bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
Re: bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
- Danke erhalten: 22 Mal
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Must Du leider. ENET geht aber auch. Z.B.
OBD2 ENET Ethernet Kabel für BMW F-Serie Codierung esys OBDII i3 i8 esys 3.28.1 OBD-II G30 G12 Draht RJ45 Anschlüsse von Royaltec https://www.amazon.de/dp/B07B2HZ64Y/ref ... SBbBRQGZ7K
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Auch grad bestelltLocutusB hat geschrieben:Must Du leider. ENET geht aber auch. Z.B.
Bin gespannt
Mein Wert stellt mich nicht zufrieden
- Hat sich bedankt: 1625 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
Ich habe heute morgen nach erneutem laden 19,4 kWh, nach 16,88 kWh gestern. Mit 19,4 fährt es sich beruhigter zur eruda
FAQ-Thread für den BMW i3
danke LocutusB, klingt ja super, werde mal eines bestellen. Beruflich arbeite ich viel mit VW VAS, VCDS, Bosch ESI2 und Gutmann Megamacs 66. Bosch bietet für den i3 schon eine sehr gute Diagnose an, aber natürlich weit weg von der Rheingold Software. Für die Initialisierung musste ich auch zum iHändler. Dieser hat auch erst von mir erfahren, dass es diese Funktion gibt. Dank ans Forum;)
Für den oft beschriebenen, nach einer Neuinitialisierung wieder fallenden soc Max habe ich eine Vermutung:
Nach der Ini im Juni ist der Wert von 19,61kWh nach wenigen Ladungen abgefallen und hat sich dann bei etwasüber 18kWh stabilisiert. Dies hielt 2 Monate lang. Geladen wurde immer über Nacht mit dem go-e charger mit 24A.
Dann wurde bei uns am Kaufland ein kostenloser 43 kW Schnelllader installiert, welchen ich hin und wieder nutzte.
Von da an ging es abwärts
Im Diagramm kann man dann die Kurve schön erkennen. Am 20.09. war dann der Tiefpunkt bei 17,3 mit -1,1kWh.
Der Wert ist trotz hin und wieder Heimladung so weit abgesunken. Entweder war für das Balancing zu wenig Zeit, oder BMW schützt die Batterie bei vielen Schnellladungen, indem die Ladung früher abgeregelt wird.
Daraufhin habe ich 6 Ladungen nur zu Hause gemacht und der socMax kommt wieder hoch. Das Fahrprofil war seit Juni über den gesamten Zeitraum nahezu gleich.
Bis vor der Softwareaktualisierung und Neuinitialisierung im Juni hat dies so nicht funktioniert. Dort war nur ein Abwärtstrend, obwohl immer zu Hause geladen wurde.
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
Bei den ganzen Abkürzungen die mir hier "um die Ohren" fliegen verstehe ich nur "Bahnhof".
Gibt es jetzt eine Möglichkeit der Neuinitialisierung ohne BMW?
Was kann ich als Laie da machen?
Mein i3 hätte so eine Aktion vor dem Winter dringend nötig, sonst werde ich meine tägliche Strecke wahrscheinlich nur mit größter Anstrengung noch ohne Rex schaffen (nur noch 90km/h hinterm LKW).
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
ja alles machbar
Aber wenn du hier nicht folgen kannst evtl. Warten bis ich die step by step Anleitung gemacht habe 1-2 Wochen
Text in Kurzform da mobile device
Zuletzt geändert von Knobi am Mi 10. Okt 2018, 07:48, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1263
Kapazität Anzeige statt %
von ThomasE. » Do 7. Sep 2023, 16:50 » in i3 - Infotainment - 0
- 852
Letzter Beitrag von ThomasE.
Kapazität LFP gegenüber NMC Akku
Antworten: 1von DerPrüfer » Di 3. Okt 2023, 11:59 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 1
- 1138
Letzter Beitrag von bm3
Di 3. Okt 2023, 12:10
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 320
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
BMW i3 Batterie? BMW
- 1958
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
