Sicherheit Standard-Schuko-Ladekabel
Re: AW: Sicherheit Standard-Schuko-Ladekabel
Der Smart hat einen Temperatursensor im Kabelbaum zur fahrzeugseitigen Ladebuchse. Der war da wohl defekt, daher zeigte die Lade LED rot.
Der ICCB hat garantiert keinen Temperatursensor im Schuko, er ist mit 13A (nicht 12A) ja gerade so programmiert, dass er den nicht braucht.
Das wird ja immer spannender. Wo sollte der Temperatursensor denn im Kabelbaum sitzen? Vielleicht ein PTC oder Konstantandraht im Kabel? Oder direkt in der Typ2-Kupplung? (BTW, hat Ingo irgendwo etwas von einer roten LED geschrieben?)molab hat geschrieben:Der Smart hat einen Temperatursensor im Kabelbaum zur fahrzeugseitigen Ladebuchse. Der war da wohl defekt, daher zeigte die Lade LED rot.
Solange mir niemand das Gegenteil beweist behaupte ich, dass bei dem von smart mitgelieferten Notladekabel weder in den Kabeln (vom Schuko zur ICCB, von der ICCB zum Typ2) noch in dem Schuko-Stecker oder in der Typ2-Kupplung ein Temperatursensor steckt, der auf die Funktion der ICCB Einfluss nimmt.
In anderen Foren wurde schon die (bis auf das Gehäuse baugleiche) Ampera-ICCB seziert und mit alternativen Kabeln und Steckern modifiziert. Da war nie die Rede von Temperatursensoren.
Ich könnte mir höchstens vorstellen dass in der ICCB selbst ein Temperatursensor (z.B. auf der Platine) verbaut ist.
Das sehe ich genauso.molab hat geschrieben:
Mit den 13A statt 12A warst Du dir aber hier scheinbar auch noch nicht so sicher. Ich denke in der LEAR Doku steht was von 12A, wenn Du 13A gemessen hast (ich noch nicht) ist's ja ok.
Roman
Die ganze Familie ist komplett "verbrennerfrei"
Ich habe über Deine Aussage nochmal nachgedacht.molab hat geschrieben:Der Smart hat einen Temperatursensor im Kabelbaum zur fahrzeugseitigen Ladebuchse. Der war da wohl defekt, daher zeigte die Lade LED rot.
Meinst Du einen Temperaturensor IM FAHRZEUG ?
Ich hatte mich die ganze Zeit an der Frage des Threadstarters orientiert, und die bezog sich ja auf das mitgelieferte Kabel mit Schuko und ICCB und Typ2-Kupplung. Hinzu kam die irreführende Antwort von Spüli.
Also eine Überwachung von Temeraturen während des Ladens innerhalb des Fahrzeugs wird sicher an mehreren Stellen passieren. Wenn da irgendwo ein Defekt auftritt dann wird wahrscheinlich die Ladung verweigert. Wodurch das angezeigt wird habe ich zum Glück noch nicht erfahren.
Das mitgelieferte Notladekabel (um bei der ursprünglichen Frage zu bleiben) hat IMO keine Temperaturüberwachung.
Roman
Genau. Im Fahrzeug meine ich. Bei meinem war der auch mal defekt und zeigte immer 120°C. Er lud dann nur bis 80% und brach dann mit roter LED ab. Kabelbaum zur Ladebuchse im Auto getauscht, seitdem ok.
Edit: 13A hatte mal jemand gemessen und nur so passen die Ladezeiten. 12A ist die Beschränkung im Menü bzw macht mein Bettermann auf der kleinen Einstellung 12A. Im Prinzip ist das eine Ampere aber nicht wirklich wichtig, denke ich
Ich gar nicht, aber der Händler hat die Historie ausgelesen.
Ich war da hingefahren, weil er nur bis 80% geladen hat und dann auf Fehler ging. Der Händler meinte auch, dass er trotz dieses Fehlers noch bis 80% lädt, weiter aber aus Sicherheitsgründen nicht. Kann andere fehlerhaft angezeigte Werte geben, die dann das Laden ganz verhindern.
Re: Sicherheit Standard-Schuko-Ladekabel
Spürmeise
Der neue VW e-up! z.B. scheint sich ja auf 10 A bei der Schukoladung zu beschränken:teutocat hat geschrieben:Da mittels original smart-Notladekabel in der hohen Stufe mit max. 12A geladen wird würde ich einen Temperatursensor eigentlich nicht für nötig erachten.
Ladedauer mit Netzladekabel (2,3 KW) auf 100% SoC: 9 h
und es gibt sogar LEAF, die mit einem fest eingestellten 8A-ICCB "ausgeleafert" werden, das ist reiner Sadismus.Spürmeise hat geschrieben: Der neue VW e-up! z.B. scheint sich ja auf 10 A bei der Schukoladung zu beschränken:Ladedauer mit Netzladekabel (2,3 KW) auf 100% SoC: 9 h
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1259
Letzter Beitrag von VoltOrsco
"Deppenmelken" mit 16A Schuko Ladekabel
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Mo 1. Jan 2024, 20:17Antworten: 8
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:22 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1527
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1255
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 155 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 193
Letzter Beitrag von MikeOWL
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 965
