Temperaturmanagement auf Langstrecke zu verbessern
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Hallo Jünger der Langstrecke...
Ich habe letzte Woche zum ersten mal auf der AB ein Temperaturproblem mit der Batterie gehabt (d.h. über 30 Grad - max. was ich gesehen habe 33) - das wohlgemerkt bei 0 Grad außen.
Wie kam das - um mal TB zu zitieren: Fahren like I have stolen the car. sprich max. vom Möglichen, d.h. je nach Abstand der Schnelllader zwischen 110 und 155km/h. Ab dem dritten Schnelllader konnte ich nicht mehr als 10km 150 fahren dann war, nein nicht der der Akku leer, sondern der Akku zu warm. Die Leistung wurde auf ca. die Hälfte zusammengestrichen. 120km/h war aber noch problemlos möglich.
Was will ich damit sagen:
1. Man kann mittlerweise sehr zügig fahren, da (zumindest an meinen Hauptrouten) nun in 40-100km Abstand Schnelllader stehen
2. BMW Ihr thermales Management noch verbessern muss - im Sommer wäre die Reduktion der Leistung vermutlich schon nach dem ersten Schnelllader passiert. Die Kühlung sollte wenn mal angesprungen den Akku auf 25 Grad runterkühlen. Im Winter die Wärme in den Innenraum leiten - was meines Wissens nicht gemacht wird. So wie es jetzt ist, scheint mir das noch nicht Massentauglich.
Obiges konnte einem bisher kaum passieren, da man immer mal Schnarchladen musste. Wer hat schon ähnliches beobachtet? Wie verhält sich der 94Ah Akku bzgl. Temperaturentwicklung auf langer, schneller Strecke?
Re: Temperaturmanagement auf Langstrecke zu verbessern
OK - hatte ich vergessen - eine Softwareänderung kann auch die Ursache sein warum mir das bisher nicht so aufgefallen ist.
- Hat sich bedankt: 1734 Mal
- Danke erhalten: 1152 Mal
Twitter
Bei meiner letzten 1000km Tour ist mir die hohe Temperatur im Akku auch aufgefallen (in der Spitze 31°).
Allerdings bin ich nie schneller als 120 kmh gefahren und es lagen meist 40-60 Minuten zwischen den Schnellladungen, bei einer Außentemperatur von - 2°.
Gestartet bin ich mit etwa 10 Grad, erste Ladung mit 15 Grad, die zweite war dann schon bei 21 Grad, am Ende habe ich leider nicht mehr geschaut
FAQ-Thread für den BMW i3
Das Problem ist, das BMW keine richtige Akkukühlung hat. Und Bauart bedingt lassen sich die flachen Akkupacks nicht gescheit kühlen.
Es wird zwar immer davon gesprochen oder geschrieben, dass das Kühlmittel der Klimaanlage zur Akkukühlung/Temperierung hergenommen wird aber genaue Docs habe ich auch nach intensiver Recherche nicht gefunden.
Wenn dem so wäre, würde die Klimaanlage (wie beim Tesla) die Akkus kühlen. Wenn ich mir das Anschlusschema der Kühlung anschaue, ist es nur eine Akkugehäusekühlung. Also Mist.
Würde mit deiner Beobachtung einhergehen.
17-03-502
Dem würde ich so nicht 100% zustimmen - letzten Sommer hatte ich nie mehr als 31 Grad am Akku, selbst wenn es draußen 30Grad hatte. Auch beim Schnelladen hält er die 30 Grad. Ich vermute eher das an der Steuerung "rumgefummelt" wurde und die Kühlung zu spät einsetzt/oder zu früh wieder aus geht (um während der Fahrt energie zu sparen).
Eins scheint mir aber auch richtig: die Kühlung der Zellen erfolgt vermutlich nur durch Kontaktkühlung, Zellen in Metallgehäuse welches auf den "Kühlrippen" liegt.
Besser wäre natürlich man umspült das ganze mit einer Kühlflüssigkeit, oder kühlt/wärmt zumindest von oben und unten.
Früher war ich auch mal der Meinung rechteckig ist optimal um eine hohe Energiedichte zu erreichen, aber da man auch kühlen muss, würde ich heute auch eher umspülte Zylinder nehmen.
nicht 100% war bzgl. dass Kühlleistung nicht ausreicht gemeint - wenn Sie im Hochsommer beim Schnellladen reicht, sollte es im Winter auch reichen. BTW. Kompressor läuft dabei - hier nochmals ein Bild der Unterkonstruktion. Da stehen dann die Akkumetallcontainer drauf.
Ich meinte damit, dass die Kühlung nicht ausreichend ist, weil die Bauart keine durchdringende Kühlung ermöglicht. Wie du schon beschrieben hast, ist die Kühlung von zylindrischen Zellen leichter. Die BMW Zelle wird im inneren wesentlich wärmer sein als außen wo die Kühlstäbe verlaufen. Vielleicht wurde dies als Problematisch festgestellt und drosselt stärker seit dem letzten Update.
17-03-502
Tesla arbeitet meines Wissens ja auch mit Kontaktkühlung
Das mit zylindrisch die Kühlung leichter ist bezog eher auf flüssiggekühlte Zellen, bei denen dann die Flüssigkeit den Platz zwischen den Zellen füllt (Kreisel macht das meines Wissens).
Wäre Interessant Daten zu finden wie die Temperaturverteilung bei dem BMW Paket zwischen oben und unten an den Modulen ist.
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Zoe Ph2 CCS Langstrecke
Antworten: 2von geka » Sa 3. Aug 2024, 22:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 2
- 1850
Letzter Beitrag von geka
Sa 10. Aug 2024, 12:28
Twingo Langstrecke (1070 km in zwei Tagen) und Interpretation vom Vampiredrain
Letzter Beitrag von Turbina « So 26. Jan 2025, 00:58Antworten: 24
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon thomas29 » Mi 7. Aug 2024, 16:21 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 24
- 3121
SR Langstrecke im Winter
von schmiedel » Mo 6. Jan 2025, 14:24 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 0
- 574
Letzter Beitrag von schmiedel
