus
gruss
martin
probier das mal...
gruss
martin
Den SONO Sion auch heute NICHT vorbestellt...!
MineCooky
Danke für den Tipp. Nachdem die App 2 mal einfach abgestürzt ist sieht es jetzt so das alles funktioniert , zumindest auf der Hauptseite (Main) und der mit den technischen Daten (Technical datas). Lediglich die "SOH Statistics" wollen immer noch nicht. Wirft immer noch den gleichen Fehler aus.schleicher hat geschrieben:wenn ich am handy die "mobilen daten" deaktiviere...
probier das mal...
Habe dann mal wieder mobile Daten an gemacht und weiter probiert. Jetzt läuft weiterhin wie es soll, also bis auf die SOH Statistic.
Dir
Damit läuft alles was ich sehen will. Ich würde mal, wenn keiner dagegen hält, behaupten das das mit dem SOH nun einfach ein Fehler der App oder sonst was ist und davon aus gehen das es via Update irgendwann läuft.
Übrigens, die Zoe meint sie habe noch 99% von der originalen Kapazität. Da hat die Werkstatt wohl unser zutun das BMS-Update eingespielt
KANGOO ETECH über OBD Dongel mit ABRP VERBINDEN
Antworten: 4von Berndten » Sa 2. Mär 2024, 09:39 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 383
Letzter Beitrag von Berndten
Sa 2. Mär 2024, 20:16
Canze: gefahrene Akkureichweite weicht von KM-Stand ab
Antworten: 1von Jens81 » Sa 23. Sep 2023, 18:20 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 884
Letzter Beitrag von umberto
Sa 23. Sep 2023, 19:06
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1028
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Android auto und Apple Car play via WLAN im Mokka e
Antworten: 1von ratschi » Do 13. Jul 2023, 13:19 » in Mokka-e - Infotainment - 1
- 1689
Letzter Beitrag von Mokka e
Fr 21. Jul 2023, 17:18
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 586
Mi 20. Sep 2023, 12:58
