bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
Re: bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Stimmt auch. Dein Akku ist ja auch in Topzustand. Es ist ein Softwareproblem
And it is a feature, not a bug
- Waldameise
Und weil BMW ein Softwareproblem hat, das sie nach meiner Einschätzung ganz einfach abstellen könnten, wenn sie denn wollten soll ich zahlen?DeJay58 hat geschrieben:Stimmt auch. Dein Akku ist ja auch in Topzustand. Es ist ein Softwareproblem
Klar, rein vertragsrechtlich kann ich da nichts einwenden, solange mindestens 70% Restkapazität verfügbar sind.
Aber auch das steht nirgendwo, wie die 70% ermittelt werden. Bzw ich habe es nirgendwo gefunden.
Was ist die Basis bei einer 60 Ah Batterie?
Es ist immer zu früh für den Einstieg in die E-Mobilität. Aber wenn niemand einsteigt, dann wird das nix.
- Hat sich bedankt: 1625 Mal
- Danke erhalten: 1113 Mal
Twitter
Meiner Meinung nach 18,8 kWh
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
In ISTA gibt es eine Testfunktion mit der die Kapazität ermittelt werden kann. Laut der Beschreibung kommt nach dem Test eine Meldung zum Austausch der Module/Batterie, falls die Kapazität zu niedrig ist. Der Test dauert mehrere Stunden, je nachdem wie hoch der Ladestand beim Testbeginn ist. Dabei werden diverse Verbraucher eingeschaltet und die Batterie bis kurz vor Schluß entladen. Der ermittelte Kapazitätswert wird nach dem Test wohl auch in das BMS geschrieben.
Ich selbst habe diesen Test noch nicht ausgeführt.
Twitter
die Beschreibung zu diesem Test habe ich auch gelesen. Dabei wird offenbar die Heizung verwendet, um die Batterie leer zu "saugen", deshalb sollen auch die Fenster geöffnet werden und das Auto soll an einer Lademöglichkeit hängen.
- Waldameise
Warum 18,8 kWh? Steht das irgendwo?Fridgeir hat geschrieben:Meiner Meinung nach 18,8 kWh
Ich hatte damals beim ersten Neuinitialisieren bei meiner BMW NL nachgefragt und nur schwammige Aussagen erhalten.
Wenn es irgendwann einmal um einen Garantie Anspruch gehen sollte, sollte der Grenzwert 70 % vom Ausgangswert eindeutig sein.
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Twitter
Der Berliner BMW-Händler Nefzger ist so nett und hat in seinem Webauftritt noch alte PDF's herumfliegen:
https://www.nefzger-berlin.de/fileadmin ... atalog.pdf
Da findest Du die 18,8 kWh als offizielle Angabe.
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1260
Kapazität Anzeige statt %
von ThomasE. » Do 7. Sep 2023, 16:50 » in i3 - Infotainment - 0
- 852
Letzter Beitrag von ThomasE.
Kapazität LFP gegenüber NMC Akku
Antworten: 1von DerPrüfer » Di 3. Okt 2023, 11:59 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 1
- 1135
Letzter Beitrag von bm3
Di 3. Okt 2023, 12:10
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 317
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
BMW i3 Batterie? BMW
- 1958
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
