Zoe: Wo setze ich für den Reifenwechsel den Wagenheber an?
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Zoe: Wo setze ich für den Reifenwechsel den Wagenheber a
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
vielleicht hilft ja dieses Bild aus der Fertigung, da wird auch sehr einfach der tiefste Punkt verwendet, oder sehe ich das falsch?
http://insideevs.com/renault-to-increas ... to-150day/
Ich habe auch immer dort angesetzt, denke aber das es ein Problem sein könnte, wenn der Wagenheber nicht frei rollen kann, weil wenn ich in meiner Garage den Wagenheber (mit Teller und vier rollen) ansetze und hoch hebe, rollt dieser gut 5-6cm nach hinten. Wenn dies nun nicht geht, weil ein Standfuß verwendet wurde oder die Rollen nicht leichtgängig genug, dann kann sich das Ding schon mal verbiegen, könnte ich mir vorstellen. In der Werkstätte wird halt immer von beiden Seiten gleichzeitig gehoben, da muss nix "nachrollen". Für die ganz Vorsichtigen könnte man das ja mit zwei Wagenheber simulieren, für die anderen Rowdys wie mich, einfach darauf achten dass die Rollen im richtigen Winke stehen (also 90° zur Fahrtrichtung) und leicht rollen also nicht auf irgendeinem Profilboden oder Wiese.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Denke auch, das es an der fehelnden Beweglichkeit lag. Hatte diesbzgl. kein Problem, da ich unetr meinen gr. Wagenheber imemr ein brett lege (auf Kopfsteinplaster rollt es sich nicht so gut)
- Hat sich bedankt: 1191 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
ich habe es jetzt auch schon das zweite mal gemacht und beim ersten mal vorne ein stück verbogen bekommen. seitem legen ich mir zwischen wagenheber-teller und wagen eine dicke, zweichfach gefaltete pappe.
so geht es gut.
der schotterboden, auf dem wir das machen, ist dünn, darunter fester boden. hier "gräbt" sich der wheber minimal gut ein, sodass bisher nix weggerutscht ist...
so geht es gut.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Ich denke das dies genau das Problem ist. der Wagenheber muss ich bewegen können, so in etwa 5cm, ansonsten bekommt das Blech eine Kraft von der Seite, da kann ich mir schon vorstellen, das sich etwas verbiegt.wp-qwertz hat geschrieben:[...
Und @Lingley, 1. Auto waschne, sofort. Und 2. wenn man rechts und links gleichzeitig anhebt, das geht natürlich immer weil das Fahrzeug dann nicht in die gegenüber liegende Feder fällt und sich so ein Stück vom Wagenheber entfernen möchte. Bei dem verbogenen Falz von wp-qwertz sieht man die Verformung nach aussen, weil das Fahrzeug in die Gegenrichtung zieht.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Genau. Die Wagenheber müssen rollen können. Der Winkel beim heben verändert sich. Der Wagenheber will dann das Auto zu sich ziehen. Kann er nicht rollen Zieht er einfach am Blech und et voilà ihr hab das Blech verbogen.
Zum Glück muss ich das nicht mehr mit Wagenheber machen. Hab einen Scherenlift gekauft für meine Hobby Garage.
Gummipuffer unterlegen, anheben, fertig Gibt es übrigens sehr günstig, sogar mobile....
Scherenlift , sehr günstig, sogar mobile.... hast du mal einen Link o.ä ?firefox7518 hat geschrieben:Genau. Die Wagenheber müssen rollen können. Der Winkel beim heben verändert sich. Der Wagenheber will dann das Auto zu sich ziehen. Kann er nicht rollen Zieht er einfach am Blech und et voilà ihr hab das Blech verbogen.
Zoe Intens R240 BJ 2016
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Notrad Wagenheber Radmutternschlüssel
Antworten: 8von Schoettker » Sa 10. Jun 2023, 15:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 842
Letzter Beitrag von MG-G
Di 13. Jun 2023, 19:25
Passt der Seat Leon Wagenheber für den E-up?
Letzter Beitrag von burgerman « Di 13. Feb 2024, 11:16Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Mo 12. Feb 2024, 13:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 2
- 335
RDKS - Reifenwechsel und alles funktioniert einfach! Mal eine positive Rückmeldung!
Antworten: 28von essindschraubenübrig » Fr 3. Nov 2023, 14:50 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 28
- 2561
Letzter Beitrag von b1simpson
Di 16. Apr 2024, 15:05
Öl/Fett auf Felge nach Reifenwechsel
Antworten: 14von Ioniq6-1984 » Sa 23. Mär 2024, 15:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 14
- 1176
Mi 24. Apr 2024, 09:30
- 6834
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
