BMW i3 plötzlich mit 18,5 kWh Kapazität
Re: bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
- Danke erhalten: 12 Mal
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Es gibt da eine Reset Funktion im Ista+ die ab der neuesten Version funktioniert. Vielleicht kennt der i Techniker den schon....
Zuletzt geändert von Knobi am Di 5. Sep 2017, 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
MFG
Starmanager
Glauben heisst "Nichts wissen"
Bedienungsanleitung lesen bildet
Starmanager
- Hat sich bedankt: 1734 Mal
- Danke erhalten: 1152 Mal
Twitter
Kannst Du mir das mal etwas konkreter mitteilen, sodass ich diese Info ebenfalls in meinem Fall kommunizieren kann? Optimal wäre die Fallnummer des Puma-Vorgangs; ich versuche diese auch noch zu bekommen; bisher hatte mir der Meister die Nachricht aus München gezeigt, da bin ich noch nicht auf die Idee gekommen, mir die Puma-Nr. zu merkensengewald hat geschrieben:Gerade von meiner BMW Niederlassung bestaetigt worden, dass bei nur 17,6SoC definitiv ein Fehler vorliegen muss und ich meinen I3 jederzeit wieder vorbei bringen kann zwecks Diagnose.
FAQ-Thread für den BMW i3
Hab keine Puma Nummer, nur meinem Service Berater eine kurze Rueckmeldung per Mail gegeben wegen dem letzten Software Update:
".... habe soeben nochmal mit unserem Elektriker gesprochen: Wenn Ihr Akku nur noch max. 17,66 von „normal“ 22 KW liefert, müsste definitiv ein Fehler hinterlegt sein, was aber bei dem letzten Werkstattaufenthalt nicht der Fall war."
- Starmanager
die 17,66KWh sind aber nur der Teil den das Auto zur Verfuegung hat.
12% der Gesamtkapazitaet von 22KWh werden nicht mehr fuer den Gebrauch freigeschaltet. Davon 8% Unten und 4% von Oben. So ist es seit der Software von letzem Jahr im Herbst. Untergrenze 1,76KWh von oben 0,88KWh. Zusammen sind das 2,64KWh die nie mehr zur Anzeige kommen. Das ist dann ein Maximum von 19,3KWh theoretisch. Fehlern Dir also maximal 1,6KWh zur Zeit. Ich vermute wenn alles wieder im Lot ist Deiner auch wieder 18,8KWh anzeigt...
Das Probieren mit dem kompletten Entleeren und langsam aufladen bringt gar nichts... Es muss ein Rechenfehler von der Batterie Management Software sein. Die Reichweite hat sich trotz der Kapazitaetsaenderung nicht geaendert.
Zuletzt geändert von Knobi am Di 5. Sep 2017, 16:40, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
- rengdengdeng
... bei unserem i3 ist der max. SoC mittlerweile auf 17,4 kWh gesunken.
Wenn die Abnahme etwa linear so weitergeht, dann würde ich bereits Mitte 2018 (also nach nur 4 Jahren) die garantierte Mindest-Kapazität von etwa 14 kWh unterschreiten. Ich beaobachte das ebenfalls mal weiter.
1. BMW i3 60Ah BEV, DC, Wärmepumpe, EZ 03/2014, >150 Tkm
2. BMW i3 120Ah BEV, DC, Wärmepumpe, EZ 04/2020, >50 Tkm
3. Tesla M3 LR, EZ 03/2022, > 30 Tkm
gestern nach dem Laden waren es dann wieder 17,8...pousa13 hat geschrieben:gestern bei meinem mal wieder nach der Max.Kapa geschaut - diesmal hat auch meiner 17,6 angezeigt, die Reichweite hat sich aber nicht verändert. ich beobachte das mal weiter
mal schauen wie der Wert heute ist
EDIT: Wert heute immer noch bei 17,8
10/22 i4 e40, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Twitter
Mein i3 steht nun seit Dienstag wieder in der Niederlassung; "mein" Kundendienstmeister ist aus dem Urlaub zurück.
Der neuerliche Versuch, aus meinem Akku wieder mehr kWh heraus zu kitzeln sieht sehr vielversprechend aus. Am Montag hatte der Akku noch 17,4 kWh, gestern dann 19,32 kWh. Nun soll er noch bis morgen Nachmittag stehen bleiben.
Ich werde berichten, was gemacht wurde (sofern ich das erfahren darf).
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Neuer Q4 40 e-tron mit 63 KWh ersetzt den 35 e-tron mit 55 KWh
von Martyn136 » Fr 14. Feb 2025, 02:24 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 0
- 836
Letzter Beitrag von Martyn136
Verbrauchsanzeige km/kwh und nicht kWh per 100 km
Antworten: 1von frank_gayer » So 18. Mai 2025, 12:05 » in IONIQ 5 - Infotainment - 1
- 304
So 18. Mai 2025, 12:20
Batterie Kapazität
Antworten: 6von ElektroZebra » Mi 27. Nov 2024, 11:39 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1335
Letzter Beitrag von niho_de
Do 28. Nov 2024, 15:13
Batterie Kapazität
"Puffer" und "Kapazität Freischalten"
Antworten: 3 - 3
- 418
Letzter Beitrag von Athlon
Fr 4. Apr 2025, 21:01
Parkplatz mit Ladesäulen während Kirmes plötzlich kostenpflichtig?
Antworten: 9von Stefan0695 » Do 1. Aug 2024, 10:38 » in Ladesäulen / Status - 9
- 2510
Letzter Beitrag von EinCeller
Do 28. Nov 2024, 10:00
