CanZE - Anfängerfragen
Re: CanZE - Anfängerfragen
- Hat sich bedankt: 1700 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Oh , ich meinte bei mir hätte der OBD Dongle und CanZE dann mal aufgehört, aber ich bleib eh meistens im Auto sitzen beim Laden von daher muß ich das wohl nicht mehr richtig in Erinnerung haben. Wenn Zoe einschläft (und das geht nur ohne aktivem Ladevorgang), dann war's wohl der Fall daß an der OBD Schnittstelle nichts mehr kommt.TomTomZoe hat geschrieben:Der OBD2 Stecker hat immer Strom, auch wenn der Zoe abgesperrt wird. Die Daten werden auch dann übermittelt.
Die angezeigten 0,7kWh, also der untere Wert, ist wie das Symbol anzeigt Klimatisierung, dazu zählt Kühlung und Heizung.Black_Pearl_2016 hat geschrieben:Im Beispiel also bisher ein Verbrauch von 0,7kWh für die "Sonstigen Verbraucher", oder ?
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Und das auch nur, wenn es Notwendig ist.Mike hat geschrieben:Black_Pearl_2016 hat geschrieben:Und die wird während du fährst vom großen Akku (22kWh) nachgeladen.
Das sehe ich, wenn mein Voltmeter 14,4V anzeigt (sonst 13,5V). Bzw. 0,5V weniger, wenn die Sitzheizung eingeschaltet ist.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Black_Pearl_2016
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Batterie Tom hat geschrieben: Die Übetragung am OBD2 Stecker schaltet nach dem Verschließen des Fahrzeugs nach einigen Minuten ab, daher können die Dongles dann nichts mehr protokollieren. Das Verhalten lässt sich nicht ändern.TomTomZoe hat geschrieben:Das ist so nicht ganz richtig. Der OBD2 Stecker hat immer Strom, auch wenn der Zoe abgesperrt wird. Die Daten werden auch dann übermittelt. Sonst hätte ich die ganzen Ladekurvenaufzeichnungen nicht machen können, während ich in der Pizzeria gesessen habe.Da war der Zoe immer abgesperrt.
Auch beim Laden bei mir, wenn ich drin sitze so.TomTomZoe hat geschrieben:Oh , ich meinte bei mir hätte der OBD Dongle und CanZE dann mal aufgehört, aber ich bleib eh meistens im Auto sitzen beim Laden von daher muß ich das wohl nicht mehr richtig in Erinnerung haben. Wenn Zoe einschläft (und das geht nur ohne aktivem Ladevorgang), dann war's wohl der Fall daß an der OBD Schnittstelle nichts mehr kommt.TomTomZoe hat geschrieben:Der OBD2 Stecker hat immer Strom, auch wenn der Zoe abgesperrt wird. Die Daten werden auch dann übermittelt.
Ich hab mir damit geholfen, alle 4-5 Minuten die Tür auf zu machen
Bei meiner Zoe (R240) ist es aber definitiv so, dass keine Daten mehr aufgezeichnet werden. Schon mehrfach erlebt, unter V1.21 genauso wie mit der aktuellen V1.22.
Gibt es jemanden mit einer R240, der auch CanZE nutzt?
Vielleicht ist das Verhalten bei der R240 anders
Oder sonst eine Idee, wie ich das Fehlerbild weiter einschränken kann, bringt das Logging von CanZE was, kann hier jemand damit was anfangen
Zoe Intens R240 (25.08.2016) 25.000km/Jahr - CanZE (V1.22) mit KW902 ELM327 (27.01.2017)
- Black_Pearl_2016
Über die Aussagen im selbigen Handbuch bin ich gestern danach auch gestolpert.
Nochmal zum Szenario, ich hab's nochmal Revue passieren lassen: Bei meiner Q210 loggt CanZE definitv auch bei verschlossenem Auto mit, denn ich verschließe ja von innen die Türen damit die Vorklimatisierung während der Ladeweile funktioniert.
Möglich daß es beim R240 dann nicht mehr mitloggt.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Black_Pearl_2016
Guter Tip Danke Probiere ich so beim nächsten Laden ausTomTomZoe hat geschrieben:.. Bei meiner Q210 loggt CanZE definitv auch bei verschlossenem Auto mit, denn ich verschließe ja von innen die Türen damit die Vorklimatisierung während der Ladeweile funktioniert.
