BMW i3 plötzlich mit 18,5 kWh Kapazität
Re: bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
Benchmarc hat geschrieben: ↑Ja, die Frage, ob hier die Garantie schon greift, habe ich mir auch gestellt. Ich konnte allerdings bisher niemanden finden, bei dem da mal was auf Garantie gewechselt wurde. Wenn man von diesem Nettowert 18,8 ausgeht, liege ich mit den 14,0 allerdings ohnehin noch nicht unter den versprochenen 70%. Oder wird das vom Bruttowert berechnet? Ich habe die 14,0 übrigens gestern bei 100% Ladung und 16,5°C Außentemperatur ausgelesen.
Danke und schöne Grüße
Marc
Ich hatte unseren i3 REX 60Ah im Jahre 2018 mit exakt 100000km gekauft und das SoC wurde im Menü mit 14,1 angegeben. Zwischenzeitlich kamen knapp 30000km drauf und die Reichweite ist deutlichst geringer. Schon damals bin ich aufgrund des drohenden Garantieablaufs direkt zu BMW. Dort hat man angeblich ausführliche Tests gemacht, da bei mir die Reichweite auf den letzten 30% dahinrafften, also nicht linear abnahmen. Rechnerisch hat das nicht zusammengepasst. Ich kam damals rechnerisch (wenn ich also Verbrauch und SoC heranziehe) auf ca. 12,2kWh nutzbare Kapazität. Das wären nur noch 65% von 18,8kWh. BMW setzte das BMS zurück. Ich hatte dann auch wieder 18,1kWh SoC im Menü. Und auch deutlich mehr Reichweitenanzeige. Das Problem blieb aber. Die letzten 30% waren nicht wirklich nutzbar. Von BMW wollte ich die Auswertungen dieses sog. Hochvolttests haben. Diese wurden mir auch nach Aufforderung und schliesslich zarter Drohung per Rechtsanwalt nicht ausgehändigt.
Jetzt fahre ich einfach weiter. Im Moment komme ich sogar, wenn ich sehr sparsam fahre (mit 10-11kWh/100km) auf knapp 100km bis der REX (7%) einsetzt. Rechnerisch wären das also max. 11,8kWh nutzbare Kapazität (11kWh :(100%-7%)).
Hier war mal die Rede davon, daß man sich im Ausland einen größeren Akku einsetzen lassen kann? Hat hier jemand Kontakte, Zahlen?
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Der User Havrla hat mal das hier gepostet
viewtopic.php?f=71&t=38764&start=100
Hier der Thread zum nachlesen
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Nach diesem Megalangen Thread stell ich mir die Frage ob eine Neuinitialisierung nun sinnvoll ist oder nicht. Es gibt so viele Interpretationen hier. Ist einer Akkuspezialist wenn möglich von BMW und kann ein klares Statement dazu geben. Oder bleibt das eines der vielen ungeklärten Rätsel auf dieser Welt ?
- Hat sich bedankt: 172 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Unter viewtopic.php?f=71&p=1714352#p1714352 schreibst Du:
"Habe jetzt bei 15,9 Restakkukapa das BMS resetet. Schwupp waren es wieder 18,9 kWh Max . Kapazität. SoH stieg von 82 % auf 98 %. Ein deutlicher Reichweitengewinn auf Anzeige. Und um zu sehen was passiert bin ich die ganzen 154 km abgefahren. Es gab kein Problem mit Restkilometer liegen zu bleiben.
Also ist das nur eine Kalkulation!!! ????"
Danke dafür! Genau deswegen ist der Reset doch wahrscheinlich nicht nur blosse Software-Kalkulation sondern bringt reale Kilometer? Ich glaube nicht, dass mit einer Anzeige z.B. von 125 km vor dem Reset Du dann auch 154 km hättest fahren können.
BMW i3 60Ah, nix REX (Baujahr 2015 / Software I001-16-11-502)
- Danke erhalten: 10 Mal
Hallo Gemeinde,
nachdem der Thread nochmal nach oben gespuelt wurde, moechte ich auch anfragen, ob es hier jemanden im Gross-Raum Muenchen gibt, der meinem i3 einen Akku-Reset angedeihen lassen koennte. Mein i3 ist EZ 2016 und hat einen 60 Ah Akku. SW ist 20-03-530.
