Bitte Routenplaner testen
Re: Bitte Routenplaner testen
- Danke erhalten: 30 Mal
- Danke erhalten: 505 Mal
Moin!
Ich finde den Router bereits in der jetzigen Version sehr gelungen.
Was (für mich persönlich) noch eine Steigerung wäre: Die Möglichkeit der Prio-Eingabe der bevorzugten Stecker
Mit meinem Leaf würde ich als bevorzugt
Chademo
Typ2
CEE Blau
und Schuko auswählen
Und dann die Prio
Chademo Prio1
Typ2 Prio2
Sollten auf der Route sowohl Typ2 Chademo und Schuko als Ladestop in Frage kommen würde der Routenplaner auf Grund der Prio zunächst Chademo anbieten gibts kein Chademo -> Typ2 usw.
Bei den ZOE Fahrern wäre 22KW/32A Säule vor 11KW/16A usw
Alternativ - Du baust im Hintergrund die Presets für die E-Cars und legst selbst die Prios fest
Wenn man unter Optionen das E-Car ausgewählt hat - werden die Prios automatisch berücksichtigt
Midimal
Chademo
Typ2
CEE Blau
Und dann die Prio
Chademo Prio1
Typ2 Prio2
Midimal
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Diesen Wunsch habe ich auch schon seit langem und mich damit beholfen, dass ich zunächst die Stecker Prio1 und in einer zweiten Abfrage die Stecker Prio1 + Prio2 eingestellt hatte. Mein Zusatzvorschlag: die angezeigten Fähnchen nach Prio kenntlich machen (z.B. rot wie bisher für Prio1 und grün für Prio2).midimal hat geschrieben:Moin!
Was (für mich persönlich) noch eine Steigerung wäre: Die Möglichkeit der Prio-Eingabe der bevorzugten Stecker ...
Für mich ist die Stromtankstellensuche hier inzwischen unverzichtbar. Danke Guy!
Hi Guy
Hier ist der Fehler mit dem IE
Details zum Fehler auf der Webseite
Benutzer-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.3; .NET4.0C; .NET4.0E; Tablet PC 2.0)
Zeitstempel: Sun, 3 Nov 2013 22:30:44 UTC
Meldung: 'console' ist undefiniert
Zeile: 322
Zeichen: 2
Code: 0
URI: http://www.goingelectric.de/stromtankst ... script2.js
Zeile: 1021
Zeichen: 2
Code: 0
Gruß Midimal
Zeile: 322
Zeichen: 2
Code: 0
Zeile: 1021
Zeichen: 2
Code: 0
Gruß Midimal
@midimal
Hat jetzt etwas gedauert, bis ich diesen Fehler nachvollziehen konnte. Musste erst noch eine alte XP-CD auftreiben.
Komischerweise konnte ich den Fehler mit Vista und IE 9 nicht reproduzieren. Auf dem Laptop meiner Freundin läuft der Routenplaner einwandfrei.
Deshalb habe ich XP in einer virtuellen Maschine aufgesetzt und siehe da, Routenplaner funktioniert nicht. Allerdings lag es nicht an 'console undefiniert', sondern daran, dass IE 8 einfach zu langsam ist und Javascript versucht Elemente der Seite zu manipulieren, die noch nicht vorhanden sind.
Habe nun die Reihenfolge etwas geändert und der Routenplaner läuft nun zumindest bei mir auch mit XP und IE 8. Wobei laufen der falsche Ausdruck ist, kriechen wäre besser. Muss mal sehen, ob ich die Abfragen noch etwas optimieren kann. Auf meinem Rechner dauert eine einfach Routenberechnung mit IE 8 knapp eine Minute.
Kannst du mal prüfen, ob es nun auch bei dir klappt?
Ich werde schauen, ob mir noch etwas zu den Prioritäten einfällt. Am Algorithmus muss ich ohnehin noch etwas feilen, da die Autoroute-Funktion bei kurvigen Routen in Gegenden mit spärlicher Abdeckung noch so ihre Probleme hat.
oh ja, da kann man schon mal gerne von Mühldorf nach Ulm fahren und wieder zurück nach München um dann wieder nach Stuttgart zu kommen... vorzugsweise, wenn man verschiedene Routen bzw. Parameter ausprobiert (da vergißt der Routenplaner dann auch die Reichweite des Autos und ich komme 320 km weit ) - habs leider versäumt ein Screenshot zu machen.Guy hat geschrieben: Ich werde schauen, ob mir noch etwas zu den Prioritäten einfällt. Am Algorithmus muss ich ohnehin noch etwas feilen, da die Autoroute-Funktion bei kurvigen Routen in Gegenden mit spärlicher Abdeckung noch so ihre Probleme hat.
@fbitc
Wenn du Zeit hast, kannst du mal schreiben, was du bei Start, Ziel und Reichweite angegeben und welche Auswahl du bei Verbund und Stecker getroffen hast?
Wie geschrieben, je enger die Auswahl ist, desto eher kommt es bei Autoroute zu Problemen. Mühldorf - Stuttgart (wenn ich das richtige Mühldorf erwischt habe) sieht allerdings nicht nach so einem Problemfalls aus. Habe es gerade mal mit RWE, Typ2 11 und 22 kW und 120 km Reichweite getestet - klappt. Wenn man Ladenetz und dieselben Stecker auswählt, sieht die Route schon ganz anders aus. Das liegt jedoch auch daran, dass die Ladenetz Säulen nicht so schön liegen. Da ist dann auch schön das erwähnte Problem mit dem Knick in der Route zu sehen.
Alle anderen können natürlich auch gerne Probleme bei einzelnen Routen melden. Am besten mit den oben genannten Angaben, damit ich das nachstellen kann.
HiGuy hat geschrieben:@midimal
Hier in der Firma (keine kleine) haben wir auch noch XP und IE8xx
Hier kriege ich auch folgendes:
Benutzer-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E)
Zeitstempel: Tue, 5 Nov 2013 17:28:15 UTC
Zeile: 322
Zeichen: 2
Code: 0
Zeile: 1021
Zeichen: 2
Code: 0
Zeile: 322
Zeichen: 2
Code: 0
