Sicherheit Standard-Schuko-Ladekabel
Re: Sicherheit Standard-Schuko-Ladekabel
Hallo Ingo,
weil ich es einfach nicht glauben kann muss ich nochmals anders fragen:
Du meinst wirklich den Schuko-Stecker und nicht den fahrzeugseitigen Typ2-Stecker ?
D.h., mit einem anderen Notladekabel hast Du den SC Vorführer dann laden können?
Woran hast Du denn erkannt dass es ein vermeintliches Übertemperaturproblem ausgerechnet im Stecker gewesen sein soll was die Ladung verhindert hat? Ich kann mich nicht erinnern dass die LED an der ICCB dahin Aufschluss geben könnten.
Ich will Deine Erfahrungen nicht anzweifeln, ich möchte es nur verstehen.
Wenn tatsächlich die Temperatur im Schuko-Stecker überwacht würde, dann wären außer den drei stromführenden Adern in dem kurzen schwarzen Kabel ja noch zusätzliche Leitungen für die Messung erforderlich. Hinzu kommt, dass außer der Gehäuseform die ICCB praktisch baugleich zu der des Ampera/Volt ist, und die haben definitiv keinen Temperatursensor im Schukostecker. Da mittels original smart-Notladekabel in der hohen Stufe mit max. 12A geladen wird würde ich einen Temperatursensor eigentlich nicht für nötig erachten. Im Umkehrschluss bedeutet das doch, wenn man schon einen Temperatursensor einbaut, dass der Ladestrom auch auf 16A freigegeben werden könnte. Ist aber nicht so.
Roman.
Roman.
Die ganze Familie ist komplett "verbrennerfrei"
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Ganz einfach, ich konnte den Vorführer nicht laden.
Der Wagen wurde dann mit dem Abschlepper ins SC zurück geholt. Dort gab es dann eine intensive Fehlersuche, die den Temperatursensor im ICCB entlarvte.
Großartige Fehlercodes kann man da nicht auslesen, da der Wagen einfach die Ladung verweigerte (orange LED am Fahrzeug).
Gruß Ingo
Spürmeise
Hierbei wurden auch schon 13 A gemessen:teutocat hat geschrieben:Da mittels original smart-Notladekabel in der hohen Stufe mit max. 12A geladen wird würde ich einen Temperatursensor eigentlich nicht für nötig erachten.
Die 13A gibt Smart ja auch an. Vielleicht gibt es verschiedene serienmäßige "Not-"Ladekabel? Oder die 12A-Begrenzung im Bordmenü war aktiv?harleyblau1 hat geschrieben: Habe gestern mit Max-Einstellung von 20% auf 100% geladen und das anhängende Messgerät hat mit eine maximale Stromstärke von 13,09A gemeldet. Trotz 5m Verlängerungskabel (aber mit 2,5mm² Querschnitt). Das mit normalem ICCB.
Das kann ich mir lebhaft vorstellen.Spüli hat geschrieben: Der Wagen wurde dann mit dem Abschlepper ins SC zurück geholt. Dort gab es dann eine intensive Fehlersuche, die den Temperatursensor im ICCB entlarvte.
3 Monteure stehen um das Fahrzeug mit Fragezeichen in den Augen. Das mit dem Temperatursensor behaupten sie, weil ihnen nichts besseres eingefallen ist.
Genau so ist es. Die gelbe (meinetwegen auch orange) LED an der Ladesteckdose am Fahrzeug bedeutet nichts weiter als "plug detected" aber keine Ladung. Daraus könnte man überhaupt nicht ableiten dass es eine vermeintliche Übertemperatur des Schukosteckers verursacht haben könnte.Spüli hat geschrieben: Großartige Fehlercodes kann man da nicht auslesen, da der Wagen einfach die Ladung verweigerte (orange LED am Fahrzeug).
Die einzige Stelle, an der eine Übertemperatur des Schukosteckers (oder eine entsprechende Fehlinterpretation bei defektem Sensor, falls wirklich vorhanden) angezeigt werden könnte, wären die LED an der ICCB.
Wie haben diese LED denn geleuchtet als die Ladung bei Dir nicht funktionierte ?
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1206
Letzter Beitrag von VoltOrsco
"Deppenmelken" mit 16A Schuko Ladekabel
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Mo 1. Jan 2024, 20:17Antworten: 8
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:22 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1435
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1238
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 155 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 121
Letzter Beitrag von MikeOWL
MG4 Standard System Menü
Antworten: 1von fischi9 » Do 4. Mai 2023, 11:23 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 594
Letzter Beitrag von thei
Do 4. Mai 2023, 18:17