Der Obulus kann vom Ausfuehrenden selbst festgelegt werden.
Ciao,
Alex
Ciao,
Alex
Zuletzt geändert von RealJEDI am So 6. Nov 2022, 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
Passat Variant GTE MJ 2017, BMW i3 60Ah
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Die gleiche Frage habe ich für den Raum Göttingen/ Kassel.
Unser i3 60AH REX hat nachgelassen und es wäre klasse, wenn man mal wieder eine Fahrt GÖ-KS-GÖ mit einer Akkuladung machen könnte
No trees were harmed as a result of this posting; however, many electrons were severely inconvenienced.
E-Tron S Sportback 09-2020 (MJ21)
- Hat sich bedankt: 1395 Mal
- Danke erhalten: 1766 Mal
Erwartet euch vom Reset keine Wunder.
In erster Linie verlernt der Wagen wo unten das Ende ist, und Reduziert euch im Worst Case die Zellspannung auf <3,4V, <3,5V, <3,3V, inkl. liegenbleiben des Fahrzeugs. Wenn es ganz blöd läuft springt beim I3 mit REX letzterer anders als parametriert im Stand nicht mehr als letzter Anker an, da das Fahrzeug den SoC bei über 5 bzw. 3,5% vermutet, und somit noch die Mindestgeschwindigkeit für den Wiederstart greift. Alles persönliche Erfahrungen.
Ihr könnt den Wagen aktuell mal lt. "Geheimmenü auf eine Restkapazität <0,5kWh entleeren, und die Zellspannung über die electrified App und einen OBD2 Dongle auslesen. Wie die Spannungskurve des 60ah aussieht, wird in der Brickenll-Bibel gut dargestellt: https://amzn.eu/d/8JAtjAE
Echte Abhilfe schaffen leider nur ~4000-5000eur und die Fahrt zu Havrla für einen Akku Swap auf 94ah, was auch eine wesentliche Verbesserung bei der DC Ladung mit sich bringt.
Wenn Ihr es dennoch unbedingt wollt, schreibt mal @Gabor an. Er arbeitet per Remote, was bei mir bis jetzt immer tadellos funktioniert hat. Ihr braucht also lediglich ein passendes ENET Kabel, einen PC und Internet.
BMW I3(s) 120ah REX, BJ2014, 230000km, REX Anteil 10,0% - Akkutausch 1.2022 von 15,5kWh auf 39,2kWh. Ab 2022 Michelin ePrimacy
- Hat sich bedankt: 1734 Mal
- Danke erhalten: 1152 Mal
Twitter
liegt auch daran, dass der dafür notwendige Menüpunkt meiner Kenntnis nach aus der Software verschwunden ist
BMW liest hier mit !
FAQ-Thread für den BMW i3
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Neuer Q4 40 e-tron mit 63 KWh ersetzt den 35 e-tron mit 55 KWh
von Martyn136 » Fr 14. Feb 2025, 02:24 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 0
- 829
Letzter Beitrag von Martyn136
Verbrauchsanzeige km/kwh und nicht kWh per 100 km
Antworten: 1von frank_gayer » So 18. Mai 2025, 12:05 » in IONIQ 5 - Infotainment - 1
- 297
So 18. Mai 2025, 12:20
Batterie Kapazität
Antworten: 6von ElektroZebra » Mi 27. Nov 2024, 11:39 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1330
Letzter Beitrag von niho_de
Do 28. Nov 2024, 15:13
Batterie Kapazität
"Puffer" und "Kapazität Freischalten"
Antworten: 3 - 3
- 417
Letzter Beitrag von Athlon
Fr 4. Apr 2025, 21:01
Parkplatz mit Ladesäulen während Kirmes plötzlich kostenpflichtig?
Antworten: 9von Stefan0695 » Do 1. Aug 2024, 10:38 » in Ladesäulen / Status - 9
- 2510
Letzter Beitrag von EinCeller
Do 28. Nov 2024, 10:00
