Bitte Routenplaner testen
Re: Bitte Routenplaner testen
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Keine Reaktion mit der Enter Taste , mit der Taste Berechnen kommt diese
eingegebene Route auf den Bildschirm .
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... aner/6224/
Seltsam , Klagenfurt ist eine Ladewüste, sind aber 75 Lademöglichkeiten vorhanden Tendenz steigend
lg.
lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
- green_Phil
- green_Phil
Hallo Guy
Wenn ich bei den Stromtankstellen Verbund: alle, Ladestecker: ChaDeMo und "Stromtankstellen Suche: leer" und dann auf Suchen gehe, dann lädt die Karte nicht mehr. Hab mit IE10, Chrome und Firefox getestet.
- Danke erhalten: 505 Mal
@tom
du meinst das Stromtankstellenverzeichnis, nicht den Routenplaner, oder? Habe den Fehler behoben.
@green_Phil
Ich habe die Vermutung, dass irgendwas auf der Seite sein muss, was in Firmennetzwerken gefiltert wird. Leider bin ich noch nicht darauf gekommen, was das sein könnte, da ich absolut keine Fehlermeldung erhalte.
Von RWE habe ich gehört, dass es dort funktioniert, wenn man in Chrome zweimal die F12 Tast drückt. Das ruft die Entwicklertools auf und schließt sie wieder. Falls du Chrome im Büro nutzen kannst, kannst mal schauen, ob die Console - die ist sichtbar, wenn man F12 drückt, irgendeinen Fehler ausspuckt?
Falls irgendwer anders eine Idee hat, woran das liegen könnte, Hinweise sind gerne gesehen.
@green_Phil
Firmennetze arbeiten oft über Proxy, da werden gerne auch IFRAME-Anweisungen gekillt. Darüber hinaus werden Bezüge zu Facebook, Addfarmen, Googleanalytics oft gefiltert oder geändert. Du kannst es "lokal" probieren, indem du mal Privoxy installierst. Das ist einer der stärksten Veränderer unter den Proxies.Guy hat geschrieben:...
@green_Phil
Edit: Ach so, und sämtliche Ports neben 80 und 443 werden von einer "normalen" Firewall natürlich von innen nach außen geblockt, falls da irgendetwas auf Port 81 oder sonstwo etwas macht.
Toyota Yaris Hybrid 2016-2020
- green_Phil
hier mal ein Auszug von unserem Squid Proxy beim Aufruf von goingelectric (ohne AdBlocker) und dem Routenplaner:
siehe Anhang:
vielleicht ja was interessantes dabei. Da mein User am Proxy freigeschalten ist, funktioniert bei mir natürlich auch der Routenplaner.
siehe Anhang:
- log.txt
- (85.57 KiB) 78-mal heruntergeladen
@fbtic
Danke für den Auszug, ich kann darin jedoch nichts Ungewöhnliches erkennen. Mit Firmennetzwerken und Proxys habe ich jedoch keine Erfahrung.
@Efan
Habe es mit Privoxy getestet, funktioniert bei mir mit den Standardeinstellungen einwandfrei.
Mich wundert, dass das Verzeichnis offenbar nirgendwo Probleme macht - Google Maps wird demnach nicht geblockt und Javascript auch nicht generell. Aktuell wird die Karte im Verzeichnis direkt beim Seitenaufruf mit Daten versorgt, im Routenplaner dagegen erfolgt die Darstellung dynamisch mit einer Reihe von Anfragen sowohl an Google als auch an den Server. Deshalb vermute ich, dass dort die Ursache zu finden ist.
Ich habe nun eine Reihe von Ausgaben eingefügt, die über die Konsole ausgegeben werden. Diese ist mit F12 und dann auf Konsole in den meisten Browsern zu erreichen. Wäre nett, wenn die, die Probleme mit dem Routenplaner haben, die Ausgabe hier reinsetzen könnten.
Bei den einzelnen Einträgen des Verzeichnisses erfolgt die Darstellung der Karte unten ebenfalls dynamisch. Wenn man die Karte verschiebt oder scrollt, werden weitere Marker nachgeladen. Funktioniert dies bei denen, die Probleme mit dem Routenplaner haben?
Danke für die Rückmeldungen.
@Efan
