bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
Re: bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
- Danke erhalten: 100 Mal
Unser i3 (EZ 02.2014) zeigt aktuell socMax:18.279999 an. Akkutemperatur 9°, das ist auch nicht so doll.
Letzte Softwareversion ist vom Ende letzten Jahres. Danach war die Anzeige anfangs über 19, nach Vollladen sprang sie aber meistens auf unter 19 runter.
Wenn der Akku wärmer ist, geht die Anzeige aktuell auf ca. 19.
Ich bin gespannt wie es jetzt sein wird, wenn der Akku wärmer ist. Unter 18,5 ist recht wenig, wie ich finde.
i3 (120 Ah), i8, V8-Touring
- Danke erhalten: 446 Mal
Da sich Zellchemie usw alles verändert bei Stehzeiten / Kälte / Wärme usw. ist das alles normal.
Der Widerstand in den Zellen erhöht sich oder sinkt je nach Temperatur usw.
Daraus kann man nix schließen.
Am besten du fährst ihn mal leer und lädst dann voll auf und dann schaust du was er anzeigt.
Auf die Gefahr hin, dass sich etwas wiederholt. Diese Anzeige hat nichts mit der Kapazität des Akkus zu tun.fred36 hat geschrieben:Update: Also heute Nacht mit 8A von 0% auf 100% geladen, keine Änderung. 17,9kWh.fred36 hat geschrieben:Warst du schon Inder Werkstätte? Oder gibt's sonst was neues dazu?
Ich habe es auch (60AH BEV, ~69000 km), habe es die letzten 2 Wochen beobachtet, gleichmäßig bei knapp unter 18kwh.
Da ich den Akku selten leere (lade jede Nacht voll), habe ich das heute gemacht und lade langsam mit 8A. Mal sehen. Werde berichten.
Ich tippe mal auf die Software, seit dem letzten Update irgendwie anders....
Ich tippe auf die Software...
Und nach dem Laden von 0 auf 100% nicht auf diese komische Anzeige schauen sondern was "tatsächlich" an Energie geflossen ist (Stromzähler angucken). Und daraus errechnen, wieviel Energie in den Akku geflossen ist.
17-03-502
geb dir soweit recht, solange man es nicht merkt an der Reichweite. Und die ist um die 1,8kWh kürzer. In der Berechnung und dann auch in den gefahrenen km. Da kommen keine 10% mehr dazu während man den Akku leert.
Deshalb werde ich wohl auch mal einen geeichten Stromzähler anschließen müssen.
Trotzdem hier noch das Update bezüglich 2. Versuch mit langsamen Laden: Heute Nacht wieder von 0km mit 8A vollgeladen. Keine Änderung, 17,9kWh max. Kapazität.
Ich werde dann mal einen Zähler suchen und testen, wie viel kWh in die leere Kiste wirklich rein geht.
Seit 02/2019: Tesla Model 3 LongRange, Dual Motor
Seit 03/2014: BMW i3 BEV 60AH.
Bei mir geht es ja nicht um die Anzeige (aktuell 16,9 kWh), sondern um die tatsächlich geladene Energie.
Die hat sich kurzfristig um ca. 2.5 kWh verringert. Das kann nicht normal sein.
Mein Werkstatttermin ist am kommenden Montag.
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
- Hat sich bedankt: 1632 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
Ich beobachte weiterhin eine unschöne Entwicklung bei meinem SoC. Meist bin ich unter 18 kWh. Heute las ich folgenden Blog-Artikel, der sich offenbar genau mit der Problematik auseinander setzt und zudem auf BMW Service Bulletins hinweist.
http://linkis.com/www.bmwblog.com/2017/GYY7i
FAQ-Thread für den BMW i3
Also handelt es sich um ein rein software technisches Problem?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Ist das nicht ein anderes Problem? Im Artikel geht es um zu hoch ausgelesenen soc. Hier sind die Beschwerden ja über zu geringen soc.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1298
Kapazität Anzeige statt %
von ThomasE. » Do 7. Sep 2023, 16:50 » in i3 - Infotainment - 0
- 858
Letzter Beitrag von ThomasE.
Kapazität LFP gegenüber NMC Akku
Antworten: 1von DerPrüfer » Di 3. Okt 2023, 11:59 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 1
- 1183
Letzter Beitrag von bm3
Di 3. Okt 2023, 12:10
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 369
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
BMW i3 Batterie? BMW
- 1979
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
