Wallbox mit Kostenkontrolle
Re: Wallbox mit Kostenkontrolle
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Eine preiswerte Wallbox mit einem MID-Zähler ist die einfachste Lösung. Den Zähler in der Wallbox ist nicht optimal. Zum Ablesen der Gesamtstrommenge muss man jedes mal die Wallbox öffnen. Da die Zuleitung eh einen FI und Absicherung braucht an der gleichen Stelle auch noch den Zähler setzen. Wenn es auf privaten Grund ist, braucht man keine Zugangskontrolle. Alles was nicht eingebaut wird kann auch nicht kaputt gehen. Die Devise muss lauten: "keep it simple".
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Ich habe mir dazu eine Lösung mit digitalem Stromzähler und Raspberry Pi gebaut:
Infos und Source Code hier:
http://www.arachnon.de/wb/pages/de/lade ... ftware.php
Bei Fragen gerne auch einfach PN an mich.
marxx
marxx
Tesla Model 3 09/2019, LR AWD AHK,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
JUP, genau, KEBA wird auch auf vielen anderen Seiten für gut befunden und empfohlen...tainnok hat geschrieben:Der Ablauf wie von rolandp beschrieben hört sich gut an.
Wenn ich es richtig lese gibts Fahrzeug und Wallbox noch nicht, richtig?
Ich würde dann evt. gleich eine Keba P30 c-series Wallbox empfehlen, vorrausgesetzt sie hat dann zu dem Zeitpunkt wo du sie brauchst auch wirklich schon den MID-Zähler (wird noch als "verfügbar ab 2017" gelistet).
http://www.keba.com/de/emobility/produc ... tubersicht
http://www.keba.com/web/downloads/e-mob ... att_DE.pdf
Diese Box gibts mit allem was du brauchst:
22kW (was aber falls notwendig - Zuleitung - einfach reduziert werden kann).
Gibts mit fixem Kabel.
Schlüsselschalter/RFID möglich, falls gewünscht (um die Ladung freizugeben).
Zähler für den Stromverbrauch (hoffentlich recht bald auch MID-Zertifiziert).
DC-Fehlerstromüberwachung bereits integriert.
... und kommt noch dazu aus Österreich
Falls du mal eine zweite Wallbox brauchst (Frau/Kinder/sonstige Mitbewohner bekommen auch ein e-Mobil) besorgst du dir eine zweite P30 x-series dazu und die Boxen machen Lastmanagement direkt out-of-the-box ohne das du was basteln musst.
Mir gefällt die Wallbox noch weil man sie so schön von extern steuern kann, aber das ist für dich im Moment glaub ich kein Kriterium, aber falls später mal erforderlich sicher gut dass es möglich ist (falls du mal basteln willst )
(Ich hab nix mit Keba zu tun, mir gefallen die Dinger nur )
recht teuer aber wer billig kauft, kauft bekanntlich zweimal.
sind vde zertifiziert, wasserdicht usw hier is ne seite die , die dinger auch empfiehlt, da ist auch n youtube video eingebunden (komischerweise auch von keba da wird auch die installation gut beschrieben..
Spamlink entfernt.
aber teuuuuuuuuuuuuuuer sind se eben. ich glaub WALLI tuts auch kost nur die Hälfte
- ecopowerprofi
Billig ja aber preiswert eben nicht. Es gibt auch gute Qualität zum günstigen Preis. Oder man kanns auch so sagen: anstatt Alu-Felgen tuns auch Stahlfelgen um von A nach B zu kommen.BMWi888 hat geschrieben:aber wer billig kauft, kauft bekanntlich zweimal
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5131
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 824
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1145
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1057
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1377
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
