bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
Re: bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
- Danke erhalten: 22 Mal
Lindum Thalia hat geschrieben: ↑ Da musst Du nur mal aufpassen wieviel kWh Du jetzt zu vorher laden kannst . [...]
Gute Tipps! Von den geladenen kWh muss man wahrscheinlich noch rund 12% Ladeverluste abziehen, um auf die tatsächliche Lademenge zu kommen?
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Heißt das leer Machen bis die Heizung/Gebläse aus geht, oder bis 0%-Anzeige?
Wenn ich nach der Initialisierung nich mehr bis 0% fahren kann, hört dann die Heizung/Gebläse schon bei z.B. 3%-Anzeige auf zu laufen?
- Hat sich bedankt: 1625 Mal
- Danke erhalten: 1113 Mal
Twitter
Das beste ist, man öffnet das "Geheimmenü" und schaut dort, wieviel Rest-Kapa noch im Akku ist
FAQ-Thread für den BMW i3
Twitter
- Danke erhalten: 100 Mal
Heute morgen vollgeladen.
Display zeigte bei Fahrtantritt 68 km Reichweite an.
SOC Max: 15,04
Das ist schon hart. Samstag geht er nach BMW, wird gegen einen neuen 120er getauscht (Inzahlungnahme).
So solls mir egal sein, mit initialisieren, etc.
Mit dieser Kapazität ist das Nutzungsprofil (gegenüber Neuzustand) merklich geringer, das merken wir deutlich.
SOC Max: 15,04
i3 (120 Ah), i8, V8-Touring
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Wir haben einen 60er REX von Mitte 2014, SW neu: I001-19-03-530
Leider nimmt derzeit die el. Reichweite stark ab (Winter, dazu am kleinen Berg oben zuhause...)
Kann jemand in der Nähe von Göttingen (Süd-Niedersachsen / Nordhessen / Eichsfeld) den Akku neu initialsieren?
Zu BMW müssen wir auch noch - seit ein paar Tagen lädt er auf AC nur noch mit ca. 2,2kW - ich vermute eines der eingebauten AC Ladegeräte ist defekt.
Antworten auch gerne als PN.
Gruß aus GÖ
Gruß aus GÖ
No trees were harmed as a result of this posting; however, many electrons were severely inconvenienced.
E-Tron S Sportback 09-2020 (MJ21)
Re: bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh Kapazität
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 380 Mal
Twitter
Ich konnte vor knapp 2 Wochen bei einem schweizer 60er mit der 19-03-5xx ein ReInit durchführen.
- ElectricMunich
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Kurzes Update: Stand 11. Dezember wird mir noch immer ein SOC Max von 16,6 angezeigt. Tacho steht nun bei 40.412 Kilometern. Also alles recht konstant geblieben. Einen Reset habe ich bislang nicht durchgeführt.
ElectricMunich hat geschrieben: ↑ Hallo,
also die maxKapa zeigt er mir im Geheimmenü mit 16,6 an. Das Auto war letzte Woche in der Werkstatt, da ich Probleme mit dem Antrieb hatte (Antrieb prüfen). Dort wurde definitiv was an der Software gemacht - von mir mit BimmerCode gemachte Einstellungen wie Start im EcoPro Modus sind verschwunden. Ansonsten ist das Fahrzeug Baujahr April 2014 und hat jetzt etwas über 33.000 Kilometer gelaufen, davon 3.000 auf REX.
VG
i3 60 Ah REX (seit 01/2019)
i3S 120 Ah bestellt 17.04.2019 - ausgeliefert 18.07.2019
Hallo Zusammen,
bedanke mich bei Allen die hier im Forum mir die Initialisierung ermöglicht haben.
Nachdem ich bei meiner letzten Inspektion meine freundliche BMW Niederlassung in Heilbronn auf das Reinit. angesprochen habe und einen Korb bekam (können sie nicht machen) habe ich mich auch hier durch das Forum gearbeitet und es selbst durchgeführt.
I3
EZ. 09.15
km 70000
SOCmax (bei Neukauf) 19,6KW/h
aktuelle Software I001-19-07-539
SOCmax (am 17.12.19) 16,9KW/h
Initialisierung mit ISTA + 4.10
SOCmax (am 18.12.19) 18,8KW/h
Die angezeigte Reichweite ist um ca. 30km nach oben gesprungen. Zuerst dachte ich das 30km Reichweitensprung zu viel für 1.9KW/h mehr SOC sein müssten. Aber da bei ausbalancierten Zellen/Module an der unteren Endladegrenze ja auch wieder mehr Energie freigegeben werden kann wird dieser Reichweitengewinn schon passen. Werde es jedenfalls weiter beobachten.
Hier nochmals eine Linksammlung aus diesem Forum damit Nachahmer nicht alles durchsuchen müssen
ISTA + 4.10
https://mega.nz/#F!dAxihCja!0JoWxVXavz6Exwgvp6fyLA
Installation
ISTA+ Installations guide v4.10.pdf (aus "megadownl." zuerst lesen)
ODB2 Kabel
https://www.amazon.de/gp/product/B07B2H ... UTF8&psc=1
Anwendung
https://okedv.dyndns.org/wbb/blog/index ... ry-reinit/
und hier noch meine Stolpersteine an denen ich fast gescheitert bin:
nach Download Rheingold.7z.001 / 002 / 003 diese zuerst entzippen wenn Download als Zipp File angewählt war.
Die drei Archive Ordner öffnen und alle drei Rheingold.7z.001 zusammen in einen Ordner kopieren.
Diesen Ordner in 7Zip öffnen, die 001 anwählen, einen Pfad angeben und Extrahieren.
Dauert ca. 15min. so werden die Dateien wieder in dem gewählten Ordner zusammengeführt.
Vor Auslesen der Fahrzeugdaten am PC die Firewall deaktivieren, W-LAN ausschalten und nach Anfrage von ISTA zu Zugriff auf das Internet
ihm diesen gewähren. In diesem Fall greift Ista ja auf das Fahrzeug zu. Wenn die Fahrzeugdaten ausgelesen werden, ist die Verbindung OK.
Das ISTA Fenster durch Doppel-Klick auf den Rahmen oben komplett öffnen.
Bei der Auswahl zum Reinit. die ABL und nicht die FUB auswählen.
Danach auf den rechten Pfeil und dann ich glaube es war die Info Taste ganz rechts.
Jetzt geht erst das Fenster auf indem links mit 1 bestätigt werden muss und man dann mit Continue weiterkommt.
ansonsten genau wie in den Links beschrieben
I3
EZ. 09.15
km 70000
ISTA + 4.10
Installation
ODB2 Kabel
Anwendung
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1261
Kapazität Anzeige statt %
von ThomasE. » Do 7. Sep 2023, 16:50 » in i3 - Infotainment - 0
- 852
Letzter Beitrag von ThomasE.
Kapazität LFP gegenüber NMC Akku
Antworten: 1von DerPrüfer » Di 3. Okt 2023, 11:59 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 1
- 1136
Letzter Beitrag von bm3
Di 3. Okt 2023, 12:10
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 319
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
BMW i3 Batterie? BMW
- 1958
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
