bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
Re: bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Welches Baujahr ist es und welche Software ist drauf? Mit Schnellladung hat das überhaupt nichts hu tun
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Das hatten wir doch schon oft. Die Zellen driften mit der Zeit. So erreicht die "schwächste" die minimale zulässige Spannung eher als die anderen Zellen. Das BMS sagt Akku leer, obwohl noch 2-3% drin sind. Das selbe am oberen Ende beim Laden. Auch hier "verschwinden" schnell mal einige Prozentchen, wenn der Akku keine ausreichende Zeit zum Balancing hat.DeJay58 hat geschrieben:Welches Baujahr ist es und welche Software ist drauf? Mit Schnellladung hat das überhaupt nichts hu tun
Wer wieder die normale Kapazität haben will, muss nur mit Schuko laden und nach 100% den Stecker noch eine Weile angeschlossen lassen. Aber bitte nicht bei hohen Außentemperaturen länger auf 100% halten oder gar über Tage angesteckt lassen.
Wenn das BMS längere Zeit mit seinen Ausgleichsströmen rumgespielt hat, wird man wieder seine nahezu 100% Kapazität haben.
Auch eine Rolle spielt das Entladen und Rekuperieren. Wer sparsam fährt und die Strome vom und zum Akku in Grenzen hält, wird langfristig mehr Kapazität zur Verfügung haben. Denn auch das Rekuperieren ist eine Schnellladung. Vollgas geben ist nicht nur mit hohen Verlusten behaftet, sondern trägt auch zum Zellendrift bei.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
So einfach ist es bei BMw nicht wie Du tust.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
@Priusfahrer:
Wenn der Akku auf 99% ist beginnt das Balancing. Dann fliesst nur noch ca. 1 A in den Akku. ( Gemessen) Wenn 100% erreicht wird schaltet die Stromversorgung des Laders ab. Dann fliesst da nichts mehr.
Beim BMW scheint es ein Software Problem zu sein das seit letztem Jahr aufgespielt wurde. Wahrscheinlich versucht man beim Kleinen Akku die 18,8 KWh zu laden und der Rest wird nicht mehr geladen. Nach unten sind es 8% und nach Oben sind es z.B. zur Zeit 97,1% dann wird 100% im Auto angezeigt. Mal schauen wie es sich entwickelt. Falls die das Problem nicht in den Griff bekommen werden wir beginnen die Kiste fremdzuladen bis sie wieder 100% hat.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Priusfahrer
Das ein Softwareupdate die nutbare Kapazität beeinflusst, kann schon sein, wenn der Hersteller da irgendwas verändert hat.Starmanager hat geschrieben: Beim BMW scheint es ein Software Problem zu sein das seit letztem Jahr aufgespielt wurde. Wahrscheinlich versucht man beim Kleinen Akku die 18,8 KWh zu laden und der Rest wird nicht mehr geladen. Nach unten sind es 8% und nach Oben sind es z.B. zur Zeit 97,1% dann wird 100% im Auto angezeigt. Mal schauen wie es sich entwickelt. Falls die das Problem nicht in den Griff bekommen werden wir beginnen die Kiste fremdzuladen bis sie wieder 100% hat.
Aber wenn sich die nutzbare Kapazität ändert, ohne dass zwischenzeitlich ein Update stattgefunden hat, so liegt es an anderen Dingen, wie zum Beispiel am fehlenden Balancing.
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
BJ 01.2014
SW I001-16-11-502
i3 60Ah REX -->>120Ah Rex PV 7kWp LFP 30kWh
AKKU UPGRADE RETROFIT >> 60Ah/94Ah auf 120Ah >> info@i3retrofit.com
Priusfahrer hat geschrieben: ....Wenn das BMS längere Zeit mit seinen Ausgleichsströmen rumgespielt hat, wird man wieder seine nahezu 100% Kapazität haben......... Wer sparsam fährt und die Strome vom und zum Akku in Grenzen hält, wird langfristig mehr Kapazität zur Verfügung haben. Denn auch das Rekuperieren ist eine Schnellladung. Vollgas geben ist nicht nur mit hohen Verlusten behaftet, sondern trägt auch zum Zellendrift bei.
THX THX!!!
wieder was gelernt!)
Meine Kapsel hat immer so 3-7 Stunden Zeit zum Balancen nach einer Volladung. Diese 3..7 Stunden sind immer in der Nacht - da ist es schön kühl)
......Beschleunigen hervorruft Drift?.....
Aber es macht doch so viel spaß)
na gut, nach einer Woche wird die Lust gestättigtsein...oder nach ein Paar Wochen)
BTW: ich fahre den Wagen zu 90% im ECO PRO/ECO PRO +, weil der Wagen im COMFORT mir zu agressiv ist(.....
marfuh hat geschrieben:Hab nach 3, 25 Jahren und 40000km auch nur noch 17,5 kWh auf der Anzeige. Geht bergab.....
Wie lädst du auf?
Wie oft fährst du die Batterie leer?
Wie ist dein Fahrstill?
Danke für die Antworten, ich hoffe es ist ok, wenn ich dich mit den Fragen "überfalle" )
fridgeS3 hat geschrieben:Willkommen im Forum und bei den i3-Fahrern und ganz viel Spaß beim Genießen der nächsten Tage/Wochen/Monate/Jahre...SvenSa hat geschrieben:PS. Danke an euch Alle - vor dem Kauf habe ich hier viiiel und sehr intensiv gelesen
THX)
Werde mich bemühen zu dem netten Umgangston und der fachlichen Kompetenz meinen Part beizutragen!
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1251
Kapazität Anzeige statt %
von ThomasE. » Do 7. Sep 2023, 16:50 » in i3 - Infotainment - 0
- 844
Letzter Beitrag von ThomasE.
Kapazität LFP gegenüber NMC Akku
Antworten: 1von DerPrüfer » Di 3. Okt 2023, 11:59 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 1
- 1128
Letzter Beitrag von bm3
Di 3. Okt 2023, 12:10
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 307
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
BMW i3 Batterie? BMW
- 1954
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
