bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
Re: bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Danke ans Forum für die tollen Infos hier !
Mein Neuerwerb i3 REx mit 146.000 km auf der Uhr zeigte nach dem Kauf eine max Kapa. von 14,6 kwh bei 100% Ladestand und die Reichweite lag bei nur 80-90 km. Ich hatte schon befürchtet das das vermeintliche super Schnäppchen ein Griff ins Klo war.
Nach der Initialisierung gestern Abend zeigt er heute Morgen wieder 18,6 kwh bei 100% Ladestand an und die Reichweite ist deutlich gestiegen.
Herzlichen Dank !!
Gruß Harald
Herzlichen Dank !!
Gruß Harald
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
- Hat sich bedankt: 1630 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
Es Geht ohne Anmeldung
FAQ-Thread für den BMW i3
- Waldameise
Puh, gerade noch mal Glück gehabt. Nach dem zweiten Laden war ich wieder bei 19,3 kWh SoC max.endurance hat geschrieben:Die Strafe für Übereifrige
Wer weiss evtl. hängt das noch von der Temperatur ab... Ich würde es in jedem Fall sparsam einsetzen. Ich mach das erst wieder wenn unter deutlich 18 wenn es wieder recht linear abfällt dann in ~10-12 Monaten
Aber du hast schon recht, ich war etwas übereifrig. Werde ich so sicher nicht mehr machen.
Dennoch stellt sich natürlich schon die Frage, was da passiert. Die Sprünge von 18,9 auf 18,1 nach Batterietuning (was ja total unlogisch ist) und dann erst nach dem zweiten Ladevorgang nach dem Tuning wieder auf 19,3.
Wie soll man sich das erklären?
Was passiert da?
Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass die Reichweite im Verhältnis 18,9 zu 18,1 zurückging. Und der Reichweitengewinn von 18,1 bis 19,3 war auch nicht so krass. Tendenziell in beide Richtungen schon merklich aber eben nicht so deutlich.
Ich glaube, der Rechenwert SoC max wirkt sich nur teilweise auf die zur Verfügung gestellte Reichweite bzw Batteriekapazität aus. Ich habe festgestellt, dass beim Entladen auf einen niedrigen SoC in der Phase, als ich 19,4 SoC max hatte, die verfügbare Restreichweite unter ca 40 % Ladekapazität in viel höherem Maße nach unten angepasst wurde, als das z.B. bei SoC max 16,7 kWh der Fall war. Konkret: Bei 19,4 wurde nach dem Vollladen 165 km Reichweite angezeigt. Das würde einem durchschnittlichen Verbrauch von 11,76 kWh/100 km entsprechen. In der Realität bin ich bei einem angezeigten Durchschnittsverbrauch von 15 kWh/100 km aber nur 120 km weit gekommen. Das entspricht einem tatsächlichen SoC max von 18 kWh. Allerdings bin ich vor dem Batterietunung bei angezeigtem SoC max von 16,7 und einem angezeigten Durchschnittsverbrauch von 15 kWh/100 km auch nur 105 km weit gekommen.
Also, die Tendenz passt, das Tuning bringt was, aber nicht so viel, wie der neue höhere SoC max suggeriert.
Es ist immer zu früh für den Einstieg in die E-Mobilität. Aber wenn niemand einsteigt, dann wird das nix.
Twitter
Du hast kein ista p, daher die Meldung. Ist "normal"dorenthe hat geschrieben:Leider bekomme ich bei dem Vehicle Test eine Fehlermeldung, jemand eine Idee?
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1278
Kapazität Anzeige statt %
von ThomasE. » Do 7. Sep 2023, 16:50 » in i3 - Infotainment - 0
- 852
Letzter Beitrag von ThomasE.
Kapazität LFP gegenüber NMC Akku
Antworten: 1von DerPrüfer » Di 3. Okt 2023, 11:59 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 1
- 1159
Letzter Beitrag von bm3
Di 3. Okt 2023, 12:10
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 336
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
BMW i3 Batterie? BMW
- 1969
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
