bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
Re: bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
- Hat sich bedankt: 1630 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
Genau das deejay
FAQ-Thread für den BMW i3
interface hardware soll wie dieses sein:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3140506391
Nach SW installation ich habe issues, ISTA startet nicht. Googled a lot and installed runtime microsoft libraries. This were
probably due to my windows 10 version. You have to google if you got issues.
ISTA is easy to use i think, see picture where i found the “ initialisierung. Takes only a mouseclick - then it asks to turn
ignition off and wait 15 minutes. Then it were ok.
(ich bin aus Dänemark - sorry that i use english sometimes - my german is not good when talking IT)
also ich mich mit ista+ und i3 hingesetzt
ich hab 4.13 und da ist die Funktion da (solange ich mich nur mit VIN) aber nach verbinden mit i3 und vollständiger Diagnose ist der punkt verschwunden
dafür bin ich in die diagnose der Batterie tiefer gekommen z.B. einzelne zellspannung 4,055V bei 94,8% (real 78,50%)
Zuletzt geändert von fabbec am So 30. Sep 2018, 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
Voraussetzung ist
Bei I01 mit I-Stufe vor 16-07-500 können folgende Kundenbeanstandungen auftreten:
- Leistungsverlust bei sehr niedrigem Ladezustand der Hochvolt-Batterie (kleiner als 8 %) und bei laufendem Range Extender.
- Inhomogener Lauf des Range Extenders bei sehr niedrigem Ladezustand der Hochvolt-Batterie (kleiner als 8 %).
- Fahrzeug ohne Range Extender: Ausschalten des Hochvolt-Systems beim Anfahren oder Beschleunigen, wenn der Ladezustand der Hochvolt-Batterie sehr niedrig ist (kleiner als 8 %).
Ursache
Die Berechnung der Alterung und des Batteriezustands von der Hochvolt-Batterie ist unzureichend und führt zur Anzeige einer zu hohen Restreichweite.
Maßnahme
Fahrzeug muss auf I-Stufe 16-07-500 oder höher programmiert werden. Dann mit Hilfe der Servicefunktion müssen die Adaptionswerte der Hochvolt-Batterie neu initialisiert werden.
Ursache
Maßnahme
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Are you sure with the linked interface cable? It is the USB Version for old BMW. I would say, you should have at least the Ethernet Version of the cable.AlabamaJones hat geschrieben:https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3140506391
ja sicher. es ist connected zu ISTA via ediabas software das auch ist in der software downla pakete
hier ist ein ebay mit i dieses interface and komplet software
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2626575765
Danke für den Beitrag. Ich kann bestätigen, dass es so funktioniert. Der Link oben füht zu einem Post in dem alles benötigte verlinkt ist. Ein Softwarepaket incl. guter und detaillierter Installationsanleitung und ein weiterer Link zu einer PDF die den Anschluss des Fahrzeugs und die ersten Schritte in ISTA+ erklärt. Geht für den i3 übrigens auch mit dem Ethernet Kabel.AlabamaJones hat geschrieben:ISTA+ link. Version 4.10 . Installation tricky aber gute anleitung. Neuinitialiserung ist da. Habe es probiert auf eige e PC und mein SOC geht von 17,7 zu 19,5.
https://www.bimmerfest.com/forums/showt ... cs/1023698
Es scheint sich um eine kleine Version von ISTA zu handeln. Der Download ist überschaubar, allerdings kann damit nicht codiert werden, die PsdZData fehlen.
Mit dem Foto von AlabamaJones oder dem Bild unten kommt man dann zu der Option.
Es gibt noch FUB Adaptionswerte der Hochvolt-Batterie neu initialisieren. Da wird dann aber nur die Info zu der Maßnahme angezeigt.
ABL Adaptionswerte d... auswählen, rechts unten auf "Anzeigen" klicken, die folgende Frage mit "Ja" beantworten, etwas (weniger als eine Minute) warten bis die Software die Bearbeitung abgeschlossen hat und dann den i3 für mindestens 15 Minuten schlafen legen. Erst danach ans Ladegerät anschließen und laden. Ab jetzt wird schon ein höherer SOC max angezeigt.
Zuletzt geändert von LocutusB am Di 2. Okt 2018, 09:24, insgesamt 2-mal geändert.
Twitter
klasse, Danke LocutusB für Deinen Versuch und die Erklärung. Habe mir die Software auch schon geladen und werden morgen testen.
Twitter
Danke für die Vorarbeit der Teilnehmer, kann auch den Vollzug bestätigen, von 16,88 auf 18,98LocutusB hat geschrieben: Danke für den Beitrag. Ich kann bestätigen, dass es so funktioniert. Der Link oben füht zu einem Post in dem alles benötigte verlinkt ist.
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1274
Kapazität Anzeige statt %
von ThomasE. » Do 7. Sep 2023, 16:50 » in i3 - Infotainment - 0
- 852
Letzter Beitrag von ThomasE.
Kapazität LFP gegenüber NMC Akku
Antworten: 1von DerPrüfer » Di 3. Okt 2023, 11:59 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 1
- 1157
Letzter Beitrag von bm3
Di 3. Okt 2023, 12:10
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 334
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
BMW i3 Batterie? BMW
- 1969
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