Zoe Intens R240 (25.08.2016) 25.000km/Jahr - CanZE (V1.21) mit KW902 ELM327 (27.01.2017)
- Black_Pearl_2016
So, heute morgen war es soweit ... Aber ich hab mich spontan entschieden den Temperaturverlauf der Vorklimatisierung im CanZe anzeigen zu lassen ... macht hoffentlich kein Unterschied???Black_Pearl_2016 hat geschrieben:Guter Tip Danke Probiere ich so beim nächsten Laden aus
Ladekabel war noch angesteckt, da ich (immer) über Nacht an Schuko lade. Da das Ende der Ladung um 00:52 Uhr zu Ende war, startete der Ladevorgang in dem Moment, als ich die nicht verschlossene Fahrertür aufgemacht habe - Zoe steht in abgeschlossener Garage (unbeheizt), da schließe ich sie nie ab ... Soweit alles klar, zumindest nach meinem aktuellen Wissensstand.
Nun habe ich die Vorklimatisierung um 05:25 Uhr direkt am R-Link auf 06:00 Uhr eingestellt (Temp.Regler steht auf 24°C), CanZE gestartet, Snapshot vom Climate-Screen gemacht, ausgestiegen und Zoe mit Keyless-Card abgeschlossen.
Als ich dann um 06:15 Uhr wieder an meiner Zoe stand, keine Vorklimatisierung (mehr).
Auch CanZE bekommt keine Werte (mehr).
Aber die Vorklimatisierung hat stattgefunden, Anstieg der Innentemperatur von 12°C auf 16 °C (Temperatur in der Garage 8°C).
Ich sehe auf der CanZE-Grafik nur knapp die letzten 15 - 18 Minuten.
Seit ca. 06:11 Uhr keine Werte mehr protokolliert
So und was ist nun die Erkenntnis ???
Ist das so in Ordnung, ich hätte erwartet, dass CanZE trotzdem noch Werte protokolliert oder verstehe ich da (mal wieder als Newbie) was falsch ???
Zoe Intens R240 (25.08.2016) 25.000km/Jahr - CanZE (V1.22) mit KW902 ELM327 (27.01.2017)[/quote]
- Black_Pearl_2016
Danke ... aber warum schläft die Süße hier ein, aber bei Dir wird protokolliert?TomTomZoe hat geschrieben:Vielleicht ist Zoe dann gleich eingeschlafen?
ja bevor mir einer den Rat gibt, ich esse das nächste mal auch dabei Pizza
So nebenbei, zu meinen 2 anderen Fragen zu Beginn hat sich auch noch niemand geäußert
- CanZE hat kein eigenes Forum, oder ?
- In welchen Foren wir noch über CanZE diskutiert ?
... und es soll sich jetzt bloß keiner erlauben zu schreiben "Suchfunktion benutzen"
Black_Pearl_2016 hat geschrieben:aber warum schläft die Süße hier ein, aber bei Dir wird protokolliert?
TomTomZoe hat geschrieben:.. Bei meiner Q210 loggt CanZE definitiv auch bei verschlossenem Auto mit, denn ich verschließe ja von innen die Türen damit die Vorklimatisierung während der Ladeweile funktioniert.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Anfängerfragen, insbesondere zur App Nutzung
Antworten: 19von tkitz » Do 18. Mai 2023, 21:53 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 19
- 2656
Letzter Beitrag von Häns
Fr 9. Jun 2023, 23:45
Model Y SR/LR Einstiegs-Guide - Anfängerfragen erlaubt!
Antworten: 15von Elektrofahn » Mi 14. Feb 2024, 20:19 » in Model Y - Allgemeine Themen - 15
- 1765
Letzter Beitrag von egn
So 24. Mär 2024, 07:38
Canze: gefahrene Akkureichweite weicht von KM-Stand ab
Antworten: 1von Jens81 » Sa 23. Sep 2023, 18:20 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 901
Letzter Beitrag von umberto
Sa 23. Sep 2023, 19:06
